Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
В 12.06.2019 в 01:44, Bulwais сказал:
Спасибо огромное! Актуально и ещё как. Только не пойму - почему внутренний диаметр 0,5 см? По идее 1,5 должен быть.
Насчёт заказа втулки от 300 - ки думал, но надеялся что продавец окажется порядочным и быстрей мне отдаст втулку, чем придёт зака по почте.
Обращайся. Вместе разбираться проще. Собственно для того тут и собрались ;)
В 12.06.2019 в 08:40, Konst266 сказал:
Потому что штангенциркуль такой. При измерении отверстий данным штангенциркулем к результату нужно прибавить 10 мм.
Боевой ))) . С трудом нашёл, у соседа по подъезду. После того как обежал всю деревню.
Купил в коробке данный аппарат. Опыта ноль. Начитался форумов - протянул, смазал, уложил.
Осталось пара вопросов:
1) На ходу потухла приборка, мот заглох. через пару минут все восстановилось и такого больше не было (пока что). Куда смотреть, что копать?
2) 4 шланга висят в воздухе. куда каждый присоединить или так и должно быть?
IMG_20190616_180612-min.thumb.jpg.dac5007115ca03e270e6a4bd1bf00afb.jpgIMG_20190616_180618-min.thumb.jpg.3053bfddc25f7a469cecb2c1d2d2888e.jpgIMG_20190616_180650-min.thumb.jpg.7abb9e90fd839c56de082fe157b285b0.jpgIMG_20190616_181417-min.thumb.jpg.7eae2ac49486f823985911da7b91a51f.jpg
3) Заглушенные штуцеры должны быть заглушены?
IMG_20190616_183034-min.thumb.jpg.6226622e7706f6d327dd4ec37efd5a90.jpgIMG_20190616_183143-min.thumb.jpg.45e34bd6f04cb9e7c5317fd0f2b003dd.jpg
4) Как добраться к воздушному фильтру? даже все открутив мешает рама ? Снимать сверху клей чистить фильтр и обратно клеить воздухозаборник?
5) "Родные" рейсеровские центральные кофры встанут без переделок и колхоза?
Косяков с завода мало и очень не критичные (мот от июня 2019):
- не везде нормально встает пластик - с помощью молотка и волшебных слов все более менее стало на место
- вентилятор дует против хода - поменял + с - в фишке
- охлаждайки пожалели - купил 2 литра, вошло примерно 1150 мл ( еще 50-100 мл можно залить до отметки "максимум")
- ручка газа зажата грузиком, не возвращается на место сама - отодвину ближе к центру руля
Будь трижды проклят тот кто сделал регулировку сцепления в таком "удобном" месте
В принципе доволен как слон
Изменено пользователем Dron89
43 минуты назад, Dron89 сказал:
- От карба шланг для слива излишков бензина. Я его аккуратно к раме прицепил чтоб спокойно могли стикать вниз излишки.
- Второй это сапун от двигателя снизу. Его тоже вдоль рамы вывел под сиденье.
Все на хомуты как обычно.
Другие два не знаю от чего)
В 17.06.2019 в 00:21, useHTML сказал:
А вот его как раз в одну из заглушенных дырок корпуса воздухофильтра.. для принудительного удаления газов и от попадания воды при глубоких бродов
IMG_20190616_183034-min.jpg тут все так и должно быть - контроль скопившегося масла в корпусе
IMG_20190616_180650-min.jpg Тут не понятно.. откуда он идет?
IMG_20190616_180612-min.jpgТут бы надо знать, что срывается за данной крышкой.. может кто подскажет из ветки?
Здравия, дрУги мои!
Кто в курсе, что у нас залито с завода в качестве ОЖ...?
У меня в бачке вообще почти ничего не плескалось почти прозрачного (водяного цвета), хотя зимой не замёрзло и сейчас в жару около 30 градусов не перегревается..
Изменено пользователем Тигрец
19 часов назад, ПетровичЪ сказал:
На последнем фото сапун механизма грм. Разбирал, смотрел, ничего особенного
У меня после активной езды по кочкам разщелкивается задний клюв. А чёрная заглушка, которая разделяет фонарь надвое обломилась с одной стороны и начала брякать. Без неё смотрится даже лучше)) На самом клюве защёлки на месте, защелкиваются плотно, но проедешь по грунтовке и опять всё разошлось. У кого похожее было, как лечили?
2 часа назад, Curtus сказал:
Ну раз сапун, то тогда место шланга во второй заглушке корпуса фильтра
В 16.06.2019 в 23:32, Dron89 сказал:
 Привет! По-моему это оно, в любом случае поменять стоит.
6 часов назад, 315-й сказал:
Нет, не в этом дело было.
В жгуте проводов под баком провода идущие на замок зажигания очень в натяг. Проблема в фишке, из-за натяга отходят контакты.
Буду наращивать провод, убирать фишку. Проблема в том, что туда очень трудно долезть.
В выходные будем думать как туда подлезть, что бы бензобак не снимать...
В 22.06.2019 в 02:40, Dron89 сказал:
Флажок сразу почти воткнул. Родной был разбит, запасной спас, но ненадолго. Там пайка никакая просто. Писали об этом.
Как подлезешь к проводам. Под бензобаком проверь контакты в фишке, что идут на вентилятор радиатора. Дует вперёд у многих. Это не айс конечно же. Погрей, увидишь что как.
