Доброго времени суток,всем мотолюбителям и мотопроффесионалам. Подскажите-где можно найти заднюю звёздочку на данный мотоцикл???? Спидометр ??? 15000 км-за два года !!!
А там особенная звездочка? Фото и данные в студию.
Спидометры тоже,часто взаимозаменяемы..
Сегодня купил звездочку -на 3 зуба меньше(Родная-41 зуб.Тяга хорошая,но быстро не едет) .Дали дельный совет.Срезать внутреннюю часть и вставить в новую звездочку.(при наличии хорошего токаря и сварщика).Решил сделать эксперимент. А так-что есть в магазинах и в инете-не подобрали внутренний диаметр и под шпильки дырки не подходят.И спидометр-там тоже оригинальный.Всю панель вытащили....Пока-не нашли.
Ты дай данные звезды,шаг,количество зубьев,расстояние  между отверстиями крепления и диаметр дыры...Колхоз конечно хорошо,на как правило ни к чему хорошему не приводит...
если та,что на 3зуба меньше встает как родная,так поставь ведущую на несколько зубов больше,вот и скорость прибавится..
по панели фото дай и что именно нужно...
мне видятся стандартные приборы в оригинальном кожухе...диаметр спидометра,какой привод(трос или электро),где ручка суточника,как она привязана к прибору и диаметр своего колеса.
Панель-именно такая.Спидометр-нужен. По звездочке-маркирвка на ней WLJF   41-428.....Зубьев -41....Диаметр внутренний 59мм-60....под шпильки-дырки-9мм..(Увы-в городской кварире-штангеля нет)...растояние от края отверстия под шпильку-до края следующей шпильки-45мм....Я,на самом деле-когда то и был,КОЛХОЗНИКОМ.И сейчас у меня,свой колхоз,который называется кооператив(СПСПК)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр,благодарю за координаты."по спидометру,нужны данные,что написал.от альфы большой?"-не совсем понял ???? А так-попробую переделать на 38 зубьев-и закажу на 41....
Спидометр от мопеда альфа,по диаметру как ваш или больше? Чтобы знать,от чего плясать.
На выходные ,буду у отца-померию.А родной вытащил-отдал в мотосалон-второй месяц ищут.
Нужно глянуть,что подойдет.У Китая всего пара ходовых размеров,в внутренности,так вообще одинаковые внутри приборов.Мало того,они не особо заморачиваются с точностью и ставят практически везде приборы на 17диаметр колеса,в купе с их погрешностью,скорость показывают примерную.
Если руки есть,это не проблема.Самое сложное,сброс суточника подключить в таких приборках,где прибор спрятан внутри еще одного корпуса.
Кстати,это повод задуматься,не перейти ли на цифровую универсальную приборку из Китая.Если не жалко 2-3т рублей и есть начальные познания в электрике,то этот ваш вариант.
Есть тема тут,Цифровые приборки из Китая(или что то этом роде).
11 часов назад, mazepa2000 сказал:
Это точно, тем более со звездой так мудрить, ладно бы в дороге, что бы доехать, а так проще найти и купить...
  • 3 недели спустя...
В таком виде,скорее всего не где.
Брать похожий и извлекать кишки.Или отдельно кишки попадаются..
По звёздам.
Посмотри тему " Выбор звёзд" от 3 февраля 2015г.
Я там собрал чертежы и обозначения звёзд.
По своим размера подбери номер звезды. И задай поиск в интернете..
