подшипник в рулевой колонке
Какой подшипник установлен в рулевой колонке Irbis TTR 250. Появился люфт, пришел к выводу что надо менять. Хотелось бы не разбирая, купить то что надо. Я не понимаю как в конусном подшипнике может быть люфт( при регулировке даже в зажатом состоянии он  люфтит)
Спасибо. Мне нужен номер подшипника, что бы купить его в специализированном магазине.
На твоём не знаю.
На моём, "Десна-фантом" размеры 28*52 и 25*47. Номера не помню.
Возможно колонки одинаковы, НО НЕ ФАКТ.
Подшипники в колонке вращаются не полностью, а всего несколько градусов. И поэтому ролик может совершать и совсем полный оборот вокруг своей оси. Поэтому ролик набивает, от разных нагрузок себе место на поверхности обоймы. Поверхность обоймы, под роликами получается волнообразной. Отсюда и люфт.
В 14.08.2017 в 23:05, Пашу сказал:
тут посмотри в теме, роликовые заказывали, но с китая.
28 минут назад, entercode сказал:
Спасибо, но это на другой мотоцикл. У меня ирбис ттр 250 кросс
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Должны стоять 32005 два.
Но если люфт.... Даже не знаю почему.
А ты уверен, что он роликовый? На большинстве дешёвых мото китайцы ставят шариковые.
В 14.08.2017 в 23:41, Пашу сказал:
Выработка посадочного места на валу рулевой колонки и вал люфтит во внутренней обойме?
