DAKOTA. Три года вместе
Old_Alex
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
PS Накладка,из за чего лопнула?
А х.з. Наверное от скорости:D. Не трогал я ее, только тряпочкой протирал иногда.
Да,может не секрет,но я был горд своим изобретением.Чтобы смола не пролилась на лицевую часть,заклеивал с лица,трещины скотчем.
Получился тонкий, ровный шов,который даже не как не обрабатывал.Практически незаметно.Как волоски рыжие,на хроме их видно.
Упс...Варил сегодня кронштеины,для доп. креплений труб к раме и заметил такую хрень!
Фото старое,как еще тогда не обратил внимания...В общем,двигатель приливом картера(между номером и валом переключения передач)лежит на подрамнике....
Если подлезть болгаркой и пильнуть это прилив,масло надеюсь не хлынет? Двигатель еще ниже не уйдет? Салентблоки вроде все протянуты.. А то вот оно,еще одна из причин вибрации.
Алексей,не про это ли ты писал?
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
Есть такая тема. Я этот подрамник просто снял болгаркой. Металл там толстый (пруток, не труба) и по моему мнению он не несет нагрузки, а просто соединяет две части рамы. По крайней мере у меня это прокатило без последствий.
Саня, а что за дыра там на фото? Как будто шпильки обломаны....
А я хотел,с движка снять метал,каблук этот спилить.Какая дыра,где?
5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Какая дыра,где?
Справа от номера двигателя. Никак не пойму что это за место такое.
Я только из дачи приехал в глазах рябит.
А не проще ли не снимать металл, а туда резину толстую подложить?  Вибрации снимет точно
Нет там шпилек обломанных.Фото старое,еще как купил.Но там я ни чего не делал,кроме чистки.По поводу дачи,я тебе звонил сегодня,в первой половине,тишина.. ;)
Володь,может и проще,но движок приподнять нужно,а получится или нет,не знаю.Да и надолго ли там резина,ее перемолотит там...
2 минуты назад, 6ЕН сказал:
Каким образом снимет? Все равно двигатель будет лежать на этой железке. Ну изменится чуть звук этой самой вибрации и все. Я не стал пилить этот выступ на двигателе, поскольку неизвестно что внутри. А железяку такую можно и изготовить, если вдруг накосачишь с ней.
Пилил на даче как то (у меня в гараже нет электричества и никогда не будет), зяняло это действо все 30 мин.
4 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Так тишина, я не брал трубку или недоступен был?
Таких каблуков я заметил как минимум по два,на каждой стороне.Очень похоже,на доп крепеж картера,для других вариантов рамы.Скорее всего,просто прилив.Но риск конечно же есть.
Трубку не брал,я стоял с болгаркой в одной руке,а с телефоном в другой.Не решился,без совета старшего товарища ;) Ну ни чего,еще 4ре выходных будет..
У меня пипец,ноги сегодня болят после вчерашнего броска.С не привычки..Из гаража сбежал рано,устал ;) Но кронштеин приварил,осталось покрасить и закрепить хомуты на трубах.
8 три девятки....82  - это твой номер? Не увидел. Если бы ты не сказал, что звонил мне, я бы и не обратил внимание. Телефоном редко пользуюсь. Ну перезвонил бы еще раз. Уж извини.
Да мой наверное,это инет симка,там 100минут в нагрузку,иногда пользуюсь для звонков.Но симка не основная,номер не запомнил.Ета оператор.
Этож пипец,какая вибрация началась на подножках и подрамнике...Подножки открутились,лопнул один из крепежей дуг. И это всего то за 100км,за 1т он весь раскрутится и развалится...Буду копать на след праздники.Не было такого...
Пили железку и не сомнеыайся. Если тебе не горит с этим делом, то я смогу сделать фото своего художества только послезавтра.
Я теперь только в субботу в гараж.Но мне хочется спилить этот прилив ;)
Дело хозяйское, но я бы не рисковал. Двигатель дороже стоит чем эта арматурина.
По поводу вибрации: я бы все таки разобрал втулку заднего маятника. То что ты подтянул маятник еще не означает, что убраны зазоры, может просто рукой ты не можешь сдвинуть вилку чтобы почувствовать люфт, а он на самом деле есть. Я когда поменял втулку, так будто на другой мот пересел - земля и небо.
Вот еще один ньанс: я стараюсь очень аккуратно натягивать цепь, чтобы колесо стояло по следу переднего. Для этого нанес риски на рычаг маятника через каждые 5 мм. А то на глаз не всегда получается равномерный натяг. В этом тоже может быть причина вибрации.
Может цепь трохи перетянуть,она новая.
Люфта точно нет,снимал амортизаторы и с соседом хорошо дергали маятник А вот ранее он был большими,на виражах,даже прошлую цепь кусало,пока она не потянулась..
У меня на джордане вибрация бешеная появилась и как выяснилось, она появилась от ведущей звезды. На сцеплении частично пропадала и на газу появлялась. Да такая, что ноги с подножек слетали. Надо на скорости выключить сцепление и понять чего и откуда. В целом такое может давать цепь, если она как-то не идеально подходит
Сань, ты проверь все болты подвески двигателя. Не ослабли ли. Не срезало ли какой. Отсюда могут быть и вибрации и двиг мог лечь на подрамник.
И ещё, што у тебя за прохват в сто вёрст был? По каким дорогам? Нам же интересно
Проверю конечно,но до моего ремонта,этого не было.А двигатель лежал на подрамнике,еще при покупке.Фото старое,я писал.
Прохват был к родителям на дачу,большей частью по нормальному асфальту.Ну и немного по разбитому.
