Только что, alekseyant сказал:
Как показывает практика
Как показывает та же практика, металл обладает памятью. А значит кольцо, которое зажато долгое время полностью уже не расправится.
1 минуту назад, alekseyant сказал:
если пробег не большой
Именно на небольшом пробеге и имеет смысл замена колец, поскольку выработка минимальна или отсутствует.
сальники клапанов, для замены которых не надо перетряхивать весь мотор.
Для замены сальников клапанов нужно снять двигатель с мотоцикла, снять ГБЦ, разобрать ее полностью.
Почти ве те же самые действия чтои для замены колец. Дополнительно потребуется лишь отвернуть 4 болта крепления цилиндра в моем случае (у меня ГБЦ и цилиндр крепятся каждый своими болтами), а в общем случае и этого делать не нужно, поскольку и ГБЦ и цилиндр крепятся одними и теми же шпильками. Так что насчет "перетряхивать весь мотор" это не сюда. Вскрывать КПП и половинить пихло я не собираюсь.
Ну и потом, вам не кажется, что вы сильно опоздали со своими репликами? :D Двигатель уже на столе в разобранном состоянии.
Хотите делать раскоксовку - делайте. Я делаю по своему, так как считаю более верным и правильным.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
И правильно - только харкор, только переборка! :lol:
  • Like 1
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Я никуда и не торопился...
15 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
ну-ну, что то мне это напоминает из баек мастеров середины прошлого века. после обкатки надо кольца поменять, после того как первые "набьют" зеркало на цилиндре...
Были даже такие кулибины, которые после расточки блока и последующей хонинговки, искуственно зеркало набивали.... 😂
Спрашиваешь такого горе мастера зачем, ну что бы после обкатки не менять кольца. После следующего вопроса, а зачем тогда хонинговали?!... как правило звучит реплика, да я моторов столько перебрал сколько ты в жизни и не видел... Пусть будет так, только считать мастером человека который не знает для чего делается хонинговка гильзы цилиндра я не могу...
А так же того кто приходит за кольцами, а иногда и за поршнями с кольцами, на "подкинуть".
Спрашиваешь, сколько проехала машина, выработка в цилиндрах есть, сколько?!...
Ответы убивают: Не выработки нет, пальцем практически не ощущается...
Сколько раз смотрел, хотел найти у них шкалу на пальцах на которой видно выработку с точностью до сотых, не нашел... ))))
16 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
 Двигатель уже на столе в разобранном состоянии. Я делаю по своему, так как считаю более верным и правильным.
Так что, если уж все разобрано, то не удосужтесь взять микрометр и нутромер и промерять цилиндр, что бы все было верно и правильно...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, alekseyant сказал:
Я с вами тут препираться не намерен. И вашего мнения я не спрашивал. Если мне будет нужен совет - я прямо попрошу. Выдирать фразы из контекста я тоже умею.
Здесь я пишу что, как и почему я делаю со СВОЕЙ техникой. На этом предлагаю прекратить пустой треп не по теме.
2 часа назад, хочу мот сказал:
Да ладно... Где там хардкор то... Тут все по лайту можно сказать.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Как читатель, интересующийся темой в целом, я так навскидку не вспомню, какой там был масложор. Какая была компрессия до вскрытия. Какие еще симптомы были. Вообще, про многие двигатели говорят и пишут, что на больших оборотах они масло подъедают. Поэтому есть похожесть на то, что жор в дальняке и отсутствие жора вне дальняков связаны с оборотами. Может быть, там в целом ничего страшного вообще не было. В частности, падение компрессии должно было бы отразиться на мощности и скорости, а таких упоминаний я не помню. Поэтому в целом не совсем понятно, почему на кольца грешить. С другой стороны, если зима и гараж рядом с домом, с этой точки зрения понятно, что неплохо бы убрать причину для сомнений в сезон.
Нутромер я прикидывал купить, но штука недешевая, не стал пока. А микрометры разных длин, и комплект всех тоже не дешево. С другой стороны, мне было интересно под поршни ижевские, и кажется был один которым можно было мерить и юпа и планки поршни. Но вроде бы тоже не взял. Потому что размер поршня точный важен в связи с размером цилиндра, а все вместе совсем дорого было, тыров за 15 емнип уходило. Поэтому просто щупом померил зазор поршень цилиндр, и с поправкой на то что щуп линейный а цилиндр круглый, примерно норм вышло, я и успокоился, искать-покупать другой комплект все равно не с руки.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, димотик сказал:
Для этого не надо покупать столь дорогостоящий инструмент, дешевле и точнее похъехать в нормальный сервис и попросить померить поршня и цилиндры за 100-200 рублей.
