Ремонт двигателя 163FML
Лёд
Здравствуйте.
Двиг требует капремонта: цилиндр, поршень, коленвал...
Может быть есть техническая возможность сделать из него 250сс (166FMM), почти за те же деньги?
Изменено пользователем Лёд
Нижневальник обычный,который "200сс".. У меня такой,но "150сс".
Этот,какой нибудь 163FML
Обзор двигателей 162FMJ
Двигатель Minsk CG-200см3(Минск, Лифан,Мустанг)+масло
Нашёл такой коленвал, размеры совпадают, только шатун длиннее на 5мм.
Какой цилиндр нужен?
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос снова актуальный, т.к. старое колено кончилось
                                         163FML       166FMM
                                          (cg200)       (cg250)
Диаметр цилиндра   -  63,5мм      - 65,5мм
Ход поршня                -   62,2мм     - 66,2мм
Высота цилиндра     -   76мм        - 82мм
палец                            -   15мм       - 15мм
помню давным давно, в одном авто журнале описывали способ увеличения объема мотора классики.
Суть в том, что менялся коленвал  от другой модели, с увеличенным  ходом. А чтоб поршень не бился в головку, шатун нагревался и методом ковки укорачивали его длину.
Получалось при том же диаметре поршня, ход его становился больше.
Наверно я не правильно выразился.
Т.к. покупать всё равно придётся, то почему бы и не поставить от другого мотора, тем самым немного увеличить рабочий объём?
В местах продажи запчастей отсутствуют интересующие меня детали от 166fmm мотора, поэтому прийти со своими деталями для сравнения и примерки не получится, а картинки со всеми нужными размерами не нашёл.
  • 6 месяцев спустя...
Поставил новые стандартные
Выехал раз 10 и вот такая фигня случилась
1 час назад, Лёд сказал:
Ох. - это почему так все размолотило???
8 минут назад, alekseyant сказал:
Потому что не надо изголяться и пытаться судьбу
  Показать контент
Наебать!!!
Хочешь больше кубатуру либо меняй мот либо делай свап мотора, остальное все от лукавого...
Возможно вы не внимательно читали, но я поставил стандартный коленвал и цпг.
И причём здесь "дельта"?
4 часа назад, Акимыч сказал:
И что, тихо работал после сборки.. ничего не тикало металлическим??
Глядя на поршень, есть впечатление, что поломало юбки шатуном при макс отклонении :wacko:
горе конструктор, двигатель  стучал.., посмотрите как поршень криво в цилиндре стоит один край выше и обломан...
Изменено пользователем Neo1
5 часов назад, Neo1 сказал:
Поршень криво, потому что юбки обломаны - это уже результат, а не причина.
6 часов назад, ПетровичЪ сказал:
После сборки работал хорошо.
Поездив несколько дней, решил, что для обкатки достаточно и проехал примерно минуту на полном газу на пятой передаче, после чего появилось небольшое позвякивание, но не во всех режимах. Снимал головку, ничего не увидел, подумал что звук издают коромысла, не придал этому значения. Наверное тогда кусочек юбки и отвалился.
Там большие куски отвалились и все это в картер к шестерням должно подклинивать, что тоже не было?
Я просто предположил, что отвалился маленький кусочек. Всё работало, ничего не клинило. Двигатель почти всегда на максимальных оборотах использовал. Думаю, что поршень был бракованный.
15 часов назад, Лёд сказал:
Отключи интеллект искусственный, и включи собственный.. Сколько существуют моторы столько их и обкатывают.. потому как трение и химию еще не отменили(за исключением конечно нуворишей) Результат их нововведений твой мотор:ph34r:
Цилиндр точил кто-нибудь под больший поршень (65,5)? Толщина стенки позволяет снять 1мм?
