Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
3 часа назад, 315-й сказал:
Мне своим глазам не верить?*) В ПТС ZS177ММ, на двигателе выбито ZS177MM....придется тебе с этим смериться,что zs177 существует*)
Я смирился с тем что ZS177MM существует. У меня два таких разной модификации в гараже есть :)
Смирись с тем что рейсер вписали в документы и выбили на табличке плод собственной фантазии. Мотор этот не ZS177MM и ничего общего с ним не имеет. Его реальное обозначение YX175MN или Yinxiang NSR300. Данной подменой рейсер убили двух зайцев: очевидно избежали юридических проволочек сертификации ещё одного мотора и получили возможность вводить людей в заблуждение, т.к. интерес к малоизвестному Yinxiang NSR300 с непонятными перспективами по наличию запчастей и тюнинга гораздо меньше чем к хорошо известному обкатанному ZS177ММ.
Поясню подробнее. Буквами ZS в начале обозначают моторы Zongshen. В данном случае это не Zongshen, а Yinxiang. Далее две цифры после единицы обозначают диаметр цилиндра, но в данном случае диаметр 75мм, а не 77. Далее последняя буква обозначает класс объёма. Буква M говорит о рабочем объёме до 250cc, но в данном случае рабочий объём равен 283сс, что обозначается буквой N.
Ещё раз приведу ссылки на моторы с сайтов производителей:
Zongshen NC250 (ZS177MM) - http://www.zse.cc/productsdetail.aspx?ProductsCateId=43&ProductsID=386&CateID=43
Yinxiang NSR300 (YX175MN) - http://www.yinxiangmotor.com/product/engine/2016-10-30/345.html
Кажется тут нечего больше добавить. И выдумывать франкенштейнов тоже уже не нужно. Сам этим поначалу помаялся, когда появились первые фотки мотора, но оказалось всё просто.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Ну вот видишь, по началу и ты этим помаялся, так почему мы не можем? Ты знаешь молодец, на мой вопрос ты мне ответил что все давно разжевано, а разжевано для кого? Для тебя. А для меня нет. Мне предстоит покупка мота и к тому времени я должен знать достаточно о предстоящей покупки. Характеристики мота, движки, чтобы продаванам не получилось тупо проехать по ушам. Есть верхневальные, нижневальные и эти тонкости нужно знать. Их болячки и слабости достоинства и недостатки, чтобы покупка была максимально выгодной. Ты тоже наверняка прошел этим же путем, так и другие пойдут а ты если уже опытен помоги им сократить их путь, расскажи-посоветуй, а я снова в дебри инета так как NSR300 YX 175MN также и CVT 300 и ATV  от части, так что в этом всем надо разобраться.
1 час назад, Владимирыч74 сказал:
Мне предстоит покупка мота и к тому времени я должен знать достаточно о предстоящей покупки. Характеристики мота, движки, чтобы продаванам не получилось тупо проехать по ушам. Есть верхневальные, нижневальные и эти тонкости нужно знать. Их болячки и слабости достоинства и недостатки, чтобы покупка была максимально выгодной. Ты тоже наверняка прошел этим же путем, так и другие пойдут а ты если уже опытен помоги им сократить их путь, расскажи-посоветуй.
Я не представляю что ещё рассказать и посоветовать по мотору. Был вопрос о том какой мотор с какими характеристиками установлен в мотоцикле, про который тема. На конкретные вопросы даны конкретные ответы. Про силовую установку этого мотоцикла копать дальше нет никакого практического смысла. Мотор в новинку, обкатан людьми мало, период выявления болячек начался сравнительно недавно. Так как инфы поступает мало, можно предположить что либо мало катаются, либо мотор надёжен и не имеет явных быстровыплывающих болячек. Остальное либо уже написано в теме, либо ещё никому не известно.
Я советую не париться с мелкими техническими деталями и сравнением финансовой целесообразности выбора того или иного мотоцикла, а пойти/поехать и посидеть на мотах. А ещё лучше прокатиться хоть десять метров. Чтобы мотоцикл был по душе, его выбирают сердцем и задницей, а не материально-финансовым анализом :) Серьёзно. Если смущает низкая мощность типичных двухклапанных воздушек "250сс", смотри только четырёхклапанные или "300сс". Имхо рейсер рейнджер воздушка и водянка как раз вполне годятся по этим критериям. Другое дело что общее качество такое себе, но у других брендов туго с китайскими мотами аналогичного типа. Рейнджер-воздушка дешевле, но рейнджер-водянка порезвее и в жару теоретически меньше шансов её перегреть ковыряя городские пробки или сложные участки в лесу.
Что касается меня, то оба раза перед покупкой мотоциклов я не копался глубоко в технических деталях. Только обозначил себе пару-тройку вариантов исходя из предназначения мотоцикла и характеристик мотора, отзывы почитал какие были и послушал мнение более опытных людей по выбору из означенных вариантов. Плюс почитал общие вещи по осмотру при покупке б/у - этих гайдов полно в поиске. И далее руководствовался уже практическими ощущениями и наблюдениями на момент осмотра.
