  2. До свалки доехать не может... Вот именно. Не на такие мото делать багажку. На мот вне асфальта креплю самый минимум- остальное в рюкзак. И на спину. На асфальте рюкзак закрепляю на мот, потом убираю. Сам понимаешь почему. Сиденье тоже перешито- вполне удобное.
  3. Ну уж точно не новый рейсер и мотоленд и им подобных ширпотребных кроликов.
  4. Тяжелое канистру на самый верх плохая затея. Да и богажку клетку надо сварить теб более на спортивный мотик с жердочкой.
  5. Перегрел. Езда на бедных смесях.
  6. Сегодня
  7. Товарищи, мотоциклу немного хана! Поехали с корешем из Мурманска в Петрозаводск, первый день всё ок, на второй день в один момент мотоцикл перестаёт отзываться на газ, съезжаю на обочину, мотоцикл глохнет, не заводится, искра есть, свеча белая, карбюратор в порядке, бензин чистый. Подъехали парни на мотиках, кое-как привели его в движение, следующие километров 5-7 ехал как и прежде, но потом снова перестал реагировать на газ, съезжаю на обочину, скидываю передачи и в определенный момент в моторе происходит громкий металлический лязг, да такой громкости, что я через шлем и наушники услышал! Всё, мотоцикл заглох и больше не заводится, при этом прокручивается стартером. Подъехал кореш, взял меня на буксир тросом и аккуратно поехали до места ночлега, и за 2 километра до ночлега начался пологий спуск, я этого не учёл и мотоцикл начал чуть набирать скорость, трос провис и намотало на колесо, колесо передавило, пробило камеру, руль резко крутануло вправо и влево, я вылетаю из седла и кубарем несусь по асфальту, попутно краем глаза замечая искры, которые высекаются дугами мотоцикла. Проезжающий мужичок на каблучке помог затолкать его в фургон, довёз до стоянки, выгрузили мот, мы с корешем отправились на ночлег, на следующий день вызванивал сервисы Петрозаводска, но никто не занимается такими мотоциклами и моторами. Единственный сервис, который я нашёл, это сервис в Медвежьегорске, ребята приехали оттуда на Газели, упаковали мот и забрали к себе на ремонт. Такие дела. В момент инцидента шла запись на экшн-камеру, но после падения камера превратилась в труху, флешку нашли чуть треснутой, но ещё пока не проверял на работоспособность. Вот как-то так.
  8. Совсем не планировал создавать какие-либо ролики, но, как оказалось, родителям проще воспринимать слайды с комментариями, а детям лучше заходят видеосообщения в мессенджере с говорящей головой, поэтому такое странное объединение жанров. Заранее приношу извинения за косноязычие и вертикальную съёмку Ссылка в ВК https://m.vk.com/video499692673_456239034
  9. Памятник должен быть двойной - Горбачёву и Ельцину. Первый СССР продал Америке, а второй эти деньги пропил!
  10. Доброго дня! Не осталось ли фотографий как выглядела клетка? У меня сейчас Aprilia Pegaso 650 Strada и я задалась вопросом дуг
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    https://www.ozon.ru/product/semnik-tsentrifugi-maslyanogo-filtra-korziny-stsepleniya-moped-pitbayk-mototsikl-koronchatyy-163fml-733317698/?at=A6tGx4qKncYAM1RxHV54DqF2PQZqZsgk7xj3UWNKjWw вот такой еще купите если будете сами чинить мотор. этот съемник подходит для снятия масляной центрифуги.
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Даже если купить Харли Дэвидсон то все равно придется иметь некоторый набор кувыкалок да хреновинок с помогателями не надо ругаться на китайца. с нова какое то время обычно несколько лет там все норм. а потом либо продавать либо учиться чинить. вы купили не новый. https://www.ozon.ru/product/semnik-rotora-magnita-generatora-139fmb-147fmh-152fmh-50-110sm3-165-fmm-169fmm-zs190-zs177-mm-498367309/
  13. Вчера
  14. Кто-нибудь решил проблему? У меня kayo t2 Enduro 23года(250 с баланс валом). Проблема та же. Пока едешь на скорости все ок, как только начинаешь буксовать или медленно пробираться по кустам или бревнам, мот через какое-то время тухнет. Приборка гаснет, на ключ и кик не реагирует, и мот соответственно не заводится.... После 5 минут, все начинает включаться, все работает....... Видимо у все мозги делает одни провод)
  15. Слева внизу двигателя под большой ключ . Там сетчатый фильтр . Под крышкой пружина - не потеряй ...
  16. Доброго Всем Дня. Скутер стоял. Колхозный. Оживил его немного. ездил вчера сегодня. залил председатель в не 95 с утра. работал. потом я на нём мачту 6 метровую тащил. он пёр. он 3 колёсный. как сюда фото грузануть не умею всё меняется. вообщем допёр я эту трубу по земле одним концом. вроде норм ехал он км 2 тащил. потом я его заглушил, завёл сразу думаю пусть остынет немного нафиг глушил . он же тащил. дал поработать минуту. заглушил. пришёл через минут 15 , развернул его болезного - заводить а он не в какую. крутит бодро бенз вроде есть до крана. как искры нет. или может клапан сгорел. а погода хорошая птицы летают. места красивые болота. где Паустовский бродил. ну вот . я короче пёр его обратно 2км. а он же трёх колёсный. песочек деревья хорошо. вообщем подскажите игла в карбе? и он на холодную обороты сам не прибавляет подгазовать нужно. потом норм. Он 2 года стоял , перед этим поршневую ему поменяли. вообщем бедолага.
  17. Добрый день! Доехал с магазина до дома отлично. Ехать было одно удовольствие. Посоветовали в магазине поменять по приезду масло. Почитал инструкцию а там ещё и масляный фильтр проверить надо. Только не совсем понятно где он находится. Просветите пожалуйста.
  18. Спасибо. Только еще трудность. не могу найти съемник ротора. Как я понял, там стоит болт м16 с резьбой 1.5 мм. Не хочу простой болт использовать. Метал мягкий. Жесть какая то. Взял мопед на свою голову...
  19. Я купил альфу rx уже с дисковым тормозом. Проехал 100 км и у меня открутился и потерялся болт крепящий кроншейн тормоза к передней вилке. Я может быть и не заметил скоро потерю, но на лежачем полицейском со звоном на асфальт упала железка поддежки гидравлического шланга. Огорчился, и поставил на прикол альфу пока с озона шли болты. Это тормоза и с ними не шутят. Особенно с передним на мото. Ну вот дольше проблема. Начал прикручивать болты в кронштейн крепления тормоза, а в то место откуда болт отвалился не идет. Резьба покоцана.Метчика у меня нет в наличии. Пришлось снять полностью скобу тормоза и с другой стороны кронштейна закрутить болт через силу что бы как то поправить резьбу. В общем кто то при сборке мопеда накосячил и загнал болт не по резьбе и он от вибрации выпал. Кроштейн получилось закрепить. Но грызет сомнение. Лучше бы заменить. Но я не могу где такой взять. По запросу по запчастям для переднего тормоза мне все больше про барабанные тормоза выходить. Кто знает где запчасти на передний дисковый тормоз альфы найти?
  20. Штуцер на эбоксидку в 2 слоя.
  21. Процесс продолжается)))