Открою вам страшный секрет, двигатель изначально спроектирован так что он априори должен расходовать масло, на цилиндре набивается так называемая сетка хона:
она нужна для удержания масла и смазывания пары кольцо-цилиндр. Соответственно расход масла должен быть и бояться этого не надо. Вопрос в том какое количество масла расходуется на единице пробега. Если же расхода масла нет вообще, то напрашивается закономерный вывод что масло кольцом снимается полностью, а следовательно сетки хона ни цилиндре уже не осталось, а значит пара кольцо цилиндр работает на сухую без смазки... Выводы думаю сделаете сами...
Ссылка на сообщение
Продолжение...
Залегшие маслосъемные кольца:
Спойлер
Думаю отлично видно, что кольца не закоксованы, они просто потеряли упругость, и почти не выглядывают из канавки. Думаю что химия для раскоксовки тут не поможет точно...
Нижнее компрессионное кольцо также не в норме. Зазор великоват.
А вот и неприятные новости, тоже последствия долгой стоянки.
Спойлер
Шейка шатуна пострадала, но не критично. Палец не люфтит. Еще поработает. Тем более, что у меня нет технической возможности перепрессовать шатун и отбалансировать заново коленчатый вал в сборе. А в сборе вал практически не найти, и ценник совсем космический.
Также консультировался со знающим человеком. Понятно, что по уму шатун лучше всего поменять, но сошлись в том что шатун еще должен ходить. Единственно, решили в шейке шатуна пройтись мелкой наждачкой (примерно 2000), сделать подобие хона.
Палец заказан. ждем. Пока движок собрал в кучу. Чтоб ничего не забыть и не потерять. Приедет палец, буду собирать дальше.
А вот в ГБЦ все отлично. отмыл от нагара, притер клапана и поменял маслосъемные колпачки, они слегка подсохли.
Спойлер
  • Like 3
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
33 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
отлично, Евгений, сейчас верняк будешь знать что мотор в дальней дороге тебя не подведет, да и душевное удовлетворение от сделанного тоже дорогого стоит, так что выслушай советы, намотай на ус и сделай ... как должен:)
  • Like 1
Ссылка на сообщение
36 минут назад, путник1 сказал:
К сожалдению "как должен" не получится пока... Это надо шатун менять. А в остальном поглядим. Будем шум движка мониторить постоянно, как начнет шуметь - снова вскрою...
Ссылка на сообщение
Димексидом моешь :D. Перчатки хоть нацепил?
Ссылка на сообщение
1 час назад, хочу мот сказал:
Увы :D ... Шкурка на пальцах пострадала :) ...
Ссылка на сообщение
Подарок к новому году приехал... Нашивки и наклейки "Дальняк.рф"
Спойлер
  • Like 2
Ссылка на сообщение
А что и где? Тожe хочу :)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
Группа в ВК "Дальняк.рф" И он же сайт...
Ссылка на сообщение
Дело было вечером, делать было нечего :) ... Мотор разобран, запчасть в пути, работа встала... Решил пока дома сижу, сделать наконец то более человеческое крепление для ветрового стекла.
Пока что стекло крепилось длинными винтами М5 через резиновые втулки вырезанные из старого бензошланга. Это было неудобно, да и стекло хотелось повыше поднять. Тем более что морда от мотоцикла сейчас дома лежит.
В качестве материала выбрал кусок полипропилена от внутренней обшивки задней двери Калины, мне его подкинули как материал из которого можно нарезать расходных прутков для пайки пластика.
Вырезал, нагрел, согнул как надо. Разметил отверстия, просверлил, придал более или менее путевую форму всему этому безобразию.
Спойлер
Чтоб скрыть белые царапки от производственного процесса - прошелся по ним струей горячего воздуха от газового паяльника. Это старый способ вернуть приличный вид пошарканому или выгоревшему на солнце пластику. Царапки нагрев не разглаживает конечно, но они становятся намного менее заметными.
Спойлер
Крепления на морде...
Спойлер
А это уже со стеклом
Спойлер
Зазор между стеклом и пластиком морды примерно 1,5 см...
Спойлер
Стекло имеет некоторую свободу, за счет разницы в диаметре отверстий и винтов, сделано специально, чтоб можно было положение немного подрегулировать уже по месту.
В целом не заводское исполнение конечно, кустарщина, но свою роль исполняет а в собранном виде их и не видно в общем то... Пока доволен. При сборке мотоцикла буду еще подгонять, скорей всего, потребуется еще греть и подгибать кронштейны чтоб поставить стекло более вертикально, но это уже по месту будет делаться.
  • Like 6
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
