Лукич Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Прошу разьяснения по вопросу работы стартера на мотоцикле Ирбис ттр 125. Перестал откликаться стартер и вскрытие показало что зависли щетки. Все перечистил и пока оставил старые щетки. Все заработало, но вот вопрос. А как происходит отключение стартера от коленвала? Я никакаго подобия бендикса при разборке не увидел. Втягивающего и подавно нет. По сути стартер это мощный электродвигатель, вращающий коленвал через редуктор. Но ведь не жестко же он завязан с коленвалом, после заводки реально что то должно рассоединять эту пару? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Там обгонка стоит (за ротором генератора, на валу коленвала) и после того как двигатель запустился и обороты коленвала превысили обороты стартера, она молотит "в холостую". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 9 часов назад, Лукич сказал: Втягивающего и подавно нет. Обгонная муфта. Располагается под ротором генератора на коленвале двигателя. Стартер с коленом связан через нее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tempUser1234 Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 (изменено) <h1>test</h1> Изменено 15 июня, 2021 пользователем tempUser1234 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
