mazepa2000 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Попробовать можно.Но у меня там одно ухо отвалилась,второе вот вот отвалится.Через которые колесо крутит шестерню.Я не спешу особо,придумаю что то.Но за подсказки спасибо.Можно и еще чего подсказать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Alex Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Ну эту шайбу я уже сам переделывал. Похожая еруда была, так я вырезал из листа железа "чернушки" эту шайбу и потом ее прикалил. Пока служит. А больше идей что то нет на сегодня. Не знаю размеров того что ты хочешь установить, но как вариант, на ось привода приклеить магнит, а сам датчик на корпус привода. Может так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Есть у меня такой датчик. C его торца,должен проходить магнит.Сам датчик,еще можно придумать кронштеин,а вот магнит...Там все дырки на тормозном диске(кроме крепления диска),проходят внутри суппорта,поэтому их использовать не получится. Можно попробовать расковырять родной привод,но если чего не получится,где его потом брать..А вообще без спидометра не айс.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Сегодня снова,почти весь день в гараже,даже не покатался толком,до банкомата да в магазин за плюшками,проголодался..Установил сигналку,все по фен шую,с блокировкой зажигания и стартера,провода паял,все аккуратно.За одно привел в порядок бардак с проводами в правом кармане,у акума. Поставил герметичные держатели для флажковых авто предохранителей и установил зарядку для гаджетов,с индикатором напряжения.Антенну дальней связи,спрячу за наклейкой.. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Alex Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Красивые плюшки! Но я как то не горю желанием ставить усбишный разъем. Меня наоборот, прет от малого количества проводов. Саня, а ты не допускаешь такого варианта: нехороший человек может просто окусить эту антену и тогда сигнализация тебе ничего не скажет. если ты не услышишь ее звукового сигнала? Я такую антену прикрутил под сиденье второго номера. Ну малость упала дальность связи, но не критично. Да и стоит она у тебя на рулевой колонке, получается, что провод антены все время подвижный, если тоолько ты центральный блок не воткнул в корпус фары. Сегодня и я выехал и проехал целых 50 км! Ура! НО - обломилось одно крепление люстры, хорошо вовремя заметил. Мотоцикл с новым карбом порадовал динамичным разгоном. При этом максимальная скорость ограничена 90 км/ч. Почему, не знаю. Наверное придется немного поиграть с настройками карба. Но в целом я доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 На антену наклейку на стекло,изнутри ее не видно. Какоя то время ,кабель проживет,там масса проводов идет,пока все целые. По карбу,держи в курсе,какие настройки,жиклер,игла и т.д. Я крутил вчера до 8т,не долго и на сколько можно верить тахометру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hate Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где можно найти заднее крыло на нашего коня и стоп сигнал? Гуглил, гуглил, ничего не нагуглил.. Или может кто б.у. продаст? Очень надо =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 А именно на него и нет ни чего...Есть бу крыло у меня,вот новое. Крыло заднее BRIAR стоп,только такой. http://xn--d1aigficadzgh.xn--p1ai/products/23071716 или от гарпии ищи,они есть,правда дороже раз а пять. а с твоими что случилось? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hate Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 1 час назад, mazepa2000 сказал: А именно на него и нет ни чего...Есть бу крыло у меня,вот новое. Крыло заднее BRIAR стоп,только такой. http://xn--d1aigficadzgh.xn--p1ai/products/23071716 или от гарпии ищи,они есть,правда дороже раз а пять. а с твоими что случилось? Вот вам огромное, человеческое спасибо!!!!! Всё облазил, не мог найти!!! А с моим случился тесть xD Который въехал мне задом, когда сдавал назад. И как итог, разбит стопарь, его крепления и крыло лопнуло по центру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ну крыло,я сам там брал,на дакоту как родное.У меня нормальное,но перекрасить,стоит как новое.Да и с дисконта кое что покупал,это по сути один магазин,только заказать одним заказом не получится. Стоп более не попадался,ранее он был новый в мото18,но разобрали.Ну ничего,полирнешь.. И еще,по крылу уточняй цвет при заказе если важно тебе.Там дальтоники работают.Заднее мне прислали черное,а вот переднее синее,хотя на фото черное... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hate Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 1 час назад, mazepa2000 сказал: Ну крыло,я сам там брал,на дакоту как родное.У меня нормальное,но перекрасить,стоит как новое.Да и с дисконта кое что покупал,это по сути один магазин,только заказать одним заказом не получится. Стоп более не попадался,ранее он был новый в мото18,но разобрали.Ну ничего,полирнешь.. Вроде всё заказал. Теперь осталось ждать.. А то уже планировал бобра колхозить в ускоренном темпе Хотя это произойдёт в любом случае, как появится второй мот как основной.. А пока нужно по феншую восстановить этот. А то уже сезон, а я без жопы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Без жопы,он мелкий совсем,как мопед .Мой стоял без крыла в гараже,забавно было... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hate Опубликовано 10 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Ну.. Перекрашу в случае чего. Есть знакомый, который быстренько это сделает, в случае чего то.. 59 минут назад, mazepa2000 сказал: Без жопы,он мелкий как мопед совсем.Мой стоял без крыла в гараже,забавно было... Это точно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Алексей,а ты видал нашего зверя,с заводским багажником? Вот бы намутить... Самому так не сделать,или очень дорого получится(сварка,хром или нержавайка)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Alex Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 ООО! Его еще продают?! Я думал, что мы из тех немногих владельцев такого эксклюзивного мотоцикла. А оно вон чё! Я в Саратовской области ни разу за 3 года не видел ни одного такого. И сколько же это удовольствие теперь стоит? А багажник зачетный, только "на коленке" такой не сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Alex Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Мотоцикл NF 150-5A - dakota small купить в Республике Мордовия на Avito — Объявления на сайте Avito Саня, смотри и завидуй! Вот кофр классный. А ты все не знаешь что купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Не было пару лет,опять в продаже.Может годов лохматых,но новые.Стоит почти сотку.Переплюнул Биара да Велса трофеи,а они на 250 кубов.Хотя качество у них мне не нравится.. Кофр у меня на квадрике такой.Тоже думал,куда этот ящик пристроить. Я заказал снова мерседеса,на этот раз черного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Alex Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Там еще хозяин не стал заморачиваться как мы с выхлопными трубами. Он их просто отрезал. Вот как надо было, а мы тут переваривали их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Ага...Я думал мой уколхожен был Видео посмотри,там звук без труб какой! Я прошлый год так и ездил,трубы для красоты только висели...Бедные мои ухи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Гы Как то пустовато, ну за то функционал и точность.Нужно нижнюю часть стекла затонировать, пустота не так заметна будет.Еще придумать, как вклеить магнит, чтобы в случаи чего, не сложно было выковырнуть и не выпал сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
