Forsage mc 300 enduro
shumich
Греется сильно, гораздо сильнее чем на ирбисе, но такого не наблюдал.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет) Купил недавно Asiawing mc300. Сейчас там стоит карбюратор "микуни", в нагрузку отдал родной,но там порвана мембрана под иглой. На алике вроде есть,но не понятно-подходят на этот мотоцикл она или нет. Если кто знает какая она должна быть и где ее можно кроме алика взять-подскажите,пожалуйста) Спасибо.
12 минут назад, Mrackobes сказал:
С Алика точно подойдёт. Ещё можешь с мегазипа заказать попробовать, Карб как на gn250. Вот https://www.wemoto.com/bikes/suzuki/gn_250_t/96-97/picture/carburettor_diaphragm.
Чем микуни не нравится? А я свой продал, взял стэлс 400.
Только что, shumich сказал:
Да просто родной есть,чего бы его не поставить,и мне кажется,я конечно не эксперт,но родной по производительнее.
А еще вопрос-у меня нет троса спидометра,можно тоже от сузуки поставить? или там какой то другой?
4 минуты назад, Mrackobes сказал:
У меня тоже не было, как и приборки. Поставил универсальную электронную панель приборов с электронным датчиком скорости
Опять таки,хочу чтоб работал родной спидометр,штатно,может и заморочки,но хочется))
А подскажите какое масло луче всего лить в данный мотор,объем масла какой, (я прочитал в разных источниках то 1л, то 1.5 литра)  и подходит ли масляный фильтр с Suzuki dr 250 или как вообще объяснить продавану на что мне нужен фильтр?)
Фильтр hf136 или аналог, масло 1300мл.
 Всем привет. Оказалось проблематично обслужить данный карбюратор. Подскажите,какая или с чего можно подобрать мембрану под иглу,а то на алике много вариантов,но там у них всех диаметры меньше чем нужно мне.
16 часов назад, Mrackobes сказал:
Карб MV34 судя по всему. Не, ошибся. Карб TK PD34, применяется в Китае на GN250/300 например. Для 250 и 300 вроде как разные версии, наверное жиклёры разные, но мембрана думаю одна и та же. Вот эта по идее должна подойти, или эта, но гарантировать не могу :)
8 часов назад, ecconaut сказал:
спасибо,буду смотреть)
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Ребят,а подскажите по мотору,точнее по клапанам-какие должны быть зазоры,а то шумят они,по моему,а зазоров не знаю. Спасибо.
Привет всем.  Выломал переднее крыло,купил какой то аналог с хонды-а оно отвратительное,короткое и ни какое на вид. Подскажите,может кто менял пластик- какое переднее крыло на нем стоит и от чего лучше всего встанет? Спасибо))
  • 1 год спустя...
В 12.05.2019 в 19:58, Mrackobes сказал:
привет! как мот поживает? не продал еще?
