Leks555523
15 часов назад, tim2813 сказал:
Нормально нейтраль ловится
Ловится, то она ловится. Я говорю о том, что всегда контролируешь приборку, когда её втыкаешь, ибо четкого щелчка, как остальные передачи практически нет.
  • Ответов 5,3 тыс
5 часов назад, Krazos сказал:
Есть, но он не такой явный, как обычной передачи.
Лью 15w50 liqui Molly, синтетика. Всегда чувствую, когда нейтраль, а когда - передача воткнулась. При этом я в берцах.
Переключаться тоже легко. Тут важна правильная настройка сцепы и подбор масла. Я на автомасле 15в40 минералке, в жару "плевался": то не воткнешь нейтраль, то не поймёшь, воткнулась или нет.. слил это масло к чертям )
3 часа назад, Kurt932 сказал:
а какое лил?
Народ, а что с форумом? какие-то бейджи вылезли, рейтинг появился... щозанах? ?
46 минут назад, FregAT_74 сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/26798-обновление-форума/
1 минуту назад, Константин33 сказал:
Эвона как... ну добре, развиваемся значит. :)
1 час назад, FregAT_74 сказал:
Весеннее обострение ;)
Ну, и пара фоток, чтоб не просто так флудить :)
Испытание недобагажной системы прошло с огоньком.
Поэтому срочно было произведено обновление до ver.2. С нетерпением жду испытания новым прохватом :)
11 минут назад, tim2813 сказал:
Чертежи в студию!
2 часа назад, FregAT_74 сказал:
Чертежи в студию!
Я помню, но ещё рано. Нужно проехать с ней пару тысяч километров и, в довершении, приложиться о мать сыру-землю :)
13 минут назад, fx_r21 сказал:
11 часов назад, tim2813 сказал:
Большее количество испытателей даст большую вариативность использования, разве нет? Опять же, сбор и проверка информации из нескольких источников даст большую возможность для доработок, если таковые будут нужны.
11 часов назад, FregAT_74 сказал:
Согласен. Но моя конструкция не универсальна. Она заточена под перекидные мотоштаны, вес которых находится на заднем сидении.
Груз не висит на рамках. Они только выполняют роль ограничителей, чтобы сумка не попала в колесо или на глушитель.
Такое решение не подойдёт всем. Но есть плюсы: быстросьемность и небольшой вес (2,5 кг).
Но я сниму размеры. В третий раз меня просить не надо :D
Вчера перебирал передний суппорт, тк была догадка, что после последнего моего проникновения в этот узел началось биение при торможении на очень малых скоростях. Путём экспериментов выявилось, что поршня в суппорте без нагрузки вылезают неравномерно, сначала прокачали жижу, микропузыри только были, но ситуация никак не поменялась, плюнул, тк при нагрузке на поршни (в виде колодок) они ровно идут, начал собирать и понял в чём был изначальный косяк. Скоба крепёжная на которой суппорт держится с одной стороны крепится гайкой, а с другой шпилькой и вот в прошлый раз я под эту шпильку подсунул контр-шайбу, которая создала перекос суппорта по отношению к скобе, что и давало волнообразный эффект при торможении на малых скоростях. Примечательно то, что на заднем сделано именно так, контр-шайба на шпильке. Видео так, больше для развлечения)) кстати есть ли необходимость чем-то смазывать поршня? Пыльников то нет по аналогии с автомобильными.
Колодкам скоро конец, 3000км откатал до этого состояния, задние в 2.5 раза толще сейчас.
Изменено пользователем Krazos
12 часов назад, tim2813 сказал:
Так я чего возбудился то, у меня тоже перекидные мягкие сумки. Сделаны не штанами, но принцип очень похож.
В 02.05.2022 в 00:18, Krazos сказал:
Необходимости нет, но можно густой силиконовой.
