Alex_Frolov Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 8 часов назад, харват сказал: Больше, это сколько? Обычно идет вставыш с глушаком с 36мм на 51мм. Или сам глушак большего диаметра? Сам глушитель длиной 570 мм и шириной 130 мм против 105, как у тебя. Внутри все то же самое, судя по фоткам с али. Так все же, этот дб киллер вставляется со стороны входа глушителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харват Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 6 часов назад, Alex_Frolov сказал: Так все же, этот дб киллер вставляется со стороны входа глушителя? Судя по фото в коментах то со стороны входа. Мой уже на таможне, получу, отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 18 часов назад, харват сказал: Как изготовить кофры. Аффтар жги дальше - т.е. ждем продолжения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 1 час назад, харват сказал: Судя по фото в коментах то со стороны входа. Мой уже на таможне, получу, отпишусь. Спасибо. Отпишись пожалуйста, а еще лучше видео со звуком с/без этим дбкиллером. Очень интересно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харват Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Если что, чукча не писатель. Для изготовления матрицы сгодится дсп, фанера ну или старый шкаф. Собираем ящики нужного размера. Те поверхности которые будут контактировать со смолой я проклеил скотчем, иначе потом все это будет не разобрать. В углах остались отверстия треугольной формы, в них вклабываются "кубики" со спиленым углом. Фото 1. Очень желательно что бы каждая матрица разбиралась на 5 частей + "кубики", так удобнее извлекать изделие. Фото 2. И если на хвост матрица одноразовая то на боковые кофры ее придется использовать дважды. По склейке. Нарезаем стекломат по размеру заранее, потом будет некогда. Можно без нахлеста, волокна все равно переплетутся между собой. И нахлест добавляет толщину, а это как правило в углах. Клеить ХОТЬ ГДЕ но не дома. Вас просто убьют. Запашина еще та!!! Если в гараже то ставте винтилятор что бы была циркуляция воздуха. Полиэфирку рекомендовали разводить 30 к 1. Мерил шприцами на 20 и на 2 кубика, получалось 3 больших и один маленький шприц. По многу лучше не разводить. Клей " живет" очень мало, буквально несколько минут поэтому работаем быстро. Намазывал кисточкой. После использования сразу в банку с растворителем 646. На перый раз лучше заклеить один слой. В процессе склеивания некоторые волокна стекломата поднимаются и так засыхают, следующий слой ложится на эту колючку и образуется воздушный пузырь. Слой заклеили, высохло, посбивали все колючки наждачкой и можно клеить дальше. Сколько слоев набирать решайте сами. Набрал 5 слоев вышло примерно 3,5мм. После склеивания разбираем матрицу ну и там уже шлифовка, шпаклевка, все равно где то косяки вылезут. По боковым кофрам дополню завтра. Надо сделать пару фото. Процесс впринципе тот же, чуть другая технология. Если надо делать кофры не прямые как мои, а "пузатые" как на спорттуры вешают то там технология малость другая. Делаем две болванки левую и правую из пенопласта а лучше из пеноплекса (он лучше обробатывается и ножем и нождачкой), оклеиваем вкруг скотчем иначе разъест полиэфиркой. Оклеиваем, шлифуем. Но я отказался от таких кофров. Во первых решение герметичности, во вторых крышка открывается вбок соответствено все содержимое будет старатся выпасть. Клеил на полиэфирную смолу потому что она в два раза дешевле эпоксидки. 200 р/кг против 400-450р/кг. Стекломат 250р/м2. Стеклоткань хуже пропитывается. 3 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Интересно сколько весит? Прочность конструкции - на какой груз рассчитаны, пришлось ли усилять чем-нить, ну и интересны испытания, в т.ч. на слом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, Jhonkin сказал: Прочность конструкции - на какой груз рассчитаны, пришлось ли усилять чем-нить, ну и интересны испытания, в т.ч. на слом. В хвосте есть штатные винты для крепления кофра( закрыты заглушками) и парни катаются с кофром, я думаю у нас швост должен килограмм 20 спокойно держать. С боковыми будем смотреть что сделает Хорват. