  2. При очередной замене масла немного отвлекся и инопланетяне украли сливной болт картера. Абы какой из строительного магазина не подойдет. Оставлю тут параметры нашего болта, пока не стерлись из памяти, вдруг кому пригодится. М12x1.5x15мм
  3. alexmor
    Motoland bandit 300
    Добрый день! Мотоленд Бандит 300, не разгоняется больше 100 км/ч. Ну изредка 105 кмч. Пробег маленький, 2000 км, недавно поменял ведущую звезду на 1 зуб больше стоковой. Чуть сместились передачи, стало даже немного удобнее в городе, но на максималке не сказалось никак. В чем причина, может кто0то знает куда копать
  4. Сегодня
  5. Посмотрел киноновинку "Звездный сигнал", 2026г. про еще одну концепцию инопланетного контакта. Здесь космос рассматривается как большой разум глобального уровня, который возможно первичен материальному. Ученый придумал "квантовый сигнал", который послал в космос и получил ответ на всю Землю коротким отключением света (кто там из космоса ему персонально на домашний адрес будет писать))) Над его островом появляется облако-аномалия как передатчик. Конечно вмешивается правительство, но всё равно глобальному космосу наша планета с букашками как песчинка в океане, наверное мало интересна... ну, если, конечно, не сильно привлекать внимание))) Один из старых астронавтов как-то сказал, что мы обязательно встретимся с инопланетянами, и что хорошо бы ему до этого не дожить... Да, космос для нас это скорее опасность, чем что-то дружелюбное. С этим наветом фильма я согласен. И наверное никому мы не нужны и никто нас не будет захватывать, просто "погасят" чтобы не мешались. В остальном фильм около-научно-фантастический и философский. Здесь не будет нашествия пауков или роботов и звездных воин. Да и научная составляющая не столь глубока и убедительна, рассуждения кажутся упрощенными до очень широкого зрителя и порой глуповатыми. Рейтинга на КП пока нет. Премьера фильма в мире завтра 10 июня и думаю, что этот Звездный сигнал у зрителя звезд с неба не наловит. Но мне фильм был интересен как еще одно представление судьбы нашей Земли в бескрайних просторах вселенной.
  6. Скорее всего, это говорит об износе постелей распредвала. Примерно как на Ижаке с изношенным коленвалом невозможно было выставить зазор в контактах прерывателя зажигания. Если зазор нужно выставить 0,4, а сам коленвал с кулачком уже болтается на 0,5 мм
  7. У нас ставят второй звуковой сигнал параллельно, но бортовая сеть не позволяет таких монстров подключать.
  8. Вчера
  9. Это Китай, детка!) Удивляться не чему.
  10. Может кто сфоткать правую подножку рядом с педалью заднего тормоза. Она симметричная или слегка кривая?
  11. Зазор запросто мог уйти, я после выставления зазоров несколько раз прокручиваю колено и проверяю. Бывало и такое, что выставишь зазор, а после поворота его нет или слишком большой.
  12. Ага, я тоже не понимаю как так, когда выставляешь по мануалу 0.06, то он не работает нормально, только холостой ход и пшики в карб, поставил 0.10 и все заработало
  13. Как он может быть одновременно зажат и выставлены зазоры? То есть одновременно выставлен зазор и его нету...
  14. Проблема решена! Был "зажат" впускной клапан, из за чего смесь просто выплевывалась обратно в карб. Причем зазоры выставлены по мануалу. Сделал конский зазор и мотор заработал. Всем спасибо за советы и участие!)
  15. ещё в советское время где-то вычитал, что общая биомасса населяющих нашу планету насекомых на несколько порядков больше, чем масса теплокровных.
  16. nerzax
    Shineray XY650
    Оказывается, не только mash650 то же самое что и у нас кобат ентот, но и Jawa 650 ohc. Отличие в шильдике, накладке на бак и в цене. 399 тысяч против 700к! В китае нашел shineray 400 с коляской за 90000 деревянных, растаможка будет стоить около 120к...
  17. nerzax
    Shineray XY650
    При попытке установить рамки, сорвал резьбу крепления левого аморта, с таким незначительным усилием... сама сорвалась короче. Купил плашку на 3/8 нарезал заново, купил новую гайку. Ничего подобного в ЕКБ не нашлось, даже не смогли понять что за резьба. Короче нарезал, резалось ну очень легко, прям сушеный пластлин. Китайцы мать их... Сделал кофры из г-на и палок. Поверх сидухи, чтобы с собой уносить. Фотку сделаю если кому охота.
  18. Компрессию проверил, снял даже гбц, внутри мотор новый(после переборки), даже клапана еще чистые, подсоса нет. Карб ставил и простой и с ускорительным. Коммутатор от него или нет не могу сказать, но у меня их 3 и на всех ведет себя одинаково. Самое странное, что один раз он заработал и потом опять то же самое.
  19. решение вопроса https://ozon.ru/t/8qX6rxs
  20. Самый страшный зверь в лесу - это не медведь
  21. Последняя неделя
  22. Пора видимо научиться звуковым сигналом пользоваться. А то я им только вслед ругаюсь.
  23. Т.е. итого ты за день сломал три зеркала?
  24. Померить компрессию(возможно подгоревший или не закрывающийся полностью впускной клапан). Проверяем на подсос воздуха впускной тракт. Если есть возможность поставь простой PZ без ускорителя. Коммутатор от этого двигателя?
  25. Седня словил комбо из трёх мудаков. В городе - три полосы в одну сторону с разделительной в виде газона, я еду по левой, мудак на тазе из средней полосы нагло отжал меня влево к разделительной, заняв мою полосу. Он меня видел, я изначально впереди ехал. Второй случай - дорога с двухсторонним движением, по одной полосе в каждую сторону. Мудак пенсионер сзади влез между мной и обочиной, впереди пробка, оттеснил меня на сплошную. Пришлось оттормозиться и встать за ним. Третий вообще олень. Красный свет светофора, вторая и третья полоса - только прямо, я на второй. Первая - только направо. На зеленый начинаем движение, мудак справа с первой полосы едет прямо на мою полосу, я оказываюсь на разделительной между ним и попутным авто слева.
