Serega_80 Опубликовано 12 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 Только что, Kurt932 сказал: То есть игла прям до конца (ну или до 7 тыс об точно) влияет, по Твоему опыту? Да!!! Посмотри, ради интереса или на снятом карбе или со стороны воздухана, открой на всю дроссель и будет видно на сколько выйдет игла. А ещё жиклер ХХ (в крайнем случае на простом ПЗ) работает то же до последнего, а не до 1/3 хода дросселя. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 12 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2022 3 минуты назад, Nemo1 сказал: Просто замеряешь сечение жиклера и сечение колодца с уменьшением диаметра иглы . Может быть, что сечение колодца с иглой на поднятом максимально дросселя больше сечение жиклера хотя иголка не до конца выходит. Тут да нужна точность изготовления и настройка всех компонентов. Про что и говорю, если хочется добиться отличной работы во всех режимах, надо хорошо потрудиться не желея времени(на Дакаре дня три провозился). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FregAT_74 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 (изменено) Народ, алярма. Карб начал дико переливать, свеча чёрная как негр, бензом при запуске несёт аж трындец. Винты не крутил, в жиклёры не лазил. В начале сезона карб просто промыл-продул, и всё. Сегодня вообще заводиться перестал. Изменено 13 августа, 2022 пользователем FregAT_74 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fx_r21 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2022 5 минут назад, FregAT_74 сказал: Народ, алярма. Карб начал дико переливать, свеча чёрная как негр, бензом при запуске несёт аж трындец. Винты не крутил, в жиклёры не лазил. В начале сезона карб просто промыл-продул, и всё. Сегодня вообще заводиться перестал. В порядке бреда - залипла игла? Попробуй перебрать, может тут как с виндой старой - перезагрузка решает половину проблем. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Может кто подсказать длину этой втулки? Ролик расфигачело в очередной раз, гайка открутилась и всё повылетало... ((( 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 4 часа назад, Murlo сказал: длину этой втулки? 11 мм по ФАКу. Можно поставить ролик на болт по центру цепи и самостоятельно измерить нужную длину втулки. Я так сделал, потому что тоже потерял весь комплект. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 4 часа назад, tim2813 сказал: 11 мм по ФАКу. Можно поставить ролик на болт по центру цепи и самостоятельно измерить нужную длину втулки. Я так сделал, потому что тоже потерял весь комплект. Да ролик ещё в пути, заранее всё подбираю, что бы потом не бегать, а сразу обмыть приход ролика ))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KUSMAS Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 В 12.08.2022 в 10:12, Murlo сказал: Всем шалом! Нет ли ни у кого вот этой стекляшки, может у кого поломатая защита есть с целой стекляшкой. А в идеале бы целую защиту, 1 шт, может кто менял, лежит одна без дела... есть левая целая)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 9 часов назад, Murlo сказал: Да ролик ещё в пути, заранее всё подбираю, что бы потом не бегать, а сразу обмыть приход ролика ))) Какое-то время (2000-3000 км) ездил без ролика, прикрепив кусок дюритового шланга к перемычке рамы, в месте, куда попадала цепь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt932 Опубликовано 17 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Мои изыскания по поводу настройки нашего карбюратора. Если кому интересно - прошу в тему про карбы) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Всем дарова. Буквально позавчера не хило навернулся, исполнил двойное сальто вместе с мотом, благодаря дорожным рабочим (далее геи). Как видно по фото, переднее колесо больше не круглое и не ездит. Подскажите где можно разжиться колесом, новым либо может б/у есть у кого. Сам найти пока не в состоянии, не могу сидеть за компом с позвоночником не лады, а чесаться пора начинать заранее. Всем заранее спс. p.s. Лобовуха у нас зачётная, согнуло металлические крепления, разбило панель, а она даже не треснула ))) 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FregAT_74 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 2 часа назад, Murlo сказал: Всем дарова. Буквально позавчера не хило навернулся, исполнил двойное сальто вместе с мотом, благодаря дорожным рабочим (далее геи). Как видно по фото, переднее колесо больше не круглое и не ездит. Подскажите где можно разжиться колесом, новым либо может б/у есть у кого. Сам найти пока не в состоянии, не могу сидеть за компом с позвоночником не лады, а чесаться пора начинать заранее. Всем заранее спс. p.s. Лобовуха у нас зачётная, согнуло металлические крепления, разбило панель, а она даже не треснула ))) Где-то в ветке плавала инфа, что от Кайо подходят, но надо шаманить ступицы. З.