Тоже считаю что от масла или молитв не исправится выпадающая 2я если эт тема долгая(
но думаю есть смысл шарить форумы по движку, благо он ставится не только на зиды.
Уменя вылетала и кстати может как раз вторая. Тоже думаю от «недовтыка»)
  • Ответов 293
8 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
Цепь не при чём, проблема в зацепе шестерён, там либо болгаркой угол сектора зацепа править нужно , либо менять вал в сборе на новый...
на восходе тоже вылетала первая ,но там можно было подкладочными шайбами играть, здесь такое вряд ли прокатит
Вспомнил, у меня как-то тоже пару раз вылетала вторая , но я связывал это с недовтыком при включении. Больше такого не наблюдал слава богу.
Да тоже пару раз было,будем дальше наблюдать и надеяться что недовтык.
какой жиклер ты ставил в карб для нормализации работы ,а то беднит ,не порядок это
7 часов назад, Tolys2019 сказал:
Поставил 110 , но у меня прямоток, в обычным выхлопом может и 112 нормально будет
Решил приобрести сей агрегат. Думаю купить в заводской коробке и на машине отвезти в деревню.
Может кто подскажет размер заводской коробки?
Обзвонил кучу магазинов, то ли манагеры ленивые, то ли они реально не знают размеров.
Только что, mott сказал:
ГАБАРИТЫ (мм): 1830х460х860 (в упаковке)
ВЕС (КГ): 151
Присматриваюсь к резине,скоро зима,будет необходимо пробраться через село метров 400 до асфальтового покрытия.
присмотрел такую резину http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=26#e
что скажете?у кого вообще есть опыт передвижения зимой по дорогам общего пользования?на скорости 30-40 не увалюсь ?
переднюю думаю оставить стоковою
или тоже на подобную заменить?
6 часов назад, Tolys2019 сказал:
Не , переднюю стоковую полюбасу менять , держак у неё никакой. 385 петрошину посмотри там шашка для зимы оптимальней должна быть.
Кстати по поводу резины.
Поставил наконец себе кроссовую резину , заменил заодно родные камеры на петрошиновские. К слову сказать родные камеры были вполне сносного качества.
Установил буксаторы, возник вопрос , как затягивать буксаторы ? Со всей дури не рискнул тянуть...
Говорят обода у нас стальные, не скажу точно, но  то что это не сталь 100%, скорее какой-то силумин напоминает , сверлится уж очень легко.
Изменено пользователем GreK_77_RUS
Доброго дня! Столкнулся пока с тем что надо ставить буксаторы причем на переднее и заднее колесо проворачивает покрышку и рвет камеру ( на заводских покрышках сильно носит на гравейке)  и проверить зажатие  болтов. Подскажите может кто на алиэкспрессе видел передний щиток к мотоциклу Зид 250 а то мой лопнул от вибрации))) качество его г....о.
15 часов назад, Zhur сказал:
это ты где и как ездишь??
12 часов назад, Tolys2019 сказал:
Грунт ( на такой дороге все своей жизнью по пластику живёт)+ лес с бездорожьем там много пробуксовок и резких торможений , притом сильно не зарываюсь ?
Товарищи,а какой обьем бака у нас и какой расход у вас?
У меня 15 литров ушло на 200 км,из них км 50 по асфальту,150 по лесам,2-3 передача
Норм расход?
я так понимаю по лесу,когда едешь 1-3 то расход то огого ?
В 16.08.2019 в 00:31, Tolys2019 сказал:
Норм расход?
Бак литров 10 , расход у меня точно окло 5л ( карб с ускр.насосом 110ГТЖ, прямоток)
18 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
ты замерял бак?пишут вроде как 12 :blink:
выбивать педерачу бывает ,5ю ,раньше бывало 2ю выбивало на нейтраль,перестало
Это сцепа или коробка безобразничать может?
а может пытается переключится на горячую сам на пониже передачу?:wacko:
Изменено пользователем Tolys2019
В 20.08.2019 в 01:24, Tolys2019 сказал:
У меня наоборот нейтраль на горячую не включалась, исправил регулировкой сцепления.
  • 3 недели спустя...
Поднимем темку фотками с покатушек  :D
  • 5 недель спустя...
Добрый день. 2 недели назад спидометр начал работать как эквалайзер)) то показывает 00 то скачет как ошалелая. Позвонил в сервис предложили новую приборку (лекарство от всех болезней ), сегодня поставил чуть лучше но проблема осталась, плюс выжимаеш сцепление на скорости или отпускаеш ручку газа сразу два нуля показывает. Знаю что надо было сначала сюда отписаться. Завтра опять в сервис буду звонить.
46 минут назад, мот сказал:
проверь напряжение,в норме ли и регулятор напряжения тоже попробуй замени на заведомо исправный. потом уже остальное копай
Спасибо буду смотреть.
1)если проблема в нем, увижу ли я изменения если просто отключу реле.
2) если нет, может кто знает маркировку его и можно ли что не будь подобрать из автомобильного (в городе проблема с мото запчастями)
21 минуту назад, мот сказал:
из автомобильного-исключено. тем более это не реле, а регулятор напряжения
на али есть наверняка,по кол-ву проводов и виду ищи , почти все они одинаковые на китайцев. почта везде есть,другое дело сроки. ну или инет-магазы. тем более запасное надо иметь.
если вообще исключишь реле напряжения из схемы, не уверен что от аккумулятора будет работать. померяй хотя бы напругу,мультиметра простейшего что-ли нет ?
Спасибо за совет
Отчёт по спидометру :порозвонил проводку вроде всё норм, регулятор напряжения пока не менял. Залез в редуктор спидометра, показалось подозрительно много смазки в нутри, почистил магниты или что там стоит, спидометр заработал но иногда на мгновение показания скорости прыгает. Вопрос должна ли быть там смазка, если до то сколько. Извиняйте что без фото.
