Leks555523
10 часов назад, yura-vdv сказал:
Скрип побежден! "
Она кстати может поэтому до конца и не отходила? Не смотрел, эта проблема теперь ушла?
  • Ответов 5,3 тыс
13 часов назад, yura-vdv сказал:
Теперь тишина при движении, и при торможении то же. Приятно...
Отличная работа!
Всё-таки уральские дорожки доконали этого китайца :D
Нижняя Баская - Молебка
Ненастье - Пудлинговый
От этого и другого дорожного ненастья лопнула рамка крепления заднего крыла.
Осталось открутить 4 болта, приварить прутки рамки обратно и придумать усиление ;)
45 минут назад, tim2813 сказал:
Я возможно не совсем понимаю физику процесса)) в связи с чем это могло произойти?
Только что, Kurt932 сказал:
Вибрация воздействующая на супер прочный китайский металл.
22 минуты назад, Kurt932 сказал:
На конце рычага, которым является хвост мотоцикла и его заднее крыло, находится массивный лопатообразный российский номер. А соединение прутков к нижней пластине основания  не проварено в круг, без необходимых с таким номером ребер жесткости.
26 минут назад, Sazan сказал:
Честно говоря, я знал, что так может произойти. У одного чувака из Чили случилась такая же история. Поэтому я подумывал усилить крепеж еще в процессе сборки, но понадеялся на русский "авось" и, что Уральские горы пониже Анд :D
У всех есть такая проблема, что ближний свет с доп весом или пассажиром сильно задирает вверх? Фару уже максимально вниз наклнил, она там одним из двух своих боковых выступов упирается, дальше не даёт.. Но все равно дальним светом можно боинги сбивать
4 минуты назад, Kurt932 сказал:
За фарой (если не ошибаюсь с левой стороны по ходу) есть винт регулировки. Его крутил?
С другом сварганили подставку из уголков. Теперь можно и обслугой заниматься) Кстати рекомендую, всего то нужно 2-2.5м уголка или профильной трубы, ну и сварка. Размеры могу указать если кому интересно.
Изменено пользователем Krazos
11 часов назад, tim2813 сказал:
да, на пару оборотов, но чёт я не заметил каких-то изменений вообще. Я так понял, он за пучок отвечает, а не его положение?
20 минут назад, Krazos сказал:
Здорово! Сам хотел что-то подобное намутить. В итоге успокоился на домкрате ) Удалось найти две точки, в которые, если на боковой подножке, упереть домкрат, вывешивается переднее либо заднее. Самое то в дороге )
1 час назад, мот сказал:
возить домкрат на мотоцикле ? нет уж, спасибо .
есть конечно перечень необходимых вещей, но домкрат в них точно не входит
А как в дальних поездках вывесить одно из колёс для ремонта/обслуживания?
10 минут назад, мот сказал:
палка нужной длины под маятник. подставляется со стороны противоположной боковой подножке. можно делать из профтрубы, раздвижную составную. можно сделать из раздвижной трости для пожилых.
можно из труб дюралевых. вариантов масса. можно телескоп из 3 труб сделать - будет совсем короткий в сложенном виде.
О, интересно! Это чтобы заднее вывесить, я так понимаю? А переднее так можно вывесить? Не соображу.
Добрый день, ребят, собираюсь купить свой первый мот и приглянулась эта модель. Еще не сидел и вживую не видел, только в интернете. Подскажите, под рост 193 вес 93 данный аппарат подойдет?
42 минуты назад, Andysz сказал:
Мне кажется маловат будет визуально. Щас может кто есть с такими габаритами подскажут точнее))
Парни, что бы переднее колесо снять - датчик скорости не оборву? Он несъёмный как я понимаю.. или тут двоем нужно снимать, что б придержать колесо, а на снятом уже снять датчик с оси, так?
Upd: отбой, кирпич подложил под него, вытащил ось и снял датчик))
Внутри сами подшипники сухие оказались.
2 часа назад, Andysz сказал:
Привет! Я ростом 187 и с весом в 93.5. Все нормально, не тесный))
11 часов назад, Krazos сказал:
Это ты так подшипник смазал?
