Aleksnadr Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Нету искры после того как поковырял проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rel_Redcas Опубликовано 8 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Что за скутер, какая модель? Пробовал по заводской схеме проводки прозванивать? Генератор работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suslik89 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Нету искры после того как поковырял проводку Что именно ковырял?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suslik89 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Нету искры после того как поковырял проводку Система зажигания устроена не сложно. Из гненератора выходит жгут проводов, обычные цвета: желтый, белый, зеленый, синий с белой полосой и красный с черной полосой. Тебе нужны зеленый, красный и синий. Зеленый это минус ( земля ) соединение должно быть с корпусом двигателя, контакт один на катушке зажигания и на коммутатор. Красный с черной полосой - питание комутатора, идет прямой без разрывов на комутатор. Синий с белой полосой - сигнал с датчика коленвала. Часто переходит в соединении в красный с белой полосой, обычно в таком цвете и доходит до комутатора. От коммутатора к катушке зажигания на второй контакт приходит зеленый с желтой полосой, это сигнал на искру. И еще посмотри от коммутатора выходит черный с белой полосой провод - это глушилка, он замыкается на массу замком зажигания и глушит скуттер, тоесть обрывает наглухо искру, его можно временно отсоединить, но при отсутствии этого провода не сможешь заглушить. Это все что тебе нужно для искры. Желтый и белый - это свет и зарядка завести можно и без них. Так что проверяй целостность проводов. Я вообще двиг заводил на столе, подсоеденив комут и катушку, своими проводами. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
