Bajaj Dominar 400
4 минуты назад, StoneDwarf сказал:
Ну, дискомофрт у меня они не вызывают, просто гораздо более выражены чем на предыдущем мотоцикле. По крайней мере они не достаточно выражены чтоб обращать на них внимание 30 минут дороги.
Опять же, хотя и чувствуешь вибрацию яйками, при этом зеркала не плывут, это мне гораздо важнее.
З.Ы.
И кстати, всюду в обзорах жалуются на индикацию передач на баке. На моем она уже на основной приборке над тахометром.
Вот такие моменты обзорщики упускают из виду. Им дают покататься полчаса, да еще 95% из них мотивированы материально дать положительный обзор. Поэтому отзывы владельцев гораздо интереснее красивой картинке на ютубе.
30 минут назад, StoneDwarf сказал:
Камон, ну не может в обьеме 400мл сгорать "прилично больше" топлива чем в обьеме 1000мл.
Самому не верится, но факт. 6-я передача, 3500 оборотов 60 км/ч, прямая ровная дорога, нет ветра 48-52 км/л.
Попробовал поднять до 100 - упало до 24км/л
Откручиваешь меньше, что бы ехать нормально. На чесотке у меня расход около 10 был, на литре 6-7 при такой-же езде. В 2 литра я не верю, по чекам смотри, видимо бортовик трындит.
1 час назад, dica сказал:
От манеры езды зависит. Если ездить в городе положеные правилами 50-70, откручивать нет необходимости.
За 160км ушло чуть меньше половины бака бензина. Т.е. около 5 литров. т.е. средний расход на данный момент по бензобаку около 3.2-3.6 литров на сотню. С учетом троганий со светофора разгонов и т.д.
Самому слабо верится что на нем расход как на 150 кубиков, но видимо если не крутить мотор - вполне реально.
18 минут назад, StoneDwarf сказал:
Отправлено в Питере снесут на 50-60. Средний темп 80 и полно автогонщиков- чучмеков, , а также авто с разгоном менее 10 до сотни
В 07.05.2020 в 10:49, StoneDwarf сказал:
А индикации передач на мотоциклах с классической вилкой не было вообще. Она пошла на новых с перевертышем.
чувствуешь вибрацию
Положительный момент-песок из почек выйдет.
В 07.05.2020 в 10:33, StoneDwarf сказал:
Учитывая что езжу как пенсионер - в пределах скоростного лимита,
Учитывая что чугунный цилиндр и вовремя замененное масло его хватит ....пока не надоест.
14 часов назад, MEN сказал:
Я про то, что на первом выпуске перевертышей, индикация была только на баке. Потом они выпустили апгрейд прошивки, которую можно было ставить в официальных сервисах, где передачу выводило на основной дисплей.
Во второй итерации перевертышей, это конец 19 начала 20 года, эта прошивка с исправлеными багами стоит уже стандартно на мотоциклах.
К концу года должна выйти третья итерация, с двигателем проходящим нормы Евро 6.
На 21 тысяче заменил тормозную жидкость в обох гидролиниях. Причиной послужил воздух в задней линии, потемнение тормозухи и просто время пришло по фен- шуй. Вчера опробовал на трассе- фунциклирует.  Скоро на дальняк ( если обстоятельства позволят).
На днях сделел ТО-0.
Из минусов открутился один из фронтальных винтов "плуга".
На двух фильтрах сеточках была какая то пакля. Гипотеза только одна- борода индуса.
В 16.09.2017 в 22:43, Gudhan сказал:
привет. принимайте в банду
доминар 20 года , пробег 1300...
Коллеги покажите, кто как решил проблему УСБ зарядки и держалки?
2 часа назад, cr0acker сказал:
Я вот так: https://item.taobao.com/item.htm?id=543634463482
TB2FBrTfORnpuFjSZFCXXX2DXXa_!!217354215.TB2qNimXJhvOuFjSZFBXXcZgFXa_!!217354215.TB2RrnWfNBmpuFjSZFDXXXD8pXa_!!217354215.TB2GgybbyFTMKJjSZFAXXckJpXa_!!217354215.
Всё в одном. Добротная, достаточно крепкая. Два варианта крепления. Собственной кнопки выключения нет и не знаю сколько оно потребляет в простое, но в любом случае желательно запитывать либо через реле, чтобы питалось только при включенном зажигании, либо через дополнительный выключатель на руле.
Полагаю такую же и на али не сложно найти.
1 час назад, ecconaut сказал:
Спасибо, нашел по картинке.
Планирую подключать через реле, только еще не решил что брать в качестве признака включения зажигания.
народ , привет вопрос такой
при включени зажигания проходит какойто тест... не подскажете что это
7 часов назад, Wildfire сказал:
Если у тебя вначале крутятся непонятные цифры на черном экране и потом подрубается приборка, это вроде как глюк прошивки. Проявляется случайным образом, я пока что один раз только словил. Если у тебя каждый запуск такой - стоит сгонять в сервис.
А ели пробегает полоса спидометра и еще всякие движухи - то это просто штатный тест- при каждом включении.
вот так - смотеть с 21:47
Продубасил вчера под дождем 3 часа. На одометре за 1000 км.
Но на грунтовке упал и погнул дугу, других повреждений вроде нет.
Не стал выгинать, боюсь болты сломать.
Надо нормальные дуги брать или от Ворона или от Крейзиайрон.
Изменено пользователем cr0acker
1 час назад, cr0acker сказал:
на грунтовке упал и погнул дугу...
Нормальные дуги тоже будут гнуться. Тем самым они поглощают энергию удара, защищая раму и мотор. Таково их предназначение. Если дуги будут слишком прочные, то повредится рама и то к чему дуги крепятся. Так что дуги у тебя вероятно вполне тоже нормальные.
Ну вот у меня и лопнул болт дуги(с той стороны на которую не падал. Как оттуда остаток выкрутить?
Фара у всех потеет?
Болт выкручивают так: по центру обломка кернить углубление, дрелью сверлить отверстие сначала малым диаметром (2 мм) глубиной 15 мм. Потом сверлом поболее (5 мм). Потом взять экстрактор близкий по размеру (продается в отделах инструмента и пригодится в жизни) и вкручивая воротком экстрактор вывернуть обломок. Примитивный экстрактор можно изготовить из закаленного дюбеля  заточив острый конец треугольным профилем с гранями. А ударное место дюбеля под квадрат. Забив заточенную часть в отверстие обломка за квадратную часть выкрутить с помощью разводного ключа. Есть вероятность зацепить тонкой плоской отверткой неровный торец обломка и он при постукивании пойдет по резьбе. Надо брызнуть wd-шкой или кероином.
Фара потеет у всех . Так как там светодиоды она вентелируема при движении. Нагрев испарит конденсат.
