Forester 200 MotoLand
Grey8Fox
19 минут назад, Акимыч сказал:
Так какая задняя звезда у вас ?
Акимыч, дорогой, не казни вели миловать...Ставил ведущую звезду и еще была мысль посчитать зубья на задней, даже верхнюю половину кожуха снял, думал и нижнею отстегнуть, но отвлекли меня мои родные и как то быстрей быстрей...в общем завертелся, закрутился и забыл что делал...собрал по бырому, благо под вечер хоть выскочил катануться чуток. Дела домашние, семейные затрахали уже. Стыжусь, каюсь но так и не посчитал задние зубья. Надеюсь исправиться...Без обид Акимыч.
11 минут назад, Лека сказал:
Да всё нормально!!!
1 час назад, Лека сказал:
обороты должны зашкаливать за 7-8 тысяч... Или у меня может что-то не так с движкой...Вроде правильно не насилуя обкатал мотик, погода была солнечная без ветра, шел по Джи-пи-эсу, спидак ошибку выдал приблизительно 1-2 км, это вообще не о чем. Ну может у меня вес 105 кг с одеждой и метал. обвес, а пацаны худющие и легкие...в общем ничего не пойму...Братва, кто что скажет по этой теме...За скоростью не гонюсь, мотом очень доволен, 90 идет не напрягаясь на 17-ой звезде в пределах 5000-5500 оборотов, в зависимости от ветра, тяга кстати не упала
Я свою Десну до 7 тысяч раскручиваю на трассе - идет под 90 на родных звездах. Можно и больше, но я искусственно ограничиваю - жалко подружку! Вроде себя хорошо чувствует, каждый раз как свежая едет. Тяги для такой скорости хватает, только частота вращения ограничения накладывает. А при 6 тысячах езда вообще мягкая и комфортная - пропадает резонанс обвеса, звук становиться тихим, мотор буквально шуршит... В общем, если выведете свой форестер на этот режим, то будет Вам счастье!
Обратил внимание, после небольшой скользячки на песке, крыло переднее встало криво, фара с поворотниками дала угла, и сама фара, мало того, что с новья лампа ближнего не работала, так еще и проводка в нее убирается, а это мешает ее регулировать-вниз она опускается ну очень туго. Изза этого она терлась о приборку и натерла шышак) Крыло вообще только в одном положении ставится, но и оно умудрилось встать вкривь). Мопед и не плохой, но и он требует напильника все-таки. Завтра посмотрю на форестере в мотошколе, если там все ровно, значит лыжи едут, я е...й
Вот нашел рэндомное видео, крыло ,фара - все в разные стороны смотрит
Изменено пользователем Serjant
Картинка
7 часов назад, Serjant сказал:
После примерно 150 км на обкатке, я тож стал мудрить с крылом (без всяких падений) и что я с ним только не делал, в вообщем скинул его нахрен и поставил от Планеты-5 металлическое, благо там на вилке внизу есть заводские отверстия с резьбой. Посмотри мои обсуждения в начале данной темы, я писал о смене крыла. Фара пока проблем не создавала...Как то так.
Я болгаркой раздал два передних отверстия, чтоб угол регулировать, пока не очень вышло, сейчас поеду доделаю, оно блин встанет ровно!
У меня песок вообще больная тема :)) кидает и зад и перед :)Пару раз приложился слегонца два ветрака на свалку , ровнял дуги, подножки и лапку КПП :)
Господа , а вот фара , если ближний включаю , настроив его нормально вдаль то дальний в облака светит , опущю фару чтоб дальний светил нормально , ближний под самый нос светитю. Никто не сталкивался с этим , может внутри фары чо подкрутить , а?
Фара вообще какая то странная, опустил вниз и все равно светит в небеса. На фото верхняя картинка это ближний, нижняя дальний. Такое чувство, что коннекторы местами перепутаны - ближняя светит вверх, дальняя- вниз. Но нет, на ближнем загорается нижняя нить, на дальнем верхняя, все верно. Что делать пока не понятно.
2 часа назад, Serjant сказал:
редкая черная версия форика
Эт на любителя...Красный выглядит эффектней, красивше, по нарядней что ли...На вкус и цвет фломастеры...Кому как.
6 часов назад, Serjant сказал:
При включении зажигания между ручкой сцепы и левым пультом появляется 12в, будьте осторожны
Такое вижу и слышу первый раз...Возможно под этим пультом провод перетерся...сними пульт, посмотри, где то коротит на массу...Возможно косяк при сборке и даже может быть в Китае. Имхо.
20 часов назад, Serjant сказал:
Счас вынимательно прочел предыдущий комент и возможно причина в этом ШЫШАКЕ...Сержант начни смотреть проводку (жгут) от фары. Мне кажется собака зарыта именно там, как вариант. У Китаезов может быть что душе угодно, но такого чтоб  на раме появлялся плюс и не глох и работал...ну не знаю...Фантастиш...
Лека, шышак имеется в виду просто протертость в пластике фары и проборки.
На ручке сцепы минус, на пульте плюс, видимо какой то из проводов пульта контачит с его корпусом, но нет контакта пульт-руль. А вот на стыке ручка-руль есть контакт, и она прижавшись к корпусу пульта замыкает цепь. Визуально все новое и красивое, возможно такая конструкция у всех, просто у меня совпали условия.
 Завтра разберу пульт посмотрю
Разобрал пульт, как только достал провода из паза 12в с пульта ушли и больше не появились, как ни шатал платы, провода. Не удалось воспроизвести косяк. Плюс кстати появляется только на сером проводе при вкл зажиг. Подмотал руль изолентой под пультом на всякий)
Вот и ладненько, вот и молодец...Сам починился и другим будет ценная инфа, а то есть ребята,  что нидь случилось и молчат...информацией не делятся. Многие Форум читают, но регистрироваться - Лень, а описать или писать про проблемы многие не хотят. У меня тьфу-3 раза пока все тип топ...без серьезных косяков и поломок. Мот попался удачно качественно сделан. Хоть и последний по скидке забрал. Крыло сам сразу считай убрал, не нравилось оно мне изначально и толку от него никакого...Удачи тебе Сержант. С Ув. Лека.
Спасибо, и тебе.
Крыло не получилось ровно поставить, оно только с поворотом руля регулируется, зря болгарил.
Зато прикрутил годный щиток за 300р
#Aliexpress 123,96 руб.  28%OFF | Универсальное удлиненное переднее крыло для мотоцикла
https://a.aliexpress.ru/_BTiUEP
3 часа назад, Serjant сказал:
Неплохо получилось...но если где найдешь метал. крыло от ИЖ-Планеты или Юпитера-5-ого, поставь и горя знать не будешь...там на вилке есть приливы заводские с резьбой, единственно что, бока у метал. крыла чуток подмял, дабы в вилку влезло. Да и крыло бери с метал. креплением родным с боков, у этих креплений есть отверстия, у меня они почти совпали, если что, можно рассверлить. Ну как то так.
