Leks555523
приветствую друзья !планирую покупку сего мота с казани. не хотелось бы платить за доставку тк, а если своим ходом? смогу ли я проехать на нем 380 км с магазина до дома,не сломается в пути? кожанной экипировки нет, в обычной одежде при какои самой низкои температуре будет комфортно ехать? буду рад советам. мне 48 лет, рост 192 а вес 89 кг.
Изменено пользователем Евгений13
  • Ответов 5,3 тыс
13 часов назад, Лучезар сказал:
Где брали?
Я живу в Челябинске, брал у местного представителя, UralMoto.
31 минуту назад, Евгений13 сказал:
Хз доедет ли ролик успокоителя цепи. Мб если переставить его в отверстие правее, будет нормально.
Ну и вопрос в том, как собрали конечно
У меня иногда складывается впечатление, что этот мотоцикл построили вокруг этого ролика.
11 часов назад, Kurt932 сказал:
ин см провиса (без нагрузки, просто на боковой подножке) - это, наверное, совсем криминал?
15 часов назад, Лучезар сказал:
Не у девушки из Архангельской обл с пробегом 250км за 90тр?)
Нет. В Казани, у мужичка за 50 тыс.руб.  ?
1 час назад, Евгений13 сказал:
Привет! Я уверен, что мотоцикл доедет, ничего с ним не случится и с роликом. А, если соблюдать правила обкатки: не нагружать и не крутить мото, делать остановки для охлаждения, то будет еще долго радовать своей работой.
Мотоцикл, вообще, не самый комфортный вид транспорта, поэтому в любом случае придется терпеть неудобства.
Советую взять с собой термос с горячим чаем, кофе. Утеплить ноги - надеть шерстяные носки, зимние ботинки. Утеплить руки - теплые перчатки, можно сверху резиновые.
Особый аспект непродуваемой одежде. При отсутствии нормального экипа я катался в обычной одежде и непродуваемом и непромокаемом дождевике,
даже по холодной и сухой погоде
2 часа назад, Kurt932 сказал:
Тимур, а у Тебя такой проблемы не наблюдается? Если нет, давай провисами меряться)))
Хотя плюс Ты вроде ещё люфт убрал, звезды. Насколько я помню. У меня она чуть-чуть двигается поперечно (как-будто ходит по оси, на которой стоит)
Цепь подрастянулась, возможно неравномерно, мотоцикл тоже на газ стал реагировать в режиме вкл-выкл. Провис оставляю 2,5-3,5 см. Цепь лучше недотянуть, чем перетянуть :)
1 час назад, fx_r21 сказал:
Такие ролики присутствуют на многих мотоцикла, Fireguard - не исключение.
7 минут назад, tim2813 сказал:
Я это к тому, что не надо переоценивать роль этого ролика)
Изменено пользователем fx_r21
Я согласен. Мотоцикл сможет продолжать движение и без ролика-ограничителя цепи.
2 часа назад, Евгений13 сказал:
Стоит уделить внимание проводу реле стартера. Он расположен близко от цепи. Были случаи, что цепь перегрызала этот провод.
4 часа назад, tim2813 сказал:
Почему? Кажется, именно такие рывки будут уничтожать крепление ведомой звезды
Кстати, у нас в Казани начало холодать...Уже той температуры в 20 градусов нет, максимум до 13 обещают
Я наконец смог застраховаться - как оказалось это совсем не просто. Из кучи страховых отозвалась только Ресо Гарант и то с "нагрузкой". На завтра записался в ГИБДД на регистрацию мота!
3 часа назад, RustemKazan сказал:
Не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка ;)
4 часа назад, Kurt932 сказал:
Перетянутая цепь убьет сальник и подшипник вторичного вала КПП, подшипник ступицы колеса, порвется и пробьет картер.
Так что пусть лучше ослабленная цепь разобьет резиновые сайлентблоки, чем случатся все эти "радости".
17 минут назад, tim2813 сказал:
Опасное, заявление.
Люди бывают разные. Один поймет о чем речь, а второй будет ездить на растянутой, она слетит и пробьет картер.
И напишет, вот Тимур мужик и т.п. сказал, что так можно ездить.
Ездит. Нужно ВСЕГДА с правильно натянутой цепью. И пусть каждый сам для себя решает что есть для него правильно натянутая цепь. ?
16 часов назад, Евгений13 сказал:
Собранный в салоне мот стоит на 2-3тр дороже, чем ждущий своего часа разобранный в заводской упаковке. Ровно столько будет стоить доставка до твоего города.
В 16.04.2021 в 00:33, Kurt932 сказал:
183-185 примерно. Вес около 80 кг (худосчавый)
Нет ощущения, что он вам мал?
В 16.04.2021 в 00:15, tim2813 сказал:
Серый цвет - это просто ощущение, воспринимаемое глазом человека при попадании в него солнечного луча, отраженного от поверхности ;)
Это ощущение мне существенно приятнее, чем от оранжевого и красного)
Вчера нашел оранжевый на 11 тр дешевле, чем единственный серый, который попался мне после обзвона +-20 салонов. И блин, если за выхи я не найду серый по нормальной цене, похоже, я буду переплачивать за цвет(
Никак не получается убедить себя, что оранжевый также хорош, а то и краше?
3 часа назад, Лучезар сказал:
Дочь в салоне узнавала,что за 500 км 20 тыс просят.
