Flame или Flex, что лучше?
BiXl
У Flexa отличный дизайн, и 250 кубов, но почему он стоит точно также как и Flame, почему не так популярен как Flame, есть какие то минусы значительные?
Флэйм качественней. Лучше сварные швы, аккуратней проложена проводка, лучше комплектующие, сборка. Мот изготавливается на одном из самых крупных китайских производств QJ. Stels это русская торговая марка, а мотоциклы делают на разных заводах в Китае. За бугром Флэйм барыжится как keeway RKV.
 Информацию ищи в энтырнетах, забивай ники Vampir4ik, Grot777, Evil_laugh, ищи группу в ВК. Мот был на пике в 2011-2014гг.
 Из минусов: цепь и шины под замену сразу, слабый маслорадиатор, лучше его не трогать, плохо настраивается карбюратор, вроде должны были поменять на пз-30.
4 минуты назад, modest сказал:
Я знаю именно про минусы стелсов, но про Флекс лишь не знал, спасибо, лучше на Флейме остановлю выбор
Flex нормальный мотоцикл,не хуже разрекламированного flama,удобной посадкой и баком.
Из магазина только клапана отрегулировать и карбюратор,все гайки были затянуты,с холостыми проблем нет, всё работает.
Выбирал между флаймом и флексом,быбрал флекс и не жалею.
Изменено пользователем Dimonkmv
Флэйм - продукция завода QJ, мирового производителя, который даже поглотил итальянского Binelli.
Flex - продукт завода Chongqing Yinxiang Motorcycle Group, самый дешёвый китайский мотоширпотреб.
Владел продукцией и того и другого, по качеству различие как у Москвича 2141 и Мерседеса (условно конечно))
Flame от QJ - купил, приложил немного рук и голову по мелочам, под себя, и ездишь десятки тыс км только меняя расходники.
Продукт завода Chongqing Yinxiang Motorcycle Group - говняный металл, лопающиеся болты, ломкий пластик, отвратительная проводка, гниющие разъёмы, рассохщиеся на второй год РТИ, и бесконечный геморрой с постоянными поломками. Зато на 10 % дешевле и на 10% мощнее. Выбирать Вам))
В 07.05.2018 в 22:40, Collins сказал:
А во сколько примерно обойдется новая резина, цепь, какая нибудь звезда для хотя-бы 5-10 км/ч лишних у Флейма, если менять из чего-то нового? Ну так примерно хотя-бы)
4 часа назад, BiXl сказал:
На десятку можешь смело рассчитывать! ;)
5 часов назад, BiXl сказал:
Не пугайте человека, какая десятка? Хотя резину можно найти и подороже))
Стоковая резина конечно не айс, но по сухому покрытию - вполне. Для дождя и грязи конечно лучше прикупить что-то помягче.
Что касается ведёщей звезды, так это копейки:
Mazepper - комплектующие - звёзды ведущие, ведомые - Звезда "Минск" ведущая (z=17) Китай
Только эти звезды без отверстий с резьбой, так что фиксировать нужно пружинной шайбой, предварительно подложив родную фигурную шайбу под звезду.
Цепь на Флэйме, в отличие от Флекса, уже исходно стоит сальниковая, хоть и Китай, но вполне десяточку отходит при регулярной смазке, так что менять её не нужно.
В 09.05.2018 в 07:48, Collins сказал:
А 17 звезда нормально будет для него, не будет мотор или еще что страдать? И с отверстиями для резьбы есть звезды ещё, и последний вопрос, какую новую резину лучше брать на него, среднюю по цене?
21 час назад, BiXl сказал:
А 17 звезда нормально будет для него, не будет мотор или еще что страдать? ......какую новую резину лучше брать на него, среднюю по цене?
Я звезды не менял и не буду. На родной звезде он хорошо тянет внизу, можно даже тронуться со второй при необходимости.
А крейсера звезда не добавит, так как после 100 кмч уже наступают другие моменты с которыми придеся считатся. В общем, кратко, не стоит на нем ездить долго выше 100 кмч, для этого есть другие мотоциклы.
Резину тоже не менял и не буду, пока не сотру изрядно штатную, по сухой погоде она нормальная.
Цепь? Да с ней вообще проблем нет, думаю 20 т. пройдет.
Ну, выше 100 км/ч флэйм поедет только при попутном ветре)). Если конечно скорость замерять не по его спидометру, а по gps.
17 звезда все же немного добавит скорости,  т.к с родной 15 при 7500 оборотах мотора его макс мощности всего то около 95 км/ч. А выше мотор ревет как раненый бизон, а мощность уже не растет. 164 fml хорош на низах, верхи ему тяжело даются.
17 звезда хороша тем, что гораздо тише звук мотора при скоростях 80+. А тяги хватает вполне.
Про резину и цепь того же мнения - менять для обычной езды по асфальту не стоит, пока сами не износятся.
Цепь пошла на второй десяток и в принципе еще походит.
16ю звезду я бы ставил штатно на этот мот! Даже с ней я иногда трогаюсь со второй, если после старта например поворот, и он вполне себе едет)
100км/ч по спидометру,  это  около 7500 об.
Вполне себе крейсер.
На М4 пробовал максималку, 118км/ч обороты больше 8500. По жпс это около 110 получается, но такая езда кратковременна .
Надо опробовать 17ю уже звезду)
По идее макс скорость должна соответствавать оборотам макс мощности. А это 7500 об/мин. Макс скорость около 105-110 в зависимости от ветра. Так что 17 звезда в самый раз.  И ничего,  по горам лазил как не фиг делать.
Изменено пользователем Collins
23 часа назад, mitya77 сказал:
100кмпо спидометру,  это  около 7500 об.
Вполне себе крейсер
Тут я обманул, 100км/ч это 7000об.
  • 1 год спустя...
В 02.05.2018 в 20:41, modest сказал:
На счет швов даже не знаю... При ДТП на скорости 40 км/ч все швы лопнули и раму в 3 местах разорвало как бумагу...
А вообще мот отличный. Считаю, что он лучший за эти деньги.
  • 3 месяца спустя...
В 22.11.2019 в 12:57, Romas сказал:
Мне кажется , на скоростях краш-тестов и выше (40-50 и далее) , любая рама будет иметь повреждения , которые потребуют её восстановления или замены .
