Амортизатор
Moroz86
Люди добрые, сегодня весь день читаю форум и никак не могу найти инфу по амортизатору, как разобрать собрать, где запчасти брать, говорят делали инфа в FAQ, но вот никак не находиться, помогите пожалуйста....
Да, хоть бы, вот
или вот
и ещё
Не то?
"Запчасти" для наших аммортов - днем с огнем не найти. Уточним, что вышло из строя?
Не течёт, на закачиваемое в него давление реакции нет, вскрытие не происходило, так как без колёс остаться не могу, собственно и хотел затариться всем что может понадобиться для ремонта и в бой, я так понял что вот это основное что может накрыться медным тазом...
Это называется ремкомплект, но что-то пока не встречал его на наш амморт.
Вот видос про разборку аналога, не забудь поставить "Нравится" автору поста и видео.
Сальник амортизатора в наличии  https://vk.com/market-125798346?section=album_11
  • 2 года спустя...
Всем привет интересует такой вопрос по заднему амортизатору кто нибудь менял его на что то другое?
И размер нашего аморта между отверстиями ?
3 часа назад, SHTAREFF сказал:
Антон! А вот даже не предыдущие страницы, а просто посмотреть посты выше? Религия не позволяет?
Привет проблем посмотреть нет ! Но форум для того и создан помогать, а форумчане призваны указать где найти ту или иную информацию , Вам что сложно лишний раз по клаве стукнуть ?
В 22.05.2019 в 18:21, SHTAREFF сказал:
У меня похожий на ВМ мотоцикл, и задний амортизатор не устраивал, хотя перебирал его несколько раз, варьируя жидкости разной вязкости, кол-во и сочетание пластин и т.п., но в результате просто купил на Али другой амортизатор и приспособил его на свой мотоцикл, заказав новую пружину (Вам может и не потребоваться) стало чуть лучше, но не намного, т.к. все равно короткий ход подвески ограничивает ее возможности.
Чем заниматься ремонтом неисправного или некорректно работающего узла, проще поменять на другой. Размеры не сложно снять непосредственно с мотоцикла, я покупал амортизатор для BSE T..., с доставкой обошелся, около 3200-3300 руб., но потом пришлось заказывать токарю пару деталей для адаптации к мотоциклу.
* Скорее всего на ВМ200 амортизатор, чуть короче, но через поисковик можно найти за вполне адекватную цену.
  • 1 месяц спустя...
В 14.07.2019 в 00:01, SHTAREFF сказал:
Да спасибо за инфу. Я как раз на него глаз положил !
Могу продать очень мало б/у.. По цене - в личку.
Купил амортизатор, токарь-фрезеровщик сделал адаптер-переходник (+2000 руб.) под мое крепление и втулку под 12 мм болт (+300 руб.), а при поездках выяснилось, что для моего мотоцикла (Hanway) амортизатор слишком суровый на отбой, который не регулируется. Теперь он просто лежит на полке..
Надеюсь, меня не покарают за "продвижение товара с целью обогатиться"..))
5 часов назад, F M сказал:
суровый на отбой,
Это как? слишком быстро или наоборот слишком медленно?
1 час назад, bord-51 сказал:
Амортизатор больше и грубее штатного амортизатора Hanway, и в исходном виде (всего одна поездка) он почти не сжимался и не разжимался, было невозможно ездить. Но этот амортизатор, с изготовленной на заказ пружиной из 10 мм прутка, нормально работал на сжатие, и слишком медленно возвращал зад мотоцикла в исходное положение, т.е. подходил для агрессивной езды, но никак не для комфортной, поэтому я его снял. На мотоцикл поставил родной аморт с новой пружиной, добившись удовлетворительного результата.
На ВМ другая прогрессия и штатная пружина из 12 мм прутка, против штатной из 9 мм у Hanway, так что при установке на ВМ, шансы соответствия узла подвеска/амортизатор, выше. Как-то так..