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 В 25.07.2019 в 23:11, Ksto сказал: Сегодня уронил свое коня((( где в Москве можно купить пластик на наш пепелац? Ты второй кто уронил и ищет пластик, кто-то с Сочи тоже искал, но не отписался по результату, полистай форум. Попробуй поискать по китайской оригинальной модели, на первой странице есть название, отпишись по результатам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 50 минут назад, Сергъ сказал: Ты второй кто уронил и ищет пластик, кто-то с Сочи тоже искал, но не отписался по результату, полистай форум. Попробуй поискать по китайской оригинальной модели, на первой странице есть название... Этот мот в Китае ещё как Jinlong JL250GY-6 выпускался. Причём пластик от 150-, 200- и 250-кубовых версий LX и JL судя по всему одинаковый. Однако в продаже на таобао я вижу только переднее крыло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 51 минуту назад, ecconaut сказал: Этот мот в Китае ещё как Jinlong JL250GY-6 выпускался. Причём пластик от 150-, 200- и 250-кубовых версий LX и JL судя по всему одинаковый. Однако в продаже на таобао я вижу только переднее крыло... А как LONCIN SM1 SevenLX250GY-6 можешь посмотреть? У лончина этот мот ещё с эндуро колёсами шёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 3 часа назад, Сергъ сказал: А как LONCIN SM1 SevenLX250GY-6 можешь посмотреть? У лончина этот мот ещё с эндуро колёсами шёл. Я не конкретно для мотарда глянул, а просто для моделей с таким "кузовом", не зависимо мотард это или эндурик. Никакого пластика кроме переднего крыла от мотарда на таобао не всплыло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 (изменено) ЗИД YX250GY-C5C, ничего не утверждаю, но пластик на наш очень сильно похож. В том числе и по местам крепления. Изменено 27 июля, 2019 пользователем Санёк71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 8 часов назад, ecconaut сказал: в продаже на таобао я вижу только переднее крыло... ссылку можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 28 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 В 27.07.2019 в 22:24, Санёк71 сказал: ссылку можно? - переднее крыло чёрное: https://item.taobao.com/item.htm?id=42827733460 - переднее крыло зелёное: https://item.taobao.com/item.htm?id=556854298102 - переднее крыло красное: https://item.taobao.com/item.htm?id=561006667289 Я наверное ошибся, это крылья вроде как эндурные. Мотолендовские севены были и с такими и с чуть более "дорожными". Ииии, таки со второго присеста наткнулся на ещё кое-какой пластик, но не весь к сожалению: - передние боковины: https://item.taobao.com/item.htm?id=529705109443 - задние боковины: https://item.taobao.com/item.htm?id=583980720055 - хвост: https://item.taobao.com/item.htm?id=559700740613 - обтекатель фары передней: https://item.taobao.com/item.htm?id=530874041944 - задний щиток какой-то: https://item.taobao.com/item.htm?id=538234150918 Ещё из того что тоже порой бьётся и портится: - фара передняя: https://item.taobao.com/item.htm?id=530853294958 - фара задняя: https://item.taobao.com/item.htm?id=566200498345 - слайдер (защита от цепи) на маятник: https://item.taobao.com/item.htm?id=561048919372 - спидометр (думаю от эндурной версии с передним колесом 19", если это важно): https://item.taobao.com/item.htm?id=589452246276 - поворотники, если кому-то принципиально родные нужны: https://item.taobao.com/item.htm?id=19168910613 - зеркала, опять же если принципиально родные нужны: https://item.taobao.com/item.htm?id=524072506311 - воздушный фильтр (если в нашей версии он такой же) : https://item.taobao.com/item.htm?id=539208268879 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Фото цепи, после помывки. Смазывал трансмиссионкой, видно вся водой вымывается. Сейчас промыл смазал литолом, в планах купить графитку и мазать ей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 6 часов назад, Oleg2010 сказал: Фото цепи, после помывки Охренеть!!! Это как? У меня эта цепь в ящике с хламом лежит, и точки ржавчины нет. Может шампунь какой ядрёный использовал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харват Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 19 часов назад, ecconaut сказал: обтекатель фары передней: https://item.taobao.com/item.htm?id=530874041944 - задний щиток какой-то: https://item.taobao.com/item.htm?id=538234150918 - фара передняя: https://item.taobao.com/item.htm?id=530853294958 Поздравляю!!! Ты собрал самую уязвимую часть нашего мотоцикла. Задний щиток какой то - это задняя часть корпуса фары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 30 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 15 часов назад, Сергъ сказал: Охренеть!!! Это как? Просто полдня покатался с забитой глиной цепью, видно вся смазка вытерлась. Дома помыл из шланга водой (мыл долго) на утро такой результат. Это как раз ответ из чего цепь сделана и почему она тянется. Кстати, когда смазал цепь густой смазкой, цепь вообще не слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийК Опубликовано 5 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Привет.подскажите где купить звёзды в Москве или области Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
