Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
Делюсь впечатлениями.
Все новое и новое узнаю про своего коня, благо есть этот форум.
1. Выпотрашил глушитель, вырезал из нутри трубку.. И это очень так не плохо повлияло, появились верха да и средняки стали получше, заводиться стал без подсосаи ХХ держит увереннее. Рекомендую!
2. Нашёл причину по которой мот пытался постоянно перегрется. Вентилятор дул на радиатор, на встречу потоку.
3. При пробеге в 4000 км. Разлетелся масляный центробежный фильтр, наворотил кучу стружки, покоцал резьбу на коленвале, и пробил крышку сцепления. С запчастями туго. Благо есть токарь, Аргон. И т.д.
4. Перестал работать правый поворотник и стоп сигнал от переднего тормоза.
5. Сдох безвозвратно акб
6. Цепь очень сильно напрягает свои бряньканьем хоть натягиваф хоть перетягивай один фиг брякает.
7. 14 звезда не входит на  есто ведущей.   Жаль)
8. Спицы начали болтаться.
9. Вопрос с пробуксовкой сцепы при динамическом троганьи с места не решён.
Чесно сказать я никогда так часто не ковырялся в мотоциклах так как в этом. Постоянно какие то косяки... Вот нет такого что бы залил бенз цепь раз в 500 км помазал и проблем не знаешь... Вечно То-то да не так, то открутилось, то отвалилось, то перестало мигать, моргать.
Очень очень не хватает надёжности сему агрегату.. Максимальный дальняк в который бы поехал это 100км..
В 26.06.2019 в 02:05, alekseyant сказал:
Подтверждаю. Есть такое. Сзади, случайно заметив, подтянул пару спиц. Перед пока норм. Пробег 450 плюс-минус
Всем здравия!
Подскажите полные точные размеры наших родных шин во всех системах измерения..
Решил проверить фильтр!
Сказать что яматом не выражаться! от увиденного, это не чего на сказать!!!
34 минуты назад, КоСаныч сказал:
Сказать что я матом не выражаться! от увиденного, это не чего на сказать!!!
Это обо что он так оплавился?
2 часа назад, КоСаныч сказал:
Я так полагаю, его хомутом проплавило. Хомут надо было болтом вниз перевернуть
10 часов назад, Dmitry S сказал:
15 часов назад, 315-й сказал:
И какой из них наш?
Присоединяюсь. Очень актуально. Моей хана. Рассыпался игольчатый в большом ухе. Засадили иголки "Бурана" на литол без обоймы, хз, вроде работает, но надолго ли. Ну и скрипит теперь, как потёртое седло :) .
Вообще бы в сборе взять где нибудь, с доставкой, желательно почтой РФ. Может вовсе от Японских мото есть аналог?
Кто менял может, или ставил аналоги, отзовитесь.
Парни, а в чём сложность промерить: диаметры пальцев, ширины и внешние размеры подшипников и сальников? На сальниках вообще обычно указаны размеры мелким шрифтом.
Очень сомневаюсь что использованы уникальные подшипники и сальники. При желании можно найти. Не в РФ, так в Китае.
В 28.06.2019 в 10:29, BamperR сказал:
..Есть такое. Сзади, случайно заметив, подтянул пару спиц. Перед пока норм. Пробег 450 плюс-минус..
Да-да, началась та же петрушка, прикатил утром в столицу на смену, запарковал Рекса, замок амбарный навесил через заднее копыто и перо нижнее и задел попутно спицу..., а она колдыхается йак матом не выражаться! в стакане..
Завтра надоть ключ спицевый накопать идей-то, все проверить..
Пробег в районе 1200 км..
21 час назад, 315-й сказал:
ремкомплекты прогрессий
Сайт и ссыль, конечно, хорошие.., но нашего Рекса, как впрочем и вообще бренда Racer, в каталогах подобных сайтов и в помине не сыскать...(((
19 часов назад, Dmitry S сказал:
Тоже к тому склоняюсь, болт там знатный..
Сходил посмотрел на свой.., всё в поряде, болт вниз смотрит и расстояние от пластикового корпуса до трубы вообще, достаточно не малое, в районе пары см..
И хоть та термо-защитная лента-хрень у меня тоже полуотлепилась и та часть, что касается трубы порядком уже выгорела, чую, что это не особо критично, по крайней мере вне летних жарких стоячих пробок..
5 часов назад, ecconaut сказал:
Размеры все есть.
2 часа назад, Dmitry S сказал:
Размеры все есть.
И их нету нигде? Или я что-то туплю. Просто не понимаю зачем это:
11 часов назад, BamperR сказал:
43 минуты назад, ecconaut сказал:
Нету нигде. Чисто китайский типоразмер. В нашей технике не встечается. Заказывал с али и комплект и подшипники отдельно, но они прослабленые, палец болтается