Изменено пользователем BamperR
Ребят. У кого новый мот. Не поленитесь, вывесите зад и снимите прогрессию.
Там просто ничего нет в плане смазки. Сальники хрен пойми держат чего там.
Выработал обойму игольчатого в большом ухе. Аналог не нашли, искали что нибудь в бурано-лодочном хламе. Пришлось вкорячить родные уцелевшие иголки без обоймы, пополам с бурановскими. Ну куда деваться то.
С трудом оживил остальные подшипники в ушах. Это просто дичь. Чего там было внутри.
При всё при этом прекрасно знал, писали, видео смотрел, что нужно смазать. Или хотя бы разобрать/проверить.
Просто забил. Откатав 250-300 км примерно, ощущал странный звук на кочках. Сегодня пробег почти 400, ну и решил глянуть. Мдаа. Где мозг был раньше, хз. В эйфории от покупки по ходу.
На втулках выработка страшнючая.
Не ленитесь ))) . Всем добра.
Спойлер
IMG_20190622_235450.thumb.jpg.94cdc3c5c6728a6c06bbb34cc6e22816.jpgIMG_20190622_235456.thumb.jpg.169dacb142e6e4f043f8211329b0eb87.jpgIMG_20190622_235510.thumb.jpg.26de92360b70b9204aaca3a19c58af9b.jpg
Ну и в общем.
22 июня день не задался с утра самого.
Торопился на митинг. Выкатывал байк, и слегонца приложил, нежно так к тротуару. Ну вот реально нежно. Скользко блин на досках после дождичка.
Сразу отломилось крепление левого зеркала вместе с оным. Поматюгался, да и фиг с ним, всё равно в них толком ничего не видно. Снял правое и покатить хотел. Но. Бац, заглох. Хз что я там накрутил накануне с карбом, то ли кто то полазил пока я не видел (дети часто крутятся рядом). В общем холостого крутанул и там был через несколько минут.
На улице распогодилось, неприятный осадок от зеркала был, но да ладно подумал я. Чтобы отвлечься достал мойку и давай намывать мот. Всё норм, помыл, цепь почистил, смазал. Оставил подсыхать.
Пока подсыхал, настроил карб нормально. Никаких заморочек оказывается, на всё про всё 10-15 минут.
Отогнал ЛУАЗик на осмотр проводки (ещё один головняк), ибо пропала зарядка. Ну думаю катну на байке, пока катки блЯстят. Отъехал от дома, поворотники норм. Пару поворотов проехал, просто горят, потом и вовсе отказали. Сейчас так и работают с перебоями. Судя по всему залил что-то.
Заехал к другу в гараж, думаю гляну чего там залил, за одним прогрессию гляну. Ну и посмотрел что там да как. Нахрен поворотники! Лучше с нормальной подвеской рукой показать куда едешь. Не знаю как долго проживёт канешь, но надеюсь к времени полного отказа что-то надумаю.
Отсюда, други, имею пару вопросов:
1. Посоветуйте норм зеркала, с  креплениями к рулю.
2. Где блин купить этот рычаг прогрессии с тремя ушами (ну или как он там правильно называется). Может размеры втулок и номера подшипников есть? Или бы в сборе от чего нибудь подходящее приобрёл. Знать бы чего подойти может.
3. Датчик температуры так и не могу вкурить какой точно подойдёт.
4. Цепь галимая, думаю скоро порвётся. Надо бы менять, но где взять?
5. Коли до цепи руки дойдут, то и звёзды бы поменять. Сколь зубов? Посадочные размеры?
Пока как то так. Если есть ссылки на мои хотелки, будьте добры, скиньте. Уверен пригодятся не только мне. У меня тут нет рынка, типа сходить/посмотреть.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
1 час назад, BamperR сказал:
Я считаю самое главное зеркала на мото брать только со сферическим стеклом (слегка выпуклым). Плоские при таком небольшом размере не дают нормального обзора.
Перепробовал несколько разных зеркал разной формы и по моим ощущениям самые лучшие по функциональности вот эти: https://item.taobao.com/item.htm?id=530297469022 - хороший размер и форма (10х15), сферические, дают наилучшую обзорность из всего что я пробовал. Причём ещё левое и правое взаимозаменяемы, что даёт неплохой плюс если периодически бьётся одна сторона.
Я почти всё китайское покупаю на таобао и прочих внутрикитайских площадках, поэтому ссылка на тао, но наверняка и на али такие можно найти.
В 23.06.2019 в 02:56, BamperR сказал:
Привет. C Китая ползет датчик второй месяц, если красиво встанет на штатное место и будет работать ,ссылку пришлю.
По цепи и звездам , если что найдешь, поделись*) А то меня тракторная тяга по сухому проселку и асфальту меня уже утомила, хочется скорости*)
1 минуту назад, 315-й сказал:
..если красиво встанет на штатное место и будет работать ,ссылку пришлю. .
Да да, пришли, не сочти за труд, братко..?
1 час назад, Тигрец сказал:
Посмотри, какую крутую вещь можно купить на Joom
https://joom.app.link/ivFmdtAKMX
18 часов назад, КоСаныч сказал:
Чего за Разводилово рассылаешь..?!
17 минут назад, Тигрец сказал:
Открой да посмотри!
Я себе его поставил.
