Попробуй сначала почистить свою, помыть и помазать. Там смазка закоксовывается и мешает. Сломаться могут пружинки и то редкость, можно подобрать.
  • Ответов 7,6 тыс
17 часов назад, Роман Боровск сказал:
Что там мазать то?? Она же моторным маслом омывается...
В 18.02.2019 в 19:40, ded34 сказал:
В Контакте есть группа Ведомые звезды -зайди может что нароешь для себя. А если нароешь и приобретешь отпишись будет интересно .
Узнал у них, на 43-45 зубов 1900р плюс пересыл еще примерно 300-500 выйдет.
В 18.02.2019 в 13:22, serg-84 сказал:
Парни, подскажите где заказать ведомую звезду на 43-45 зубов?
1 час назад, Mitjai сказал:
  Скрыть контент
Спасибо, буду пробовать заказывать.
1 час назад, serg-84 сказал:
Правда доставка тоже рублей 400-600 , поэтому я например заказывал с этого сайта ещё до кучи всякие там фильтра , колодки , тросики и т.д. впрок .
Так вот тоже так и планирую, наберу на пару тыщ..
Парни, кто что скажет можно с этих двух сайтов заказывать:
  • 3 недели спустя...
В 22.02.2019 в 10:13, serg-84 сказал:
Собратья подскажите кто знает, перебрал весь узел от стартера до обгонки(все новое, все четко по зубцам как надо).
Вообщем остался один узел: итак кто знает должна ли шестерня обгонки после посадки магнето чуток ходить по оси вала мм 2-3мах? Я думал магнето ее прижмет плотно а нет.
Мот весь перебираю заколхожен пиздец был, магнето без шпонки на сварке сидело...И так весь мот куда не залезу.. Вообщем за зиму весь перебрал.. Мотор вроде хоть четко работает, тихо ровно, клапана идеально, сцепа норм. Осталось с тормозами разораться.
  • 1 месяц спустя...
В 15.03.2019 в 11:34, serg-84 сказал:
Недавно перебирал цепь узел ГРМ, ротор, обгонка. То же заметил, что обгонная муфта  свободно ходит вдоль вала. Использовал простую не калёную шайбу с внутренним диаметром 22 мм. толщиной 4,8 мм. Обогонка перестала вдоль вала гулять, но после переборки стартер не прокручивает коленвал. Хотя и с более тонкой (родной) шайбой то же прокручивается обгонка.
Потсоны, пробег перевалил за 8 тысяч, к чему готовиться? Долго ли живет поршневая ? У кого что глобально ломалось и какой пробег у вас?
Всем привет,кап.ремонт делал,после него сцепление пропало и передачи туго включаются,что может быть ?
1 час назад, Aleks170005 сказал:
"Сцепление пропало" как понять, оно ведет или проскальзывает? Ну типа сцепу выжал передача туго включается и мотик при втыкании передачи дергается либо даже сразу едет? Туго включаются передачи на заведенном только или без разницы?
В 13.05.2019 в 21:49, TTRщик сказал:
Передачи без разницы и так и так,сцепа трос уже вытянули на максимум а он ее не доконца выжимает,мне кажется из за неё коробка туго включается
Всем привет. Наконец то сломал крыло переднее.? Кто нибудь заказывал на али? Скиньте ссылку.
У меня мот не Ирбис, не помню, как оно там у вас крепится... Я себе заказал такое:
833,74 руб.  6%СКИДКА | Черный Переднее Крыло мотоцикла эндуро обод велосипедный Байк мотокросс для KTM EXC XC KLX KX RM DR XT yz WR XR
https://s.click.aliexpress.com/e/cCNuZ46m
Пластик мягкий, гнущийся.
11 часов назад, Konst266 сказал:
На 21-е колесо встанет? 66 см длинна маловата вроде. Крепеж пофиг вообще, все делается и подгоняется.
14 часов назад, Layner сказал:
66 см
67 см, если читать описание. На 21-е, думаю, встанет. Это крыло предназначено для кроссовых мотоциклов, где 21-е колесо подразумевается априори. У меня диаметр колеса 100/90-19 примерно 67 см. Могу сфоткать, показать, как смотрится.
Колесо 90/90-21 примерно 69 см.  Если сомневаешься, то есть и другие крылья. Например это:
688,39 руб.  6%СКИДКА | Черный Белый ABS пластик для мотокросса Грязь Яма гоночный велосипед переднее крыло эндуро брызговик для KTM EXC XCF KLX KLF WR TTR
https://s.click.aliexpress.com/e/bSPoSc3Y
В названии указано, что оно из АБС пластика. Надо уточнять у продавца.  Зато 76 см длиной! Моё крыло из полипропилена. Мягкое.
Вообщем, смотри сам.
