DrunkBullet Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Стоял у меня мотоцикл зиму, стоял в тепле, я его не трогал, а вот выяснилось по весне, что куда-то пропало сцепление. Тросик в норме. Я понимаю, надо коробку разбирать, но навскидку подскажите, в чем может быть проблема? Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Что значит "пропало сцепление"? При работающем моторе, включенной передаче и отпущенном рычаге сцепления мот не едет? Или при выжатом рычаге сцепления и работающем моторе скорость не включается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezzubiy maks Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 У меня на предыдущем мотоцикле были приколы со сцеплением. Если мотоцикл постоял хотя бы неделю - сцепление пропадало напрочь. Диски сцепления слипались. Мот неделю простоял - завожу мотор, прогреваю, выжимаю сцепу, при попытке включить передачу - хруст, рывок, мотор глохнет. Во второй раз уже нормально включалась... Всей толпой думали, пришли к выводу, что диски сцепления во время простоя каким то образом слипались между собой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrunkBullet Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 1 час назад, Konst266 сказал: Второе. При выжатом рычаге сцепления и работающем моторе скорость не включается. Вот, собсно говоря, bezzubiy maks в точности описал проблему. 14 минут назад, bezzubiy maks сказал: Именно так и есть у меня. Только передачу не втыкал. Завтра прогрею как следует, попробую воткнуть передачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Обычное дело, слипшиеся диски. Попробуй для начала на заглушенном моторе включить передачу, выжать сцепление и прокатить мот вперед - назад. Не поможет на холодном, прогрей хорошенько мотор и попробуй точно так же на горячем, заглуши мотор, включи передачу и выжми сцепление. Можно ещё на заглушенном и хорошо прогретом моторе включить передачу третью или четвертую, выжать сцепление и включить стартер. Должно сорвать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 3 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Даже если вдруг после многочисленных попыток не удастся разлепить диски, то коробку разбирать не надо. Достаточно положить мот набок и снять крышку двигателя, чтобы добраться до сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrunkBullet Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 16 минут назад, Konst266 сказал: Обычное дело, слипшиеся диски. Попробуй для начала на заглушенном моторе включить передачу, выжать сцепление и прокатить мот вперед - назад. Не поможет на холодном, прогрей хорошенько мотор и попробуй точно так же на горячем, заглуши мотор, включи передачу и выжми сцепление. Можно ещё на заглушенном и хорошо прогретом моторе включить передачу третью или четвертую, выжать сцепление и включить стартер. Должно сорвать. Записал, спасибо, завтра попробую! ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrunkBullet Опубликовано 5 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Ура! Все получилось! Прогрел двигатель- не помогло. Но помог стартер. Так что реально- залипшие диски! Спасибо за помощь огромное! Тему можно считать закрытой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
