Компрессия 6 атмосфер , спасёт просто замена поршня с кольцами или стоит сразу и цилиндр покупать?
8 минут назад, Moto44_Kadiy сказал:
По началу надо разобрать и снять ЦПГ, замерять износ всех деталей ЦПГ, возможно что у вас просто кольца в канавках запали, а возможно что и цилиндр в задирах, а еще возможно что просто какой то клапан необходимо притереть/заменить и компрессия повысится! Сперва разбирайте в общем)))
2 минуты назад, Mishany сказал:
Добрый день клапан выпускной постукивает на холодную заводится отлично как нагреется не заведёшь на горячую не заведёшь пока не остынет , разберу отпишусь в чём проблема .
10 минут назад, Moto44_Kadiy сказал:
Тут по любому разбирать, так причину не выявить.
14 минут назад, Mishany сказал:
Всё это кольца, задиры ну восстановишь их, но это всё временно . И в добавок живу я не в городе где любую запчасть сходил купил тут всё заказывать ждать надо .
Мож на цилиндре нет задиров. Просто кольца "залегли. Закоксовались. Тогда может помочь просто раскоксовка. В общем, в любом случае разбирать, смотреть, промерять, дефектовать.
6 атмосфер - это норма! Брал б\у "Урал" , якобы после капиталки, так там в одном горшке 5,5 атм, в другом - 6 атм. По инструкции геометрическая степень сжатия 6,5. Поставил зазоры в клапанах по 0,15 мм - заводится, ездит свои 80 км\ч. Свечки, правда, заси..ются и гибнут практически сразу. FinWaile F702 - вот эти хорошо работают. Так что для покатушек в прогулочном режиме компрессии в 6 атмосфер вполне достаточно!
Для этих ваших оппозитов можеть быть и да, но не для современной техники. 6 атм для котла, которому нужно минимум 9 точно недостаточно. К тому же это связано с октановым числом топлива, иначе будет нарушен режим работы двигателя. Разбирать и смотреть. Если завести и посмотреть, дымит ли масляным выхлопом, то скорее всего простая замена колец может помочь.
для начала расскажи как мерили компрессию,на горячую или как? Маслом не проверяли,это бы сразу показало что умерло-кольца или клапаны..А так сдаётся мне ,что какой-то клапан "умер"
  • Like 2
3 часа назад, Капитан Улитка сказал:
а еще ручку газа до конца открутить не забыть!! Иначе показания от реальных как земля и небо!
В 12.03.2018 в 12:13, Капитан Улитка сказал:
проверял и на холодную 6 атмосфер на горячую 6,5 атмосфер это точно не клапана если бы клапан какой там бы вообще компрессии не было
18 часов назад, Moto44_Kadiy сказал:
Да ладно....На горячую залей в цилиндр ложку моторного масла и снова замерь компрессию- если поднимется , то кольца,если нет , то клапаны
  • Like 1
В 13.03.2018 в 15:46, Moto44_Kadiy сказал:
Не всегда, бывает клапан не полностью пропускает и компрессометр успевает немного набрать давления, при проверке обязательно на полную открыть ручку газа.
Дроссель на полную открывали? 6 очков - это плачевно.
Изменено пользователем Себастьян
  • SS78 закрыл тема
