Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
1 час назад, evgeniy569 сказал:
20т полёт нормальный.. Может брак какой-то?
Для очистки совести хочу проверить. И почему не ставят датчик давления масла, ну не дорогая ведь штука
  • Ответов 4,7 тыс
Либо вариант придумал, под ножку положить кирпич, чтобы мот стоял ближе к вертикали и масло в окошке было на максимуме. И глядя на уровень в окошке завести. По логике вещей, если насос давит и в магистрале нет сопротивления, то за несколько секунд уровень должен упасть на глазах. Я верно мыслю?
Евгений, желаю окончательного восстановления и решения вопроса с железом.
Прошу когда будет ремонт рамы - сделать более детальные фотографии разрыва и мест вокруг, спасибо
16 часов назад, Серый 1 сказал:
Бесит только родная цепь, она тянется как сопли.
Я тоже думал что цепь сильно тянется, она конечно тянется но не так чтоб после каждой поездки в 30 км подтягивать, и обнаружил что натяжник у нас не ахти, поставь маркером риски и увидишь что это не столько цепь ослабевает а сколько возвращаются назад отметки. Вчера законтрогаил после покатухи цепь совсем чуть ослабла и риски что поставил на своём месте, а до этого уходили
12 минут назад, Аleksandr сказал:
Где-то я это уже слышал, масло сменю и
попробую. Если это так, то надо будет что-то колхозить. К стати я сразу замутил себе натяжитель цепи из сайлентблока от Волги, получилось очень хорошо и цепь хоть не провисает. Он и спасает печальное  положение с цепью.
8 минут назад, Серый 1 сказал:
отвинчиваются гайки, пока думаю контр гайки достаточно
Изменено пользователем Аleksandr
1 час назад, Аleksandr сказал:
Я их сразу сменил на самоконтрящиеся гайки. Вот беда. Может резьба слизывается по тихоньку. Установлю длинные гайки наверное, чтобы наверняка. Подтягивать приходится каждые 20 - 30км.
Сфоткайте как у вас натяжник цепи выглядит..
Поржать хотите? Сменил все с 428 на 530, пробег конечно покачто 150 (три поездки) но цепь так и тянется)... На рейжере ползунок внутри маятника и тянется болтом, сомневаюсь что оно уходит, скорее просто надо купить дорогую качественную цепь
На 428 также тянулась....
9 минут назад, мот сказал:
подожди пока прикатается,первое время притирается. потом будет стабилизация износа.
Тогда поеду стабилизировать!
51 минуту назад, мот сказал:
так болт от вибрации так же может отворачиваться
В 22.05.2020 в 22:37, мот сказал:
я этого времени потратил вагон, а мог бы работать или на отдых бы это время пустил
А ты думаешь меньше нервов, времени, а главное, денег потратишь, сидя в очередях в страховые? Ну-ну...))))
Повторяю, и у меня бывали сбои и не сразу получалось оформить все эти бумажки...
Но!
Одно дело посидеть за компом дома без затрат (причем в удобное для себя время), а другое - скататься километров за 70 до ближайшей страховой и получить "от ворот поворот" или страховку, но по цене втрое дороже, со страховкой в нагрузку хрен знает чего...
Как говорится, хозяин - барин....
Если есть вариант съездить в пределах разумного до "живой" СК и получить ОСАГО, то почему нет.
Но вот в случае, когда в городе, к примеру всего две СК и ни одна не берется делать ОСАГО на мот, что делать, как не пытаться оформлять Е-ОСАГО?...
В 19.05.2020 в 08:25, Den_KZ сказал:
Кому интересно краткое видео
 Как результат, кроме эстетического есть ли прирост лошадей?
7 часов назад, Аleksandr сказал:
Я на гайки натяжителей посадил на шайбу гровера. дёшево и сердито и ничего не ослабевает и не откручивает!
10 часов назад, TiKoTo89 сказал:
цепь так и тянется
Тянешь правильно? Цепь без нагрузки должна иметь люфт. Если натянешь сильно, то, когда сядешь, она ещё больше натянется.. По уму цепь подтягивать надо, когда сидит райдер. Я подсмотрел у эндуристов  - между маятником и цепью 3 пальца, когда мот на подножке. Так и подтягиваю. 2.5 тыщи непростых дорог безсальниковая SFR полёт нормальный.
4 часа назад, duzz сказал:
В каком месте на маятнике нужно 3 пальца? Может есть ссылочка на инфу? Очень благодарен вам буду. Мне кажется, что это крышечки с торца маятника гнутся.
У меня родная цепь первую 1000 км тянулась ужасно, постоянно подтягивал. С 1000 до 1500 уже поменьше, с 1500 до 2100 вообще не тянется уже вроде бы
22 часа назад, evgeniy569 сказал:
Гровера стояли изначально, может они конечно из рисового металла но они есть
2 часа назад, Аleksandr сказал:
У меня не было, купил потом в строительном гипермаркете обычные и поставил, никогда ничего не выкручивалось, а без них периодически замечал, что чуть гайку не потерял несколько раз...
19 часов назад, Серый 1 сказал:
каком месте
на слайдере примерно, и да, пальцы у всех разные. У кого 2, у кого полтора)
Там на маятнике наклейка с картинкой, свободный провис, делай как нарисовано, и будет нормально. В любом случае, когда мот без нагрузки цепь не должна быть натянутой, иначе убьёшь её быстро..
11 минут назад, duzz сказал:
Думается это не самое страшное. Последствия нагрузки на вал двигателя будут выглядеть интересней.
Изменено пользователем stoded
ошибка
