Kasim Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Ребят,подскажите пожалуйста! После покупки с мотом всё было ок...спустя время были проблемы с плавающими оборотами и очень много вариантов решения! На данный момент заменил свечу и заметил что она просто белая.....я так понимаю бедная смесь?! Подскажите варианты лечения! Винт или всё же игла??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТИС Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 И винт и игла затем замена жиклеров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
добрый человек Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 помогло? разобрались с проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorbatch-d Опубликовано 7 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Смесь бедная, много воздуха. По идее нужно сначала проверить герметичность соединений воздушного фильтра на карте и сам воздушный фильтр. Если воздух не подсасывает нигде, то проверить когда появляется белесый налет (на холостых или на ходу): проехать км 8-10 и сразу заглушить, не дать работать на холостых. Далее дать остыть! движку и выкрутить свечу: - если белого цвета/налета нет, цвет ближе к кирпичному, то беднит на холостых - добавить топлива через винт качества (который шляпкой вниз сререди карбюратора), - если белая свеча, то беднит на ходу на высоких оборотах и нужно поднять иглу (кольцо на игле опустить на одно деление вниз). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
