Leks555523
Забрал сегодня с ТК покрышки новые Mitas MC24, долго выбирал, остановился на таком рисунке. Комплект обошёлся в 11350р.
Диагональные покрышки двойного назначения.
Рекомендуемое применение:
Асфальт: 70%
Бездорожье: 30%
Изменено пользователем Krazos
  • Ответов 5,3 тыс
20 минут назад, Krazos сказал:
Тоже их следующими приглядываю
 Ждем фото на мотоцикле и отзывы по проведению в разных условиях)
9 часов назад, Repairer сказал:
Ха , я тоже гнал 150км, только у меня с прюключениями
Отсоединилась клемма на свет , а ехал в темноте да еще по трассе:blink:
Прикинь по трассе с неработающим светом и габаритами и стоп;)
У меня тоже не без приключения обошлось. Шел просто ливень, ботинки полные были воды, я отвлекся на ногу, хотел вылить воду на ходу, цепанул обочину. А дальше кювет глубиной метра 4, хорошо хоть ровный покатый, ну я туда и скатился. Чудом не упал, выехал только благодаря шипастой резине.
В 10.06.2021 в 22:48, Citadel325 сказал:
Подскажи пожалуйста где именно и как ее смазывать? Маятник надо снимать?
Я снимал видео по смазке маятника , на канале есть
20 часов назад, antondm сказал:
Товарищи, пробег 600км мопедка больше 99км/ч упрямо не едет, на 5передаче ручка откручивается только 7т.об, это у всех так при обкатке? Если что еду один резина не родная вес 100кг
Так же было при обкатке, потом сменил жиклер и отрегулировал клапана. сейчас крутится без проблем. максималка 115(но это прям предел) так 105 норм едет
В 08.06.2021 в 19:09, Otherlook сказал:
Как снять сиденье мужики? )) Багажник там 2 шестигранника непонятных
В моих роликах много чего описано, когда купил тоже не сразу нашел как откручивается. Теперь все снимаю и показываю.
В 08.06.2021 в 01:32, antondm сказал:
Камрады, есть вопрос прострелы в глушителе это нормально или надо крутить карбюратор или свечу смотреть? И вообще на холодную дырчик как-то крайне неровно работает, как будто чего то не хватает, с мототехникой дела никогда не имел, возможно у кого есть знающие люди в приморском районе, очень не хочется крутить гайки самому( и вообще не замутить ли нам питерский слет коллег по несчастью, чтоб знающие тыкнули в лоток новобранцев, ну и пива попить)?
У меня прострелы закончились после регулировки клапанов. А слет конечно нужно организовать, мини пробег по пригороду. маршрут запланировать заранее конечно.
Так же напоминаю про существование группы в WhatsApp, в которой уже 19 человек, кто хочет присоединиться пиши на +79112668776. Или прямой переход по ссылке из моих видео на YouTube канале PodelkinSpb
Кто из Питера, обязательно добавляйтесь, хотя бы будем знать сколько нас, и оперативно сможем скооперироваться и собраться на прохват. Всегда проще написать в  WhatsApp или созвониться.
2 часа назад, 07zero312 сказал:
потом сменил жиклер
Речь о главном топливном?
Подскажи, какой по стандарту стоял? Ну и какой поставил
Сегодня понял, что прошел обкатку на абразивной пасте - нижний колпачок с дренажа я в последний раз видел километрах на 300. Сегодня подлез - а его и нетути. Полез в фильтр-бокс - а и фильтр болтается по вертикали. Короче, веселье...
Чем пипку заменить пока не придумал - скатал из изоленты турунду и забил в канал. Покамест. В фильтр-боксе, кстати, лужица масла. Потягивает из сапуна. Промокнул, протер. Металлическую пластину уплотнил. Смирился. Это дао.
Да, не оффтопа ради, а информации для - наш мотоцикл на Mitas E-07 по песку не едет вообще. Морда рыскает, джепа плавает. 100 метров как километр. Я думал на штатной таскало - так на штатной просто крейсером переть можно по песку практически по щиколотку.
А никто случаем не знает,  где можно приобрести спицы на наш мотоцикл? Интересуют на заднее колесо.  Или может быть подойдет с какого-то другого аппарата?
Вчера маятник снимал, промазывал, подшипниками там и не пахнет(( всё было сухо разумеется. А два кольца внутри (вместо подшипников которые) даже не литые, со швами.
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Sad 1
12 часов назад, fx_r21 сказал:
О каком колпачке речь? Что-то не догнал..
2 часа назад, мот сказал:
кусок шланга с заглушкой на другом конце ( кусок прутка нужного диаметра, или болт с наличием безрезьбовой части)
И лучше прозрачный, что бы контролировать наличие масла
2 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Названные варианты не лучше примененного мной колхоза. А масло...масло там будет в любом случае я так понял.
Только что, fx_r21 сказал:
Лучше, даже лучше заводского, нижнею заглушку вытащил и масло слил.. и разбирать фильтр не надо что бы проконтролировать;)
23 часа назад, Kurt932 сказал:
Да, главный был 102, поставил 110.
7 минут назад, 07zero312 сказал:
 Надо было еще стук ДО заснять)
Я также регулировал на 800, поверил на 2200 и ушел в большую впускной. Выпускной остался как было отрегулировано. Вот хз, с чем может быть связано...
59 минут назад, Kurt932 сказал:
в вотсап группе скидывал видео как было до.
