Алексей46 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Парни, подскажите, реально найти направляйки на нашу вилку, сальники с пыльниками в продаже есть. а вот направляющих втулок нигде не могу найти. Вилке третий сезон. сопливится, замена сальников на сезон хватает, царапин и износа видимого на перьях нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panterovod Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 5 часов назад, Pavel59 сказал: Шашка ага. По мануалу написано , что надо качать 2 атм. Накачал и езжу так. Попробую спустить, ибо при торможении задним колесо почти моментально блокируется и не тормозит. Тоже накачал 2 и перед 1,8 , колеса 17/19 резина сток. Все впорядке . И тормозит и не виляет. Езжу по сухому асфальту , редко сухой грунт. Только на мокром асфальте чувствуется плывет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panterovod Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 час назад, duzz сказал: . Но штатная шашка редкостное Г. Она как пластиковая, я тыщу мучался, потом поменял резину. Если в говны ездить, то лучше петрошину злую купить, дёшево и гребёт адово. А штатная на глине скользит, боковой снос почти всегда у неё, я несколько раз падал там, где по идее не должен. И по асфальту совсем неуверенно ехать, короче не туда и не сюда. Смотря какая точно резина, у меня модель 18 года , 17/19 колеса, вовсе она не пластиковая, на ощупь мягкая, по асфальту норм, не виляет, и тормозит адекватно. Только по мокрому не уверенно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 25.08.2019 в 01:34, evgeniy569 сказал: Походу ваша пантера300 из партии куда воткнули рейнджеровский 300 мотор... Там 1 длинная, типа рейнджер идёт как турэндуро и там никчему 1 короткая, больше для трассы заточен.... Видимо да.. покатался ещё, невозможно ехать даже просто по грязной дороге, он на самых малых несётся так что ноги не успеваешь выставлять, а если канавы то вообще беда... У него первая как у планеты пятой вторая передача... Он видимо и в общем скоростной... Потому как на пятой без очков не комфортно ехать, слезы выбивает ветром, а мотор из за малых оборотов поддергивается. .. Спидометр конечно гонит, потому скорость точно непонятна... Да и тахометр какой-то загадочный, еле живой.. такое чувство что он работает за счёт вибрации мота, и плавает куда-то по шкале... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 10 часов назад, duzz сказал: там мануал можно по факту вообще не читать. Шашку вообще выше 1.2 не качают.. Мануал у них от балды на все подряд мотоциклы похоже написан.. попробуй до 1.5 спустить, прокатись, потом ещё спустить. Как комфортно будет, так и оставь. Но штатная шашка редкостное Г. Она как пластиковая, я тыщу мучался, потом поменял резину. Если в говны ездить, то лучше петрошину злую купить, дёшево и гребёт адово. А штатная на глине скользит, боковой снос почти всегда у неё, я несколько раз падал там, где по идее не должен. И по асфальту совсем неуверенно ехать, короче не туда и не сюда. Попробую сегодня, спасибо. А какую резину купил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 В 12.08.2019 в 22:44, chauffeur сказал: Хорошо сделал ! Надо ещё трубку в колеса и в руль ! Что разом все мазать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Посчитал звёзды, ведущая 13. Ведомая вроде 40. Наверное уже ничего особо не сколхозишь с передаточным.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkaaa Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Вчера на ходу слетела цепь, возник вопрос, до какого момента натягивать цепь? ))) Извиняюсь за тупой вопрос) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 10 часов назад, Pavel59 сказал: А какую резину купил? Перед Митас 09 в 21 размере, зад - Шинко 700. 19 часов назад, Panterovod сказал: модель 18 года , 17/19 у меня такая же. Редкостное гавнище этот янсинг. Съедь на грунт после дождя - узнаешь) А по асфальту она и на 2атм переставляется, ибо физику процесса никуда не денешь, посмотри на пятно контакта, там всё и так понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 5 часов назад, Aleksandr pantera сказал: Ведомая Штатная 38. Если хочется быстрее - ставишь 36. 1 час назад, Sashkaaa сказал: момента натягивать цепь Чтобы чуть-чуть слабина была, но не болталась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, Sashkaaa сказал: Вчера на ходу слетела цепь, возник вопрос, до какого момента натягивать цепь? ))) Спойлер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 А никто мотард колеса не ставил? С какого мотоцикла они подойдут на пантеру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 7 часов назад, Aleksandr pantera сказал: Посчитал звёзды, ведущая 13. Ведомая вроде 40. Наверное уже ничего особо не сколхозишь с передаточным.... Да 13, у нас ведомая 38 в стоке.. До этого всё время была на 36 зубов(скорость) и то на 1 адекватно, медленно ехал... Ну фиг его знает.. Звёзды на 520 12 бывают? Если да, то уже лучше тянуть начнёт, или ведомые звёзды большего диаметра тоже на тягу.. У пантеры 250 ведомая то ли 50, то ли 52 зуба в стоке, с места землю рвёт что дурной.... Правда макисмалка 90-95 по жпс, по спидометру 120-130. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 3 часа назад, Sashkaaa сказал: Вчера на ходу слетела цепь, возник вопрос, до какого момента натягивать цепь? ))) Извиняюсь за тупой вопрос) По мануалу 2см когда рукой дёргаешь верх-вниз.. Перед этим мот ставишь на нейтраль и садишь человека на мот и настраиваешь, чтоб под нагрузкой было... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Спойлер 21 час назад, Sashkaaa сказал: Вчера на ходу слетела цепь, возник вопрос, до какого момента натягивать цепь? ))) Извиняюсь за тупой вопрос) Написано у меня на подвеске 25 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 18 часов назад, evgeniy569 сказал: Да 13, у нас ведомая 38 в стоке.. До этого всё время была на 36 зубов(скорость) и то на 1 адекватно, медленно ехал... Ну фиг его знает.. Звёзды на 520 12 бывают? Если да, то уже лучше тянуть начнёт, или ведомые звёзды большего диаметра тоже на тягу.. У пантеры 250 ведомая то ли 50, то ли 52 зуба в стоке, с места землю рвёт что дурной.... Правда макисмалка 90-95 по жпс, по спидометру 120-130. Да с тянуть проблем нет. Он подрывает как настоящий. И на пятой реакция на газ бодрая. Но первая очень быстрая... Ещё заметил сцепление как-то рывками работает. Ручку держишь в одном положении а он то сильнее тянет , то слабее.... Как бы поддергивается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Подвеску как помягче сделать?) А то как на велике. Думал ямки и выбоины проглатываться будут, ан нет - ощутимые удары получаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 час назад, alekseyant сказал: а вес у пилота какой?! Задний аморт там гайка есть под седлом, а передок, масло пожиже залить, если пилот легкий. 85-90кг, давно не взвешивался) А масло какой вязкости изначально залито?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 У меня тоже жёсткий мот.. даже в двоих 90+80 жестковато... А в 90 вообще не прогибаются аморты почти... Подпрыгивает как телега... Китайцы что-то из крайности в крайность... А нам кому как повезет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr pantera Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Крышка на коробке которая цепь прикрывает , верхний болт резьба оказалась вырваной ... Толи сборщики порвали её толи хрен пойми... Ни кто не сталкивался ? Как ее там ловчее заколозить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