7 часов назад, Владимирыч74 сказал:
....в принципе мотор должен быть тяговитый.
Ты же понимаешь, что крутящий момент можно изменять в любую сторону . Самый простейший способ это звездами.. не заостряй на этом внимание..звезды перекинуть 20минут,при сноровке. Меня ,лично ,стоковые звезды не устраивают...слишком короткие передачи для 100кг моих ,явно под более слабый мотор все расчитано. Нуу или вариант..мне забыли плуг положить для вспахивания целены *)
Владимирыч, матом не выражаться!, не себе не людям..Бак залил и только горизонт тебя остановит..
Неимею ни малейшего намека факать мозги, я так досканально подхожу к любой покупке.
23 минуты назад, Владимирыч74 сказал:
Скажи , а ты за какую цену нашел 250gy-8a?  и трехсотый?
117 3-сотка и 141т.р 250 вода. Предлагаю перетащить свои задницы сюда и продолжить своё писькамерие
Изменено пользователем Владимирыч74
В 07.06.2019 в 01:25, Bulwais сказал:
В 03.06.2019 в 23:14, Bulwais сказал:
Ребят ХЕЛП! Я уже писал ранее что продавец не доложил мне в коробку с мотом распорную втулку оси переднего колеса и правый поворотник. Просьба помочь с размерами втулки ни к чему не привела. В итоге заказал у токаря втулку опираясь на размеры задней, но до сих пор мучают сомнения - попал ли в размер.
 Поэтому ребят огромная просьба - померяйте пожалуйста длину и внешний диаметр вашей втулки и напишите тут.
Подниму просьбу. Парни выручите пожалуйста, не поленитесь.
Извиняй что долго так.
С субботы на воскресенье охота перетекла у нас неспешно. Не успевал разобрать никак. Тут как раз в пятницу поздним вечером решил срезать пару сотен метров и въехал в здоровенную, длинную яму с грязью (боюсь даже догадываться какой была история происхождения сей жижи/гущи). Ну и он подсох за выходные, да так что керхер не шибко хотел отбивать это г...о.
В общем, отмочил, отмыл, поменял масло. Ну и как обещал, снял передок и померил втулку. Надеюсь ещё актуально.
Штанген канешь боевой, но вроде точный.
Если что не видно будет, маякни.
Спойлер
Изменено пользователем BamperR
19 часов назад, 315-й сказал:
119500 и 103000 соответственно ,сайт где я брал ,отправил в личку.За мат ,приношу извенения.
1 час назад, 315-й сказал:
Вот тоже смотрю, что ничего нового и с такой ценой кроме ranger 250 c 26 лс нет. А кто что рассматривает как следующего коня на 400 кубов (и более)? Смотрел профили тех кто на ranger катался и почти все на некрояпонцев потом пересели. Неужели не бывает у нас нового китая под 40лс этак?
34 минуты назад, useHTML сказал:
1) Спортинвентарь с зоншеновской 450-кой.
2) CF-MOTO
3) Минск "новый" турэндурик 400сс анонсировал, M1NSK Goose 400, но там мотор бородатой конструкции, низкой производительности на куб. Плюс не ясно когда начнутся продажи и начнутся ли вообще. У дилеров по факту нет.
21 час назад, 315-й сказал:
Брал из столицы за 119500 в румото. Цена смотрю не поменялась с конца марта.
Плюс доставкв, плюс на пиво до Нового Уренгоя деловыми - 11200
54 минуты назад, useHTML сказал:
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
...не плох Коняка.., но это уж точно чисто Эндурик и на мало-мальский дальняк на таком не особо, как мне видится..
Изменено пользователем Тигрец
29 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Так их же нет в наличии.
1 час назад, ecconaut сказал:
Так и цена вдвое больше почти.
Я на свой злую резину воткнул, и гребёт отлично. Ща цепь норм поставлю и гуд. Плюс сидеть удобно, в отличии от чистых эндуро.
6 часов назад, ecconaut сказал:
Кто ищет тот найдет.. все равно ведь спрашивали о наличии модельного ряда у китая? Если поднатужиться наверное и стелс 450 можно найти
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Ну, спрашивали что можно новым купить в РФ из китайского с мотором под 40 лошадей. А то я б ещё накидал моделей, которых к сожалению к нам не везут.
В 10.06.2019 в 22:09, BamperR сказал:
  Показать контент
Спасибо огромное! Актуально и ещё как. Только не пойму - почему внутренний диаметр 0,5 см? По идее 1,5 должен быть.
Насчёт заказа втулки от 300 - ки думал, но надеялся что продавец окажется порядочным и быстрей мне отдаст втулку, чем придёт зака по почте.
Изменено пользователем Bulwais
6 часов назад, Bulwais сказал:
Потому что штангенциркуль такой. При измерении отверстий данным штангенциркулем к результату нужно прибавить 10 мм.
