В общем, стоковое сидение надо переделывать, срезать, как здесь было показано, не достаточно, ну или я мало срезал.
Ноги сильно высоко над сидением  опоры вообще нет, сидишь на копчике, надо добавлять спереди поролона.
Да и пассажирское надо расширить и сделать мягче, в общем буду переделывать, снимать потом лекало.
Вот только машинки нет, или вручную шить или в ателье отдавать.
3 часа назад, Андрей-25 сказал:
Тут дело уже не в сиденье, дело в мотоцикле типа "круизёр" - сидишь низко, ноги вперёд. Сиденьем можно приподнять себя на 2-3см, ну максимум на 5см, но в целом это мало что изменит. Советую сделать на сидении подпорку для спины 5-8см, мегаудобная вещь на круизёре, с копчика нагрузку снимает. Как обычно сидишь на моте, отмерь от спины 1см и сделай там подпорку. Посмотри как у Яна Пучкова, но не обязательно такую большую.
Подскажите, какая высота ветрового стекла штатного?
Изменено пользователем Андрей-25
Заказывал ли кто-нибудь в последнен время с 99rpm, если да, то как прошло все?
Хотел купить ветровичек на street, но у наших официалов цена уже 9500.
С алиэкспресса, кот. здесь выкладывали, тоже от 7500 стоят.
Единственный вариант - 99 rpm, или колхозить из поликарбоната.
Нашел полезную информацию по передним тормозным колодкам. Оставлю, что бы поиском можно было найти.
Nissin 2P-274GS
Аналоги:
EBC: FA181
DUNLOPAD: DP617
FERODO: FDB2039
CARBONE L.: 2352
SBS: 671
VESRAH: VD-947
PREMIER: P114
GOODRIDGE: G114ST/CM
BREMBO: 075269.10
Подскажите пожалуйста, как называются наши тормозные колодки заднего барабана (номер Баджаж JN131812)?
Нашел упоминание про размер 130х28 мм, что, вообще-то, соответствует ебрику.
Предположительно FSB947A
У нас на гарпии похоже такие же...
Я в курсе, меня интересовало их общепринятое название. Такие же колодки используются в разной мототехнике и изготовляются разными фирмами.
ага, в крайнем случае, выкручиваешь свечу втыкаешь отвертку, и покручивая двиг, и держа отвертку рукой определяешь ВМТ, всёже легко и просто.
Ну да.
Вчера проверил зазоры, на впускном залез щуп аж 0.08, а на выпускном 0.1 так и не запихал, точно влез 0.06 или 0.07, не помню уже.
Ну тут осложняется тем, что на выпускном под большим углом приходится пихать.
Что то я запарился уже.
Вставляю во впускной клапан щуп 0.05, затягиваю так, чтобы щуп вытаскивался с усилием, контргайкой затягиваю, щуп все также с усилием входит, пробую 0.06 - тоже влазит, 0.07 - тоже лезет, 0.08 и он, с большим усилием, но лезет и при этом 0.05 входит с усилием...
В 23.07.2021 в 11:18, Bere3a сказал:
Спасибо. Займусь. Посоветовали конденсатор еще посмотреть.
Разобрался?
У меня перестала гореть задняя лампа габарит/стоп. Поставил заведомо исправную (с другой техники) - все равно не горит. В процессе осмысления ситуации (мот работает на холостых) погасла фара. Проверил - не работают поворотники, клаксон, моргалка дальним сетом. Работает датчик нейтрали зеленый.
Напомните плиз, а где у нас прежохранители?
5 часов назад, Паштет сказал:
Разобрался?
Нашел. 2 преда на 10 и 15, а так же 2 запасных находятся в одном из двух электрических блоков, висящих на корпусе отсека АКБ. Мой на 10 оказался сгоревшим. После замены на запасной заработала вся электрика.
Мне не нравится, что после зимовки при прогреве мот стал ужасно коптить. раньше (летом) я спокойно находился в гараже 5-10 минут, наблюдая за работой мотора. Сейчас за первые 30 секунд сизый дым, как от двухтактного двигателя, заполняет гараж, заставляя глаза слезиться. И продолжает коптить ее пару минут, пока воздушную заслонку не открою.
Всем привет). 15 лет катал на скутерах от 150 до 300 сс. Сегодня купил себе авенджера...21 год выпуска. Белий) пробег 4600 км..
