резинки то стоят, да. но винты не затягиваются, на хромой ножке там зазор миллиметров 7
jpeg&tknv=v2&size=1903x937
вот тут видно, какая щель. болт закручен до упора, причем, скорее не закручен, а забит молотком.
а вот и резиночки. надеваются идеально
Изменено пользователем canon3000
1 час назад, Dimnax сказал:
а мне пришла моя половинка из индии)  кстати без номера двигателя, с Мишей вчера за 6 часов не спешно перебрали двигатель
Из-за чего переборка?
2 минуты назад, димотик сказал:
толи я криворукий толи диллер УМ перетянул но кароче у меня лопнула резьба болта слива максла в четырех местах, заварить нереально все на изгибах и трещина до самого основания, пришлось заказывать из индии половинку двигателя,  и самому перебирать)
57 минут назад, canon3000 сказал:
не видны  фотки
42 минуты назад, Dimnax сказал:
а ничего , что одна половинка? даже на ижи половины картера полагается менять парой
1 минуту назад, димотик сказал:
ну это и не иж, вторая половинка новая встала идеально миллиметр в миллиметр, ничего дорабатывать напильником не пришлось
2 часа назад, Dimnax сказал:
не видны  фотки
странно
попробую напрямую вставить
5 часов назад, Dimnax сказал:
да увы, с датчиком топлива чтото не то у индусов.
Это почти у всех китайцев так, не только у индусов. Трубка резерва на кране топливном слишком длинная просто. Снять кран и подрезать трубку. Будет у вас резерв не полбака, а литр-два...
3 часа назад, Dimnax сказал:
Да-же на ипономатери картер меняется только целиком, обе половины.. ибо одна половина фрезеруется конкретно под вторую половину.. А у цыган видимо и так сойдет, пофиг, если масло ссать будет?:D
Коллеги, подскажите, какая резьба на креплении под сетку от юбок? М8?
В 29.04.2019 в 18:46, dica сказал:
У головы торчит стакан и он вставляется в картер, так что на поршень нам пофиг он ходит только внутри стакана, двиг собрал все отлично, только лоханулся с метками погнул клапан, поршень кстати крепкий маааленькая зазубринка у него только.
Только что, Dimnax сказал:
При чем тут поршень и картер, который меняется только двумя половинами..  Картер точится одной деталью.. и под коленвал и привалочные и меняется только целиком , а не половинками.. Как и на башке постель... Вообще странно, что индусы половину продали, если они о репутации заботятся( при покупке у дилера или производителя естественно).. получается с гарантии все равно слетел, а на клиента им пофих, главное втюхать.. Тогда и к остальному об отношении вопрос напрашивается.
Зы.. что бы клапана не гнуть движку обычно в ручную не спеша прокручивают после переборки и первым пуском
Привет.Взял Авенгер стрит, принимайте в ряды)))
4 часа назад, Алексей1224 сказал:
Привет
Ребят, как обкатывали? Держаться инструкции? 65 км в час на пятой передаче, прям грусть(((
Посмотрите на фото, что то у меня труба очень близко расположена к раме, прямо лежит на раме, у Вас так?
7 часов назад, Алексей1224 сказал:
Привет. Обкатка это самая грусть-печаль.Я тоже обкатывал не спеша,но иногда по прямой давал гари.Вообще я считаю до 2000км можно и не катать.Сам почуствуешь когда моторчик будет просится ехать побыстрей,тогда и прибавишь максималку. У меня сейчас 1350 и я уже себе ни в чем не отказываю.
2 часа назад, Александр Юрьевич сказал:
можешь выгнуть заднее крепление глушака и он ляжет нормально, а обкатку я не проходил сразу из салона попер на все бабки, основываясь на опыте индусов которые не парятся с обкаткой и ничего не происходит, сейчас двиг разбирал все там отлично ни задиров ни царапин все идеально работает, единственный совет не сливать заводское масло до 500км, оно так сказать притирочное, потом с новым маслом двиг гораздо интереснее заработает.
