Купил скутер IRBIS GRASE 150 с рук не пойму какой ампераж нужен . В паспорте написано 7 на аккумуляторе написано но не понятно толи 7 толи 10 .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Любая емкость не ниже пастпортной
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Виталий 30 сказал:
Ставь то что влезет в штатное место, от 7 АЧ и выше...
Ссылка на сообщение
Для нескольких (не менее 10-15 раз прокрутить стартёром) попыток уверенного пуска 150сс вполне достаточно исправного аккумулятора 3 А/ч, а вот насколько мощный генератор на Вашей технике, и какое энергопотребление (фара и т.п.), известно лишь хозяину. Присоединяюсь к мнению "ставь то что влезет в штатное место" ;)) Себе на 125 сс вместо сдохшего штатного 7 А/ч купил новый 5 А/ч.
Ссылка на сообщение
Если вместо штатного на 7 воткнуть на 10, он может недозаряжаться и осыпятся банки. У меня на машине так было. На сколько рассчитан генератор, такой и надо ставить. Тут если не знаешь точно, лучше поставить меньшей ёмкости, так что думаю надо ставить на 7!!!
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Счастливчик сказал:
Это новый закон физики???
Он не может недозаряжаться... Просто ему нужно немного больше времени на зарядку чем АКБ меньшей емкости, Ну или чуть больший ток, вот и все. Зарядка АКБ током меньшего значения не может его убить никак.  Единственный нюанс, это когда новая АКБ слишком уж значительно превышает по емкости старую, тогда при сильном ее разряде, можно сжечь генератор, при попытке ее зарядить, поскольку она будет брать слишком большой ток в начале зарядки. Самой АКБ ничего не станет.
Разница 7-10 АЧ несущественна. У меня сейчас вместо штатного 9АЧ стоит на 11 АЧ. Заряжается отлично, работает отлично, никаких проблем с ним нет и в помине...
На снегоходе вместо 11 АЧ поставил 14 АЧ, работает без нареканий уже 5 лет.
То что у тебя на машина развалился - скорей всего брак конкретного экземпляра был...
  • Like 4
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Спасибо за разъяснение
Ссылка на сообщение
А какой аккумулятор покупать , гелевый ? Или обычный ? Читал , что гелевый хоть и долговечнее , но очень требовательн к зарядке , и навряд ли наши генераторы могут правильно его заряжать .
Ссылка на сообщение
Только что, Вадим9 сказал:
Бери AGM - это что-то среднее... Работает хорошо.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Вадим9 сказал:
Рекомендую покупать аккумулятор AGM -типа, благо есть разные недорогие модели (воспользуйтесь поисковиком).
Зарядное устройство для аккумуляторов такого типа (малый ток и напряжение не более 14,5 В) стоит менее 300 руб. в известном китайском интернет-магазине, но.. их качество нестабильное, лучше найти и купить отечественное "по акции" за тысячу с небольшим)). Выбирать ёмкость аккумулятора "с запасом" имеет смысл только если планируете ставить дополнительные источники потребления электроэнергии (доп.фары и т.п.).
Ссылка на сообщение
Тоже рекомендую AGM. Дешево и сердито.
Ссылка на сообщение
сейчас прочитал про агээм аккумуляторы, интересная технология, кто пользует такой?
8 основных отличий технологии AGM
  • Самое первое это то, что нет жидкого электролита в понимании обычных аккумуляторов, тут он «закрыт» в специальных матах, которые выполняют роль, еще и диэлектрического разграничителя.
  • Пластины и «маты» находятся очень близко друг от друга, что позволяет поместить больше свинцовых пластин, при таких же объемах. Это повышает емкость аккумулятора.
  • Так как нет «жидкости» можно применять практически в любом положении, можно положить на любой бок. Единственное что производители не рекомендуют, так это применять «вверх ногами».
  • Так как электролит «закрыт» (нет испарения), то можно применять и внутри помещения, подойдет для альтернативных источников питания, солнечных и ветровых систем.
  • Из-за того что применяется очищенный свинец в пластинах (высокой степени отчистки) обладает меньшим внутренним сопротивлением, что повышает характеристики заряда. Так время полной зарядки сокращено примерно в 2 – 3 раза по сравнению с обычными жидкостными аккумуляторами.
  • Выдерживают больше циклов «заряда и разряда», также более устойчивы к глубокому разряду. Потому как «сепараторы» (маты) держат пластины, не давая им осыпаться.
  • Пусковой ток увеличен примерно на 50 – 70% в отличие от обычных аккумуляторов. Зимний пуск становится действительно легким.
  • Срок службы больше увеличен, если средний кислотная батарея служит около 3 – 4 лет, то AGM от 5 до 10 лет.
Ссылка на сообщение
Только что, путник1 сказал:
кто пользует такой?
У меня на Форике он штатно с завода стоял... Родной правда быстро умер (но на родной все жалуются у нас, да и мопедка был 14 года), купил чуть большей емкости но тоже AGM - работает пока ))))))
Ссылка на сообщение
Вопрос такой, купил аккум гелевый delta ct1210 - зарядка автоматическая и которая вроде поддерживает AGM аккумы говорит что аккум заряжен, но если я измеряю напряжение мультиметром, то оно составляет порядка 10 вольт(напряжение разное постоянно), а как только подключаю зарядку сразу становится 14 вольт и заряд не берет, что за беда? Если подключить лампу 35 Ватт, то она еле горит, аккум новый и должен быть заряжен с завода? или я что-то путаю? зарядка говорит что заряжен полностью
Изменено пользователем добрый человек
Ссылка на сообщение
Освежу темку в направлении подзарядки акб)))  B)
Я тут приспособил для зарядки акб бесперебойный блок питания для компа UPS. Он, наверное, слабенький, но зато на мой взгляд безопасный. Для начала я его использовал для зарядки маленького акб для мотоцикла. Зарядился хорошо, плотность не мерил т.к. он герметичный, но крутил после зимней спячки мотоцикл резво. Потом решил подзарядить и большой акб от машины и в общем-то тоже вполне всё получилось.
Вот теперь практикую ночную профилактическую подзарядку в будничные рабочие сезоны. Выездов на дольняк нет, режим езды "взлет-посадка", утром на работу полчаса, вечером назад полчаса. Аккумулятор на голодном пайке, ночью хоть немного поддерживать. Пока тестирую такой вариант, акб с авто не снимаю, подключаю крокодилы прямо на месте. Кстати, UPS можно не включать кнопкой, при втыкании его провода в розетку 220в, на выходах для батареи появляются 13,8в. Амперы не мерил, но думаю очень немного.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
