Добрый всем и всего на свете! У меня приключения нашли меня сами на мою пятую точку. В общем я самостоятельно попытался отрегулировать карбюратор, так как обороты были слишком большие, после прогрева что-то около 2.5к. И сделал я так, начал курутить болт холостого хода, а карбюратор 0 реакции, тогда начал крутить в разные стороны и он не сразу, но заглох. И перестал заводится совсем, я на свою голову покрутил и винт качество смеси и сбил настройку полностью. Теперь мотоцикл отказывается заводится. Помогите понять, на сколько оборотов нужно выкрутить какой винт, чтобы мотоцикл просто завелся и я смог понять свою ошибку и отрегулировать по технологии. (Про то как регулировать с 0 знаю, но не все как оказалось)
Вот такой карбюратор, без уск. насоса
  • Ответов 270
43 минуты назад, добрый человек сказал:
1 вопрос - куда вы его крутили???
2 вопрос - уверены что крутили именно тот винт???
3 вопрос - нахрена? Производя какое-то действия и не получая никакой реакции, продолжили это делать...
4 вопрос - НАХРЕНА????????? Вот нахрена сюда то полезли? :D Вы покрутили холостой - мотор заглох... Надо исправлять то что наделали, т.е. работать снова с винтом холостого, но вы крутите совсем другой винт (кстати а качества ли?). Где логика?
Ну стоит полагать... Он на вас обиделся :D ...
Скорей всего залили свечу или наоборот полностью задушили карб... Вообще, должен был завестись при практически любом положении винта качества, работать мог неправильно, лить или беднить, но работать должен был.
Теперь что делать:
1) Закрутить винт качества смеси полностью, НЕ ЗАТЯГИВАТЬ! БЕЗ УСИЛИЯ! просто завернуть до упора. И открутить на 2 оборота.
2) Винтом холостого хода отрегулировать дроссельную заслонку так, чтоб внизу между ней и диффузором был зазор 1-1,5 мм.
3) Кроме этого никуда не лазить!
4) Вывернуть свечу, и просушить.
5) на вывернутой свече прокикать. или покрутить стартером при ЗАКРЫТОМ топливном кранике, полностью открученной ручке газа, и ВЫКЛЮЧЕННОМ обогатителе.
После пробовать заводить как обычно. Должен завестись.
Далее винтом холостого хода выставить необходимое количество оборотов.
ДЕЛАТЬ ЭТО НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ,
4 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
каким 6м чувством надо обладать чтобы увидеть на сколько поднялась заслонка?))
2 минуты назад, добрый человек сказал:
Надо просто зрением обладать :D
Загляни в карб, для этого его надо открутить от двигателя и повернуть к себе конечно...
Только что, Prizrak4x4 сказал:
ох и ох) щас как откручу))))
А вот нефик было крутить все что торчит на карбюраторе :D ...
3 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
не всеж с рождения такие механики)) вот я сам хочу научиться и надо с чего то начинать, я не тот болт крутил наверное)
Изменено пользователем добрый человек
Винт холостого хода расположен горизонтально сбоку (с другой стороны от рычага обогатителя). Работает он элементарно - упирается в специальный скос на дроссельной заслонке, и заставляет ее приподниматься или опускаться. Закручиваем - поднимается, откручиваем - наоборот.
Винт качества находится внизу, рядом с ушами крепления к двигателю...
1 минуту назад, Prizrak4x4 сказал:
этот момент я понял когда смотрел) получается ог регулирует положение иглы на закрытом газе, а винт качества что делает?
В первую очередь, он регулирует положение заслонки. Игла и главный топливный жиклер в процессе подготовки топливной смеси на холостом ходу (закрытом дросселе) не участвуют.
Винт холостого хода регулирует количество воздуха поступающее в двигатель. Его еще называют винтом количества.
5 минут назад, добрый человек сказал:
Регулирует количество и качество топливной смеси на холостом ходу. На PZ30 закручивание винта - обедняет смесь, а откручивание - обогащает... Работает только на холостом ходу. На рабочие режимы влияние практически не оказывает.
А еще такая ерунда у меня была изначально, очень вяло реагировал на подсос, всё равно приходилось газом прогревать, это нормально?
Посмотри видео,понятно объясняет.
28 минут назад, добрый человек сказал:
Проверь внимательно, может где-то неплотно, и подсос лишнего воздуха, отсюда и завышенные обороты были.
  • 4 недели спустя...
Поднимем тему,
в общем Dakar Cross,не заводился,поменял китайскую свечку,которая кстати была вся черная(катать ещё не катал,только собрать успел), на нжк 8еа-9,завёлся с газом сразу.Отрегулировал холостые обороты,прогрел,поехал кататься,в итоге минут через 15 езды раздался хлопок,мот заглох.я дал ему остыть,начал заводить,он с трудом но завёлся,я дал газу,опять хлопок,опять заглох,больше не заводится,че делать?!
1 час назад, Manchkin сказал:
Любые регулировки карбюратора производятся СТРОГО НА ПРОГРЕТОМ двигателе...
Проблема в смеси скорей всего. Смотря куда хлопает, в карбюратор, или в глушитель.
че делать?!
Выставить карбюратор в стартовые настройки (зазор на закрытом дросселе 1-1,5 мм, винт качества откручен ан 1,5-2 оборота), завести, прогреть, на прогретом произвести окончательную настройку... Как-то так...
13 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Да кто его знает куда стреляет,он как стрельнул,что я аж
Спойлер
аб&%#лся
.но показалось в глушитель,это вроде богатит сильно?
Да кто его знает куда стреляет,он как стрельнул,что я аж аб&%#лся.но показалось в глушитель,это вроде богатит сильно?
Стрельба в глушитель - богатая смесь
Стрельба в карбюратор - бедная
Ставь стандартные настройки (еще иглу на дросселе забыл вспомнить, ее в среднее положение). И после прогрева регулируй. Как регулировать в инете полно описаний, НА Ютубе видео есть...
11 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
В общем сегодня снял карб,посмотрел на него,ничего не понял и поставил обратно.
открутил винт,который смесь регулирует на 2 об,винт который холостые-хз на сколько.мот не заводится,свеча мокрая,наверно в сервис повезу уже.
7 минут назад, Manchkin сказал:
Если снял, то винт оборота выставляешь так, чтоб зазор на дроссельной заслонке был 1,5 мм примерно.
Винт качества закручивается до упора, без усилия. И отворачивается на 1,5-2 оборота.
Игла дозирующая (на заслонке стоит), в среднем положении.
Уровень топлива в поплавковой камере тоже должен быть выставлен как положено.
При таком выставлении не заведется, только если совсем уж неподходящие жиклеры стоят, либо слишком мелкие, либо слишком крупные. А раз карб родной - должен был заводится и работать более или менее нормально...
9 минут назад, Manchkin сказал:
свеча мокрая
Искра то хоть есть?
Еще бывает (очень редко, но бывает), что от вибрации отворачивается жиклер в поплавковой камере, и карбюратор начинает адски лить...
Хотя, если
11 минут назад, Manchkin сказал:
То наверное все же лучше в сервис. Если нет понимания как это работает, то самостоятельно такие вещи надо делать только под присмотром того, кто понимает, ну или вообще отдавать ему на ремонт...
