  2. Тоже такое захотел? Тогда уж и коляска с пулемётом нужна!))))
  3. Это был номерной знак...)))
  4. Сегодня
  5. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Парни! А как можно назвать такую фигню, которую ставят на переднее крыло ( вдоль). Такое было у немецких мотоциклистов в годы ВОВ.
  6. vova32768
    Voge 300DS
    А грузик на месте? там нет (ну, не должно быть) свободного хода чтобы люфтило. сколько люфтит? 1мм? 2? А слева?
  7. В наших условиях недолго эти крылья на мопеде проживут, обязательно какая нибудь зараза отломит!)
  8. На озоне продается, стоит копейки. Миниатюрный динамик, на каждую линию (лево/право) свой, будет пищать одновременно с включением лампы.
  9. Инженеры по-разному пытаются разрешить проблему размещения солнечных панелей на миниатюрной раме мота, так и не найдя приемлемого решения, дизайнеры из бюро Maks Architects решили развязать езду и зарядку по времени. Представленный ими концепт-байк Solaris на стоянке раскидывает под солнцем две большие панели на штангах, напоминающие по форме листья кувшинки. Зарядка завершена — панели складываются, как веер, и убираются под седло. Теперь это относительно обычный электробайк с легкой рамой и шасси из углепластика и алюминия, электромотором и тормозами с функцией рекуперации электроэнергии. (концепт байк)
  10. Всем привет. Такой вопрос, многие наверное сталкивались, видишь скутериста-едет с включённым поворотником , или бывает сам забываешь выключить, и тоже как лошара едешь с включённым. Что можно придумать-какой то звуковой или световой оповещатель может существует?
  11. Подходит от мопеда Альфа. Есть два момента: - Они есть короче и длиннее, нужно выбирать длинную. - Снизу сзади движка есть петли под подножку, нужно замерять расстояние и равномерно с двух сторон подпилить трубу альфовской ноги. Ну и желательно усилить косынками поэтому что Вольф гораздо тяжелее Альфы. П.С. штатной центральной ноги к сожалению нет в природе.
  12. А где приобрести центральную подножку или только колхозить?
  13. Вчера
  14. Alex23rus
    Voge 300DS
    Ну сливать я не буду пока. Понаблюдаю. В общем лучше конечно масляное голодание не допускать. Уровень на подножке минимум, ну или около того. Ещё один вопрос. У меня ручка газа как-то странно люфтит горизонтально. Ну то есть влево-вправо ходит. Это в общем ни на что не влияет, думал это можно исправить, но оказалось что болт который её фиксирует затянут. С одной стороны хорошо, что ходит свободно, не заклинит, а с другой, перфекционист во мне говорит что так не должно быть)))
  15. Народ, слышали? Гоша предлогает сложиться . Мне таки одобрили отпуск с 01.05.2026 на 21 день.
  16. Проверь проводку под задним крылом, если висит открыто то убери, в общем переделай. У многих перетиралась или коротила в пути.
  17. Достаточно поставить центральную подножку и не нужно будет ничего домкратить и подвешивать.
  18. Это ещё в нашем фильме было, правда история про уважаемого доктора и его машину.
  19. аднака многоходовочка
  20. Нужно исходить из того, что китайцы льют транспортировочное масло, которого не существует в природе. Поэтому лучше заменить.
  21. Не существует никакого транспортировочного масла в природе. Залита обычная минералка.
  22. Да ладно Вам! У меня можно собираться в любое время. Вы главное торкните народ... а там все сложится!
  23. - покупка мотодомкрата или другого приспособления для сервиса; - подумай, как будешь устанавливать переднее колесо. Подвесишь к чему-то или поддомкратишь. - покупка динамометрического ключа; - покупка более яркой лампы головного света, если будешь ездить по темноте. - приготовиться к первой замене транспортировочного масла на моторное масло, смазки для цепи - если собрался ездить сейчас, не дожидаясь весны. - найти или составить самому график ТО. - регулировка клапанов (нужно купить щупы); - установка топливного фильтра (покупается отдельно); - регулировка натяжения цепи; - регулировка сцепления и тормозов, в т.ч. подгибание рукояток при помощи газовой горелки и какой-нибудь трубы. С остальным сам определишься к первой 1000 км.
  24. У нас в кинотеатре идёт. У нас есть пара кинотеатров которые постоянно крутят "санкционку".
  25. Ездить и не мешать технике работать
  26. vova32768
    Voge 300DS
    Обязательно! Всегда так делаю. Но вот задумайся: -а к чему вообще существуют рекомендации что "нужно заливать 1.5 литра масла"?
