Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
34 минуты назад, Dmitry S сказал:
От холода. Когда к яйцам подкралась седина и здоровья не вагон, каждый сквозняк на учёте. Катаем с товарищем, который на 15 лет меня моложе. Когда солнце садится, я надеваю двое штанов и три куртки. Он просто застёгивает вентиляцию на куртке
?,ХЗ,ради этого такую дичь монстрячить...
Изменено пользователем mad112
25 минут назад, mad112 сказал:
ну так можно аккуратно сделать. Мне всегда нравилось со стеклом ездить. Просто надо подобрать по размерам стеклышко.
Когда не было мотокуртки, тоже ставил стекло. После приобретения - снял. На скоростях ниже 120 стекло не нужно, просто застёгиваешь вентиляцию, как было написано выше. Кисти рук мёрзнут, да, нужны кожаные перчатки, текстиль не вариант, даже когда двое одеваешь, всё равно продувает. В идеале краги с раструбом на рукава.
ЗЫ куртка туринговая с 2я подстежками - теплая и мембрана.
9 часов назад, duzz сказал:
однако горячий парень. Хорошо когда здоровья вагон.
1. Без ветрозащита с родным обтекателем, дует в грудь уже на 80. Неприятно. С ветрозащитой сместилось в шлем, хочу ещё чуть выше
2. Для рук либо ручки с обогревом, либо
На днях поставлю.
Изменено пользователем mlashko
14 часов назад, Олег Владимирович сказал:
Нет. Я турист, приноровился как и что одевать, на погоду +3 примерно так: термобельё, на ноги поверх мотобот и наколенников сноубордические штаны, на тело флиску jack wolfskin средней толщины, потом мотокуртку с подстёжками, на шею флисовый баф, флисовая сноубордическая балаклава как подшлемник. Под мотоботы - термоноски. В общем всё, можно целый день кататься без проблем, в лесу так ещё и вентиляцию можно открыть.
 Дождевик (штаны+куртка) по сырости смотря. Единственное, кисти рук мёрзнут ( кроме кожаных краг ничего не приходит в голову.
Здоровья вообще не вагон, просто стараюсь правильно одежду подбирать по погоде.
Изменено пользователем duzz
2 часа назад, GeorgeK сказал:
Купил такое и поставил себе. Результат - от ветра защищает, но в районе шлема стало много шума. Еще я погорячился и взял темное, дорогу только метрах в пяти от колеса начинает видно. Установить просто, держится сносно на асфальте, на пересечееке трясется немного. В результате пока снял, т.к. больше по пересечееке езжу...
3 часа назад, GeorgeK сказал:
У меня оно стоит. Подходит как родное. Вместо груди ветер теперь в шлем, это лучше чем было. Но надо бы ещё см 10. Но для этого надо уже укреплять крепление. Рост 173см.
4 часа назад, Crystal сказал:
Судя по всему оно выше чем от гуся. Вопрос только выдержит ли крепление к штатной органике, не выломает ли. Либо надо доп крепления для усиления
6 часов назад, Crystal сказал:
На мой взгляд оно лучше, чем представленное ниже, верхний край(судя по фото) имеет загиб, это плюс к отбою потока.
Единственное я бы брал прозрачное.
Стекло надо ещё поставить по уму и правильно выбрать высоту.
По высоте должно быть ниже линии глаз на 5-10 см, а наклон должен быть паралельно перьям вилки.
Хорошо выставленное стекло защищает яйки и грудь от ветра, да и при дожде помогает хорошо.
В 23.09.2021 в 16:21, mlashko сказал:
На днях поставлю.
Вещь хорошая! На Дельту, больше для красоты, клеил сам из стеклоткани, в виде капли, отбивали поток прилично, те что на фото в разы лучше будут защищать от ветра и дождя.
Взвесил свой мопедос. С полным баком, с пустым кофром и баржачком 170кг. С иструментом, пожратъ-попить на день, куртка, штаны, будет все 180кг
3 минуты назад, Dmitry S сказал:
Что то он тяжеловат, смотрю весы стоят, по осям мерил?
13 часов назад, Serega_80 сказал:
Мерил по осям. Вес плюс багажник, плюс кофр, плюс бардачок, плюс сумка на бак, плюс защита верхних рычагов, плюс защита нижних рычагов, плюс ветровичок, плюс ветровики для ног.  Минус пластик. Вес стока с пустым баком в деревянной обрешётке 178кг
Изменено пользователем Dmitry S
В 23.09.2021 в 20:21, mlashko сказал:
2. Для рук либо ручки с обогревом либо
Поставил, прокатился. Цель достигнута- кисти в штиле.
Ссылка
https://a.aliexpress.com/_A2mfK5
В 25.09.2021 в 06:26, mlashko сказал:
 Я вот в этом видео про это стекло подсмотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=kzHTMjIiQMM&list=PLS-sjKUtZPPxtiBvc5wFV-ctv9ezRdfSl&index=2
там у автора вроде нет никаких дополнительных креплений.
На этом канале кстати несколько видосов с участием нашего мотоцикла, да вообще канал нормальный...
Судя по видео у него стекло не от гуся. Похоже от Хонды ncx.
Визуально повыше. Может я и на воду дую...
Только что, mlashko сказал:
 Я ссылку на алик здесь выкладывал на стекло не для гуся, а для ямахи эн-макс. Оно же и фигурирует в видео... :)
2 часа назад, Crystal сказал:
Стекло смотрится хорошо, но прозвучала фраза "пришло лопнутым", следовательно из хреновенького оргстекла, из монолитного поликарбоната было бы бомба!!!
Рассмотрю как вариант, если больше ничего не найду. (Мониторю сейчас кто продает обрезки монолитного поликарбоната).
