Leks555523
Парни, с Бузулук макета отписали что готовы отправить, КИТом оплата на карту после получения, кто нибудь связывался с ними?
  • Ответов 5,3 тыс
Народ всем привет! Подскажите какой сухой вес у фаергарда 250?
Только собираюсь заказать, вот думаю не будет ли он тяжёлый для внедорожья
2 часа назад, Стас25 сказал:
у меня в ПТС 170 кг, 2019 г.в. но кто пересылал через ТК говорит что он 150 весит.
Его тащить на руках тяжело, а по грязи норм. Для меня. Хотя все относительно. Мне нравится. Вес это плохо когда с земли его поднимаешь, а когда едешь устойчивость очень приятная.
Слушай, ну до 150 точно. Мне кажется, 130 с сухим баком.
 Я вот с 10+л в баке ездил, где-то руками потолкал, где-то на подножке крутил - не скажу, что тяжёлый. Просто неудобно из-за высокого центра тяжести. При весе в 80кг и росте 185 я не испытываю проблем с подъемом мотоцикла. Хотя я немного спортивный))
4 часа назад, Oliver7878 сказал:
Первый жутко банальный, где взять ролик цепи, моего родного нету. Цепь жутко шкрябает когда со вторым номером едешь, из за провиса.
2. Есть качение ведомой звезды, не по ходу движение цепи, а если смотреть на колесо сидя и ткнуть в край звезды пальцем то она "ходит", у всех так?
Сам ролик можно заказать на Али. Я брал 2 шт за примерно 5 долларов. По диаметру больше, но внутренний - тот же. 50 км проехал, пока норм
Про звезду выше обсуждали. Я лично затянул потуже ось заднего колеса, и стало меньше ходить. Но хз о качестве этого решения, никто не прокомментировал))
28 минут назад, Kurt932 сказал:
Ось заднего колеса стягивает между проушинами маятника дистанционную втулку ступицы, два подшипника, дистанционную втулку подшипников и основание заднего тормоза. По-моему затяжка оси никак не влияет на люфт ведомой звезды, который зависит от люфта шпилек звезды в сайлентблоках.
Думаю слегка намеднить шпильки для плотной посадки.
5 часов назад, Oliver7878 сказал:
... Немного слайдов с покатушки
"Щадящая" обкатка?
4 часа назад, Citadel325 сказал:
Вроде бы контора давно работает. Узнай, как обстоит дело с ПТС.
4 минуты назад, tim2813 сказал:
"Щадящая" обкатка?
Мот предыдущей версии - лобаш прозрачный. Вряд ли новый.
Пластик с бака уже отъехал.
Но резина, вроде, штатная еще.
Тов. Oliver7878, неплохо ты его катаешь)
13 часов назад, tim2813 сказал:
Говорит что электронный, отправят типа ТК пришлют фото накладной, и через день два хотят оплату на карту.
Что такое электронный ПТС я . сейчас гуглю
Здесь ведь есть питерские? Подскажите, где брали? В Питере есть ещё импортёр. Не могу найти
8 часов назад, Citadel325 сказал:
Я у них брал мопед, без проблем. Понравилось, что оплата после получения.., чем не гарантии..?
4 часа назад, fx_r21 сказал:
Обкатка пРойдена, я надеюсь прошлым хозяином. Пластик в гараже лежит пока не ставлю. Резина штатная и я рад что брендовая, Kenda. А не как обычно, фуфлыжная китайская.
22 часа назад, tim2813 сказал:
Ничто не мешает установить тросик и на лапку КПП.
Это точно, установить можно и на з колесо, только он на лапке кпп не нужен, потому как ни какая трава не мешает переключаться - проверено;)
2 часа назад, Моисеич сказал:
Уже нет, сезон, сейчас хотят оплату после отправки ТК, проверил вроде как мог, вроде все ровно, заказал оранжевый, других нет
1 час назад, Oliver7878 сказал:
Без пластика на баке он неплохо смотрится. Я заценил когда предсезонную подготовку делал.
Слушай, а ты по асфальту на этой резине катаешь или только бездор? Если катаешь - как очучения? Какие наблюдения? И как у тебя ощущения от езды по рыхлому песку на этой резине/этом моте? Есть с чем сравнить?
В 17.04.2021 в 21:13, Kurt932 сказал:
Надо посмотреть сцепление, попробуй тросик побольше натянуть. Важно, чтобы оставался свободный ход скобы, которая на двигателе (к ней крепится тросик): ты сможешь её пальцем толкнуть на миллиметр-два, в сторону тросика.
Когда полностью выжимаю рычаг сцепления, переключается нормально. Ну либо чуть катну вперёд мот, и ловится. В идеале, конечно, пока ещё катишься, надо ловить) но хз, если сзади на тебя летит тачка, то придется опять втыкать первую, чтобы поехать вперёд, например.
Да, что-то я слишком большой люфт оставил на рычаге. Слишком большие получились "1,5-2 см". Подтянул - вроде повеселее ловиться нейтраль начала. Правда через 20 км по городу опять ослаб тросик. Пасатижами чтоль его затянуть...
В 17.04.2021 в 23:58, Лучезар сказал:
Насколько по-разному мы с вами экипировались.
Долго терзался между черепахой и курткой.
текстильными штанами/ джинсами или шарнирной защитой ног.
турэндуро ботами и теми что взял. Шлемом Hjs и LS2 (единственное что ещё не взял, непонятен цвет мото)
8 часов провел в ТЦ Спорт ЕХ, побывав в каждом павильоне, купил в итоге вообще все другое, а не потому списку, с которым ехал)
Кроссовые боты от Scoyco, что я взял, меня реально уже 2 раза спасли в песке от травм ног. 2 раза прилег на бок, по разу на каждый, и каждый раз мот давил ногу. Но Scoyco MBM001 такие дубовые, что я чувствовал только давление. Вот на второй день, правда почуял какой-то точечный дискомфорт в ногах и вспомнил о тех падениях. В общем на пленере - то, что надо. А в городе в них не очень удобно. Ну, дело привычки, конечно. А кроссовый шлем сильно проигрывает интегралу на трассе. На скоростях выше 60 нужна аэродинамика и визор, иначе нещадно дует в щели грозя зачетным гайморитом. Ощщем, по этим позициям, как и по одежке, нужно купить начальный вариант, покатать и понять что же нужно на самом деле)
24 минуты назад, fx_r21 сказал:
Правильно подобранный шлем ни где не дует, шлем должен сидеть оч плотно, в то же время не сдавливая со временем сосуды кровотоков. А вот аэродинамика факт, лопату солнцезащитную вверх сильно потягивает от 80ти )) Так что тут бабка на двое сказала, или борьба с вечным запотеванием визора по холоду или борьба с козырьком;)
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
В щели между маской и шлемом. Или в саму маску, в ее вент.отверстия. Получается, что охлаждает именно пазухи носа.
Ну, у меня, видать, особо неаэродинамичная лопата, не испытанная в ЦАГИ) Ее от 60 начинает ощутимо задирать)
Да и Тимур отмечал еще - ветрозащита на фаере паркетная. Чисто декор. Отражаемый поток лупит в аккурат в шлем.
