MOTOLAND SEVEN 250
STO
1 час назад, ВалерийК сказал:
Приветствую всех приобрел сей апарат недавно цепь тянется ужас подскажите какую поставить? И стоит звёзды менять пробег 1200 и есть у кого какой-то дребезг как из переднего колеса? Не могу найти от куда дребезжать может
Приветствую в нашей компании!
Многие звуки отражаются от переднего крыла и слышны как будто спереди.
У меня дребезжало в двух случаях - 1 - цепь перетянута(дребезжит о звёздочки) , 2 - цепь ослабла(дребезжит о штырь подножки).
Вообще по цепи: после натяжки проверяй - садись на мот и проверяй натяжение, при загруженном  мотоцикле геометрия меняется, цепь натягивается.
4 часа назад, ВалерийК сказал:
Таже проблема была) после замены глушителя или я попросту перестал слышать этот дребезг или он пропал))
6 часов назад, ВалерийК сказал:
Честно говоря, с данной проблемой не сталкивался. У тебя точно стоит 520 KMC цепь. Просто марка достаточно хорошая и заменить её можно разве что на сальниковую.
2 часа назад, AIR67 сказал:
Когда у себя  разбирался, мы здесь пришли к выводу что это звуки отражаются от переднего крыла. Сейчас крыло опустили, поэтому и звуки пропали.
25 минут назад, Oleg2010 сказал:
Да 520 но за это время я её уже 2 раза подтягивал
В воскресенье поменял воздушный фильтр, купил в скутерпрайс.ру, 180 руб шт, пересылка 355 руб.
Вечером не удержался, выехал вокруг гаража прокатился, открыл сезон.
В конце марта купил новые шины 130/80-17 E-09 MITAS зад и 120/70-17 E705 SHINKO перед. Вечером было около нуля, холодная плитка, а эти шины цепляются!!! Никакого сравнения со штатными шинами. Ради фотки засадил мот в снег - блин, как же тяжело его вытаскивать, сам не выезжает, только глубже роет. К короткому газу немного надо привыкать, но как классно стал откликаться на газ! Конечно DRZ не стал, но веселее стало. И теперь полный газ это нормальный поворот руки, без приёмов йоги.
Сергей, можно фото переда покрупнее. Я у себя пробовал приложить нашу заднюю резину на 130, не влезала. Какой зазор остался между колесом и вилкой со 120 размером, не трёт? Почему выбрал Шинко,  я смотрел себе  кензу на 120, но не решился. Ещё не пойму у тебя переднее крыло стоковое или менял? Я себе заказал новое, к майским должно прийти.
2 часа назад, Oleg2010 сказал:
Переднее крыло сток, опущено на 80мм.
Зазор минимальный, миллиметров по 8 примерно.
Резину хотел слегка эндурную(городское эндуро), бескамерку, недорого (до 5т.р.). Выбор небольшой. Заднюю купил по твоим рекомендациям.
1 час назад, Сергъ сказал:
У меня крыло другое неммного (или кажется?).
А шину я имел в виду типа 4.60-17 61P TT K280 Rear KENDA, цена до 4 т.р
1 час назад, Oleg2010 сказал:
Да, у меня крыло длиннее, но я с таким купил, оно родное.
4,6" - 115мм, это на 30мм выше стока, я это рассматривал, но мне кажется это много, ещё и камеру толстую надо. На этих то шинах он заметно поднялся, но на пару сантиметров можно вилку занизить. Но протектор у кенды нравится.
Лампа пришла за 2 недели!!
С установкой не возникло никаких проблем.
В 26.03.2019 в 16:26, AIR67 сказал:
Ждём подробностей. Фото ближнего, дальнего. Встала без напильника? Цвет жёлтый?
9 часов назад, Сергъ сказал:
Цвет белый(но можно и желтый заказать) при установке пришлось чутка поломать фиксаторы для стандартной лампы
https://vk.com/club121143434
Кому интересен звук акраповича, пройдите по ссылке)
39 минут назад, AIR67 сказал:
Алексей, скажу честно - по звуку большой разницы не заметил. Для меня чем тише, тем лучше, особенно с ветровым стеклом, с ним все что сзади слышно. Выглядит конечно чётко.
Мужики, гляньте у себя. Сегодня заметил неравномерное натяжение цепи, цепь нормально натянута, поворачиваюсь колесо на 180 гр - цепь сильно натянута.
По цепи. Оказалось цепь неравномерно растянута, измерял участками по 8 звеньев(штанген 125мм), растянутые участки длиннее до 1мм. Цепь говно или что-то не так сделал?
6 часов назад, Сергъ сказал:
У себя такого не замечал, правда, не приглядывался особо. Как раз в выходные хотел промыть и смазать цепь, посмотрю повнимательней. Когда после зимы выкатывал мотоцикл, глянул просто что смазка ещё есть и решил оставить до полной профилактики (смена масла в движке и мытьё -смазка цепи). Кстати пробег сейчас 2,8т, у тебя сколько?
3,8 т.км. Цепь сегодня купил Кировскую сальниковую 1470 руб. Перед установкой что-нибудь с ней надо сделать(смазку заводскую смыть, новой намазать) или так поставить?
10 часов назад, Сергъ сказал:
Так быстро цепь померла??
