Блин, расстроил. Вот и гарантия, для меня это один из ключевых моментов для покупки.Печалька.
Хотя, сегодня звонил дилеру, сказали 2500 работа и плюс материалы, уточнил по глушителю, тормозу, сказали ничего не трогать, приезжать на ТО, если что то беспокоит, приехать и проверят.Как то так)))
Сегодня выкрутил газ до отказа) видел 120 на спидометре. Значит примерно 113 км. /ч. Очень зудит в ногах.  В шлеме шумит, ветер в рожу. Как люди вообше без ветровиков гоняют под 200?
1 час назад, Алексей1224 сказал:
Почему расстроил, гарантия ж никуда не делась. Только там очень много исключений, если почитать. Нулевое ТО надо сделать, я думаю, а там пять тыщ ездить беззаботно. Я б за 2500 отдался бы дилеру еще раз)
9 часов назад, canon3000 сказал:
Давай по моему проверим, сколько твой пепелац едет.. На 100 км ветер особо не шумит, если визор закрыт.. ты с открытым визором видимо был.
А давай. Визор был закрыт 100 проц,
Может просто тру байкеры это не считают за шум, а мне в новинку. И кроме всего я открутил на дамбе по дороге в кронштадт, там еще и ветер очень сильный был.
15 часов назад, canon3000 сказал:
Так это без стоимости масла и расходников, я думаю около 4—5 тр будет.
видел 120 на спидометре. Значит примерно 113 км. .
Ветер сильный, более 90 км ч ехать некомфортно.Может тип мотоцикла такой, может я такой.
120—многовато))) мне кажется 80—90 его скорость.
В 08.05.2019 в 19:15, canon3000 сказал:
Прошел нулевое то у дилера. Фикция по большому счету,ради штампа в сервисной книжке. Вряд ли прошли по всем пунктам, что указано, но 4 часа мот продержали. В ремзону не пускают, поэтому сколько времени занимались именно моим неизвестно. Масла, кстати, налили Eif 10w40... 2 (два!) литра. Чего говорю, не как в мануале, и откуда два? Мы такое всем льем, типа проверено, а мотюль одни подделки, а что два литра ну вот так вот два литра) короче шарашкина контора, чек не дают, карты не берут. Мастер в конце честно сказал что если что сломается за 5 тык, то сломается, а дальше уже нет смысла к ним ездить, масло сами поменяете. Наверно так и буду делать. Два дилера у нас, одни просили 4500, вторые 4000 руб.
Мда...
8 часов назад, canon3000 сказал:
На  когда? У меня в купчаге гараж.. не далеко до тебя вроде
В 07.05.2019 в 15:44, Алексей1224 сказал:
Ребят, как отрегулировать задний тормоз? Я так понимаю  к лапке тормоза подходит трос, есть гайка, которую надо подтянуть? Как понять момент?
Ставишь на центральную. Подкручиваешь гайку, пробуешь педаль тормоза, должен быть небольшой свободный ход. Не трогая лапку тормоза, на нейтралке крутишь колесо рукой - если колесо после остановки чуть покачивается назад, то продолжаешь подкручивать гайку. Подкрутил - пробуешь крутнуть колесо. И вот когда оно после остановки перестанет покачиваться назад, тогда откручиваешь на один оборот чтоб покачивалось. Все ,задний тормоз в идеале.
Изменено пользователем O`Henry
Парни, иногда читаю, что у некоторых движков клапана зажаты. У меня паранойя уже). Говорю в сервисном "проверьте клапана. Не зажаты ли". Они отмахиваются типа "та нормально все с клапанами". Мот устраивает, прет достаточно для 220 кубиков. Разгонял и до 124+ (Мой вес 90кг). Но вот клапана эти засели в голове. Знаете, как оно, когда сам проверить не можешь))). Подскажите, парни, какие признаки этих легендарных зажатых клапанов то.
В 06.05.2019 в 22:51, canon3000 сказал:
А синяя изолента справа недалеко от ручки газа только у меня?
Ага. У меня, например, она там черная.
В 06.05.2019 в 13:29, Алексей1224 сказал:
К качеству вопросов нет.Вибрации—терпимо.При 60 км в час — вибраций нет.Вот динамика и максимальная скорость, к этому вопросу)))) Динамика вяловато, максимальная —65—75 км в час, дальше мотор ревет))))
Пардон, а какой вес пилота?:)
2 часа назад, Паштет сказал:
100кг
39 минут назад, Novichok2071 сказал:
Ребята кто ставил тахометр подскажите какая скорость на 7000 оборотах?
Поддержу, у кого установлен тахометр, расскажите....
100кг
Весьма странно. Мой товарищ брал на майские мой Авенджер. Он около 80 кг, плюс экип и рюкзак. По трассе длительное время ехал 100-110 (по спидометру), т.к. считал это чуть ли не крейсерской скоростью - запас на разгон еще был.
Я, при весе 70 кг, считаю, что 100 км/ч (по спидометру) даже не особо раздражают слух работой двигателя. Впрочем я к слабеньким китайчикам привык.:)
18 часов назад, Паштет сказал:
Я часто езжу с женой, у меня вес чуть более 100кг и у жены примерно 45кг, по трассе держу скорость 100км/ч и более вроде бы все нормально, особого надрыва не чувствую. После регулировки клапанов ( а они у меня были зажаты) вибрации стало меньше.
10 минут назад, Novichok2071 сказал:
Как Вы поняли, что они зажаты?
В 10.05.2019 в 16:58, O`Henry сказал:
Холостые не держит, особенно если какое-то время работал на повышенных оборотах, клапана удлиняются от температуры и они окончательно перестают держать компрессию.
