Доброго времени суток! Что то в последнее время у меня на 3 передаче иногда сам переключается на 2ую... Ни у кого таких проблем не было?
В 18.06.2019 в 07:20, Novichok2071 сказал:
А какой у вас пробег?
4567 км.У меня вообще бывает на 5 вылетает.А в последние дни и 2 проскальзывает.Скорее всего потому что надо использовать именно как пишут в мануале к нему 15w40, а не как многие льют 10w40.Возможно ,из-за это диски фрикционные в мкпп с того быстрее стираются.С того что вязкость моторного масла иная.
Изменено пользователем Bobbert
4 часа назад, Bobbert сказал:
20w50)
В руководстве за 2018 год 10w40  было.
Сейчас они поменяли.
Изменено пользователем Jurich
Ликви молю лил 10w50, недавно залил 10w60 и после этого началось
Пока без проблем на 20в50, городская эксплуатация, газ почти всегда на полную.
Пока полет нормальный, дальще смотреть будем.
В 29.05.2018 в 18:17, Zyxel198555 сказал:
Да.Так и оказалось Под баком разъем..из него один провод вылетел и из за этого глючил спидометр.
У меня похоже такая же беда. Подскажите, а как к этому разъёму подлезть? Бак нужно снимать?
5 часов назад, Novichok2071 сказал:
Ребята кто знает из какого материала делают прокладки для мотоцикла? Кто нибудь самостоятельно их делал?
ну крышки и половинки, из типо бумаги/картона совсем тоненькой, гдето 1мм,
15 часов назад, Mbod сказал:
да нужно снимать, разъем около руля под баком
устроил небольшую фотосессию в честь первых 5000 км.
7 часов назад, canon3000 сказал:
Привет. Смотрю по фоткам у тебя на ветровике стоит спойлер,помогает? У меня такой же только стоит не так,эффекту 50%.20190409173108.thumb.jpg.658012f33f1943aa259df906331a55fa.jpg
12 часов назад, Dimnax сказал:
Картон обычный? Просто после того как мне предложили купить прокладку за 500 рублей, у меня появилось желание изготовить ее самостоятельно.
15 часов назад, Александр Юрьевич сказал:
Сначала поставил так же, потом поставил наоборот, мне показалось эффективнее
11 часов назад, Novichok2071 сказал:
не картон, ближе похоже на альбомную бумагу. ватман, может даже чуть тоньше, а прокладки три копейки стоят, я с индии заказывал..
58 минут назад, canon3000 сказал:
Надо тоже попробовать,.
3 часа назад, Novichok2071 сказал:
Ребята подскажите пожалуйста, прокладку на герметик надо сажать или нет?
Нет
Поделюсь немного информацией от прохождения ТО1 на 510км. Баджадж Авенджер 220 2019 г.в. Масло залили 20W50 мотюль 7100. При езде разницы с предыдущим заводским особо не почувствовал. Мастер, который сливал старое масло отметил, что оно не было черным и вполне можно было на нем еще столько же ездить. Я спросил про металлическую стружку в отработанном масле, которая частенько встречается у владельцев баджаджей, ответили,что ее не было. Еще почистили и смазали цепь. И на этом все! Других каких-либо замен или других манипуляций не проводилось за ненадобностью. Т.о.  мот годный, экономный и для города вполне резвый. Стоит своих денег и как первый аппарат более чем хорош)
