BAJAJ Boxer BM 150
  • Ответов 404
Езжу с китайской лампочкой 20 ватт. Уже недели три. Единственная проблема, могут ДПСники до....ся. в магазинах не могу найти, в тырнетах пересылка в два раза дороже лампочки.
Изменено пользователем Сергей60
и что эта китайская ярко светит? Странно что там где вы живете нет данной лампы..Можно в любом мото или автомагазине в таком случае заказать..Просто по человечески попросить и думаю что привезут вам лампочку.
Напишите кто и какую ставил резину на зад. Интересует размерность, а ни только название бренда. Хочу поставить на зад Shinka 120 /90 на 17"
Светит примерно как родная. Просить просто не хочется, хочется покупать нужное за деньги, по мере необходимости. Пожалуй невозможность  такого варианта, единственный недостаток Боксёра. Сейчас еду за 100км, забирать тросик тормоза, который пытался купить с марта месяца. Наконец привезли. Вообще если планируется Боксёр на долго, нужно покупать два, второй донором, считаю это оправданным ?
 Ясно с лампой и тросиком..У нас вроде, слава Богу проблем нет ..Я в селе живу ни далеко от ЛИПЕЦКА..в котором полно магазинов и авторынок где можно купить что угодно. Думаю и тросик можно купить без проблем. Да и сам магазин где купил Боксер..является официалом..и запчасти всегда есть или можно им же заказать. Меня уверяют, что в любой момент..только скажи что нужно и привезут в течении трех дней. Сергей, а Вы от куда? Есть данные о резине? хочу поставить на 120 ...Боюсь не влезет, хотя на другом сайте читал, что ставят без проблем..
Тросик тормоза на боксёр, кроме официалов, нигде не купиш. У них и заказывал ? хорошо что родной ещё относительно живой.
По резине, никогда не ставлю размерность, отличную от указанной в документации Т.С. был негативный опыт на авто, и  есть много рисков, практических и юридических. Выбор у нас в родном размере на зад довольно ограничен из кроссовой, можно заказать у дилера от Х версии. Из дорожной наиболее доступная Митас. Я сейчас езжу на задней стоковой, передняя дорожный Мецлер, в родном размере.
Ездил на кроссовой, особого смысла не увидел. Эндуро она из боксёра не делает, там где он не едет на дорожной, кроссовая особо проходимость не добавляет, а лишний вес ощутим. Это ИМХО!
я согласен в оригинальности.Но ни могу найти универсальную кроме шинки е 705...Ширина ни даст негатива...Я всю жизнь на мото...и машине...То что может быть относительно губительным для 4 колес, неприемлемо для мото..Задняя всегда шире...У меня спереди стоит петрошина с универсальным рисунком...До боксера были другие мотоциклы..и всегда ставил более широкую на зад  Сцепление больше...уверенности в торможение больше..А наша штатная далеко ни лучшая...по мокрому асфальту вообще не возможно тормозить...мото сразу ложиться на бок..так же и по траве с грунтовкой..особенно плохо держит по гравию..просто ужасная покрышка...На ней только по сухому асфальту.
вес добавит..согласен.Но если только речь идет о китайской или индийской резине...Таже шанка и мишлен легче при большем размере..все дело в том из чего делают....наша из сажи скорее всего..и достаточно тяжелая как и петрошина...Хорошая резина и легче и просто достаточно лодонью провести и почувствовать как она прилипает к коже..в отличии от нашей..
совсем ни давно у нас в области был мотофест на котором я был...Там пробовал кататься на подобных мотах...у которых стоит резина по шире и по качественнее...Есть огромная разница в управлении...
18 часов назад, Shkirmin сказал:
у нас лампа HS1,Н4 нам не подойдет, не пишите глупости...
купить через нэт HS1 не проблема...их полно..сам брал ОСРАМ..35 ватт..просто прекрасная лампа..
 "Поставить H4 вместо HS1 можно без доработок (чем пользуются некоторые мотоциклисты), для обратной замены надо..."
https://www.drive2.ru/l/7354329/
В 11.07.2019 в 10:22, Shkirmin сказал:
То что родная не торт согласен, и что по мокрой дороге не тормозит, то-же соглашусь. Почти уговорили, посмотрю есть ли где Митас  шоссейный на 110-90-17.  на Митас у нас стоимость адекватная. Единственно воздержусь от любой с высоким протектором, там сама конструкция маятника такова, что колесо в нём не особо большой промежуток с ним имеет, по суглинку и чернозёму, мгновенно забрасывается грязью и блокируется, с высоким протектором, ещё быстрее.
В 26.06.2019 в 09:22, Shkirmin сказал:
Можно узнать о звездочках которые стоят у вас? Если родные, то рекомендую поставить ведущую на 15-16 зубов...Второй вариант лучше. Если есть возможность заменить заднюю..У меня задняя (ведомая) родная, а вот ведущая на 16 стоит..Вибрация терпимая...
Стандартные. Ничего не менял. Про звездочки слышал, но нет инструментов и опыт нулевой. Не хочу разобрать, а потом не собрать)
Привет всем. установил на зад покрышку Шинко Е705, ширина 120/90 на 17 " . Влезла на диск прекрасно...ни за что не цепляет и места вполне хватает..Пришлось лишь ни много изогнуть тормозную тягу. По песку едет как по грунту...по простой грунтовке, шебенке..просто прелесть! Снятую с зада родную поставлю на перед..думаю совсем будет хорошо. Данная покрышка хоть и 17" , но в виду своего размера на , практически дюйм больше по наружнему диаметру..Ведущая звезда 16 зубов...задняя штатная...Стал более мягко бежать при скорости 100....
Спойлер
Всем, привет! Принимайте новичка. В воскресенье буду забирать этого красавца! Bajaj Boxer 150X disc c 5 ступенчатой коробкой передач.
За рулём мото не сидел 20 лет. Есть особенности на что нужно смотреть при приёмке?
