Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
Парни, подскажите, реально найти направляйки на нашу вилку, сальники с пыльниками в продаже есть. а вот направляющих втулок  нигде не могу найти. Вилке третий сезон. сопливится, замена сальников на сезон хватает, царапин и износа видимого на перьях нет
  • Ответов 4,7 тыс
5 часов назад, Pavel59 сказал:
Шашка ага. По мануалу написано , что надо качать 2 атм. Накачал и езжу так. Попробую спустить, ибо при торможении задним колесо почти моментально блокируется и не тормозит.
Тоже накачал 2 и перед 1,8 , колеса 17/19 резина сток. Все впорядке . И тормозит и не виляет. Езжу по сухому асфальту , редко сухой грунт. Только на мокром асфальте чувствуется плывет .
1 час назад, duzz сказал:
. Но штатная шашка редкостное Г. Она как пластиковая, я тыщу мучался, потом поменял резину. Если в говны ездить, то лучше петрошину злую купить, дёшево и гребёт адово. А штатная на глине скользит, боковой снос почти всегда у неё, я несколько раз падал там, где по идее не должен. И по асфальту совсем неуверенно ехать, короче не туда и не сюда.
Смотря какая точно резина, у меня модель 18 года , 17/19 колеса, вовсе она не пластиковая, на ощупь мягкая, по асфальту норм, не виляет, и тормозит адекватно. Только по мокрому не уверенно
В 25.08.2019 в 01:34, evgeniy569 сказал:
Походу ваша пантера300 из партии куда воткнули рейнджеровский 300 мотор... Там 1 длинная, типа рейнджер идёт как турэндуро и там никчему 1 короткая, больше для трассы заточен....
Видимо да.. покатался ещё, невозможно ехать даже просто по грязной дороге, он на самых малых несётся так что ноги не успеваешь выставлять, а если канавы то вообще беда... У него первая как у планеты пятой вторая передача...
Он видимо и в общем скоростной...
Потому как на пятой без очков не комфортно ехать, слезы выбивает ветром, а мотор из за малых оборотов поддергивается. ..
Спидометр конечно гонит, потому скорость точно непонятна... Да и тахометр какой-то загадочный, еле живой.. такое чувство что он работает за счёт вибрации мота, и плавает куда-то по шкале...
10 часов назад, duzz сказал:
там мануал можно по факту вообще не читать. Шашку вообще выше 1.2 не качают.. Мануал у них от балды на все подряд мотоциклы похоже написан.. попробуй до 1.5 спустить, прокатись, потом ещё спустить. Как комфортно будет, так и оставь. Но штатная шашка редкостное Г. Она как пластиковая, я тыщу мучался, потом поменял резину. Если в говны ездить, то лучше петрошину злую купить, дёшево и гребёт адово. А штатная на глине скользит, боковой снос почти всегда у неё, я несколько раз падал там, где по идее не должен. И по асфальту совсем неуверенно ехать, короче не туда и не сюда.
Попробую сегодня, спасибо. А какую резину купил?
В 12.08.2019 в 22:44, chauffeur сказал:
Хорошо сделал ! Надо ещё трубку в колеса и в руль ! Что разом все мазать. ?
Посчитал звёзды, ведущая 13. Ведомая вроде 40.
Наверное уже ничего особо не сколхозишь с передаточным....
Вчера на ходу слетела цепь, возник вопрос, до какого момента натягивать цепь? )))
Извиняюсь за тупой вопрос)
10 часов назад, Pavel59 сказал:
Перед Митас 09 в 21 размере, зад - Шинко 700.
19 часов назад, Panterovod сказал:
у меня такая же. Редкостное гавнище этот янсинг. Съедь на грунт после дождя - узнаешь)
А по асфальту она и на 2атм переставляется, ибо физику процесса никуда не денешь, посмотри на пятно контакта, там всё и так понятно.
5 часов назад, Aleksandr pantera сказал:
Ведомая
Штатная 38. Если хочется быстрее - ставишь 36.
1 час назад, Sashkaaa сказал:
Чтобы чуть-чуть слабина была, но не болталась.
Спойлер
А никто мотард колеса не ставил? С какого мотоцикла они подойдут на пантеру?
7 часов назад, Aleksandr pantera сказал:
Да 13, у нас ведомая 38 в стоке.. До этого всё время была на 36 зубов(скорость) и то на 1 адекватно, медленно ехал...
Ну фиг его знает.. Звёзды на 520 12 бывают? Если да, то уже лучше тянуть начнёт, или ведомые звёзды большего диаметра тоже на тягу.. У пантеры 250 ведомая то ли 50, то ли 52 зуба в стоке, с места землю рвёт что дурной.... Правда макисмалка 90-95 по жпс, по спидометру 120-130.
3 часа назад, Sashkaaa сказал:
По мануалу 2см  когда рукой дёргаешь верх-вниз.. Перед этим мот ставишь на нейтраль и садишь человека на мот и настраиваешь, чтоб под нагрузкой было...
Спойлер
21 час назад, Sashkaaa сказал:
Написано у меня на подвеске 25 мм.
18 часов назад, evgeniy569 сказал:
Да с тянуть проблем нет.
Он подрывает как настоящий. И на пятой реакция на газ бодрая. Но первая очень быстрая...
Ещё заметил сцепление как-то рывками работает. Ручку держишь в одном положении а он то сильнее тянет , то слабее.... Как бы поддергивается...
Подвеску как помягче сделать?) А то как на велике. Думал ямки и выбоины проглатываться будут, ан нет - ощутимые удары получаются.
1 час назад, alekseyant сказал:
а вес у пилота какой?!
Задний аморт там гайка есть под седлом, а передок, масло пожиже залить, если пилот легкий.
85-90кг, давно не взвешивался)
А масло какой вязкости изначально залито?)
У меня тоже жёсткий мот.. даже в двоих 90+80 жестковато...
А в 90 вообще не прогибаются аморты почти... Подпрыгивает как телега...
Китайцы что-то из крайности в крайность... А нам кому как повезет..
Крышка на коробке которая цепь прикрывает , верхний болт резьба оказалась вырваной ... Толи сборщики порвали её толи хрен пойми... Ни кто не сталкивался ? Как ее там ловчее заколозить ?