Ы. Фига ты летун... в ступеньку среза воткнулся? Дорожники гомогеи конечно, знаков не выставили поди? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 1 час назад, FregAT_74 сказал: Фига ты летун... в ступеньку среза воткнулся? Дорожники гомогеи конечно, знаков не выставили поди? Эти геестроители решили трубу через дорогу перетащить, которую абсолютно не видно на фоне асфальта. И не одна тварина даже на дорогу не вышла на такой случай, я уж молчу про знаки и ограждения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 49 минут назад, Murlo сказал: Эти геестроители решили трубу через дорогу перетащить, которую абсолютно не видно на фоне асфальта. И не одна тварина даже на дорогу не вышла на такой случай, я уж молчу про знаки и ограждения... Ну не знаю... по моему видно. Вместо трубы мог ребёнок какой нибудь выбежать, или животное. В Башкирии вообще надо учитывать что там животное может взяться просто из ниоткуда. И ладно если кошка, а если крс?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 18 минут назад, Vitalii1980 сказал: Ну не знаю... по моему видно. Вместо трубы мог ребёнок какой нибудь выбежать, или животное. В Башкирии вообще надо учитывать что там животное может взяться просто из ниоткуда. И ладно если кошка, а если крс?? И носорог мог оказаться, который из зоопарка сбежал и тюлень... Но вот в этом случае оказалась труба, которой тупо перекрыли всю дорогу. Это на фото так получилось, что ее видно, а так она одного цвета с асфальтом. А про Башкирию не скажу, не был там. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt932 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Ну хз.. обычно ямы да колдобины-то, с пятнами масла мониторишь, чтобы не влететь. Тут, наверное, всё равно неоднородность асфальта видно было. А если не видно из-за солнца слепящего - есть шлемы со встроенным внутренним солнцезащитным визором. Ну ладно, мы не за этим здесь. Посмотри от racer panther 250? Заднее у нас похоже, авось и переднее - то же. Ну и можно попробовать конечно 21ое от Fireguard 200. Ветровик видать на упругость отработал просто))) Как кстати торможение стоковой резиной - на асфальте? 7 часов назад, Murlo сказал: Лобовуха у нас зачётная 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Padonak Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 22 часа назад, Андрюха Абрамов сказал: Мужики ,знает кто нибудь где на него можно запчасти купить ? клин колеса словил на скорости и приложился об асфальт ,руль погнуло да пластик поцарапало ,колесо заднее в ноль и поломало спицы . во-первых никто же понятия не имеет, где ты находишься. во-вторых лучше писать в эту тему, а не faq ну а в-третьих я вот подумываю купить некомплектный мот и распродавать его по з/ч, но тебе он, вроде нужнее. колёса, мотор продал и уже больше 50% окупилось http://мотодисконт.рф/products/51173331 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlo Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 1 час назад, Kurt932 сказал: Как кстати торможение стоковой резиной - на асфальте? Да никак, жопой было бы эффективней. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 23 часа назад, Андрюха Абрамов сказал: Мужики ,знает кто нибудь где на него можно запчасти купить ? клин колеса словил на скорости и приложился об асфальт ,руль погнуло да пластик поцарапало ,колесо заднее в ноль и поломало спицы . https://moto18.ru/catalog/14_zip_dlya_mototsikla_fireguard_trial_250/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 1 час назад, Padonak сказал: колёса, мотор продал Там почему то нет коромысла в головке. Значит, двигатель не рабочий. И неизвестно что с ним. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
