Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
23 часа назад, SergeiMPS54 сказал:
Пока заказал вольтметр и датчик температуры. Это из ближайших доработок.
я ещё поменял лапку переключения передач на складывающуюся и загнул рычаг кик стартера а то он мешался, успокоитель цепи ещё ждёт пока до него руки дойдут) и доп свет.
  • Ответов 4,7 тыс
37 минут назад, Аleksandr сказал:
Лапку пару раз загибало, выпрямил как пластилиновую. Тоже закажу новую. Думал ещё натяжитель сделать и автомасленку цепи как дожди пойдут. Естественно из подручных материалов)
4 часа назад, SergeiMPS54 сказал:
да тоже думал но нет времени совсем, уже вторую неделю на мот даже не смотрел (((
Тоже закажу новую.
обрати внимание что лапка должна быть с изгибом, в продаже много прямых и они будут упираться и не дадут переключать передачи. либо ставить  ниже но тогда вообще ногу не посунешь под её
13 минут назад, Аleksandr сказал:
Да я уже заметил эту особенность когда пробовал в мотоботах покататься)
20 часов назад, SergeiMPS54 сказал:
Успокоитель цепи это вещь классная, сделал на пробу себе и не пожалел. У меня есть видос на эту тему. При желании можно доработать на своё усмотрение.
 Думал ещё натяжитель сделать.
Если что то вот ссылка:
Доработать на свой лад всегда можно. Работает отлично и функцию свою выполняет на 100%
9 часов назад, Серый 1 сказал:
Спасибо за инфу. Очень полезно)
Камрады, накатал 800 км и сегодня прямо на ходу появился треск со стороны коробки,на холостых трещит, даёшь газу трещит громче выхлопа, сцепление выжимаю толку 0, передачи все переключаются нормально, что это может быть кто нибудь сталкивался? Неужели уже коробка умирает...
16 часов назад, Nekiy сказал:
https://ibb.co/g4BfY7d
https://ibb.co/HryZxSw
https://ibb.co/FVHtcqx
Открутилась гайка которая держит хреновину с клапаном, рядом с корзиной, посадил гайку на фиксатор резьбы, проблема ушла
6 часов назад, мот сказал:
это не хреновина, а центробежный масляный фильтр. и сидит он на коленвале.
не мешало бы заодно проверить затяжку гайки балансвала, при откручивании этих гаек  и слёте шестерен или гайки балансвала наступает клин и полный капут мотору. их потом продают на авито на запчасти ))
Я так и думал, что это центробежный, ковырял такой на тракторе беларус, но увидеть на мотоцикле не как не ожидал)
10 часов назад, Nekiy сказал:
Открутилась гайка
вот же везучий.. мне надо было ее открутить для замены дисков, так и не смог, точить головки не стал,  не было своих собственных под рукой..
вопрос для всех, а для чего верхний диск сцепления повернут и стоит в другом упорном месте.. я когда разбирал, поставил как все, так как посчитал ниначто не повлияет.. у кого какие догадки?
Всем привет. Вообщем накатал я 400 км , сделал регулировку клапанов ,стучали с завода и действительно были больше нормы , отрегулировал как нужно. Появилась проблема обороты больше 5500 тыс не поднимаются , газ в пол , карбюратор отрегулировал как надо , свечу поменял , игла по середине , не понимаю что ему нужно , свеча кстати черная , смесь видимо богатая. что предложите друзья , выкинуть карб , или еще посмотреть смещение метки на коленвале. ? подскажите !!!
8 часов назад, pazitif89 сказал:
 на одно деление иглу опусти, в каких режимах катаешся? газ в палас, средне, или тихоход? или комбинированно?
12 часов назад, TiKoTo89 сказал:
В том то и дело что комбинированный , чаще на высоких !
14 часов назад, TiKoTo89 сказал:
На переобогощенной смеси, двигатель раскручивается на много хуже, зато меньше греется, на обедненной раскручивается очень бодро, но греется. Самая интересная задача, поймать золотую середину.
В 20.07.2020 в 21:17, pazitif89 сказал:
Мало накатал, пройди обкатку хотябы за 1500 а лучше 3000, здесь уже писали что мотор норм начинает работать после обкатки
Приветствую форумчан!!! Потихоньку катаю на пантерке, разведываю новые места для копа. Удивил спидометр - врет на 20 км/ч. Я думал, что я по трассе 80 торчу, а по гпс 60 ((( По ощущениям больше 70 на нём ехать стрёмно, вибрации серьёзные. Ещё докучает непонятный звук при трогании на 1 передаче в конце отпускания сцепления звук похожий на раскакивание цепи. Смотрел малую звезду, натяжение цепи - всё норм, не понимаю что это может быть. Именно не в начале отпускания сцепления, а в последней трети, и иногда при переключении на вторую передачу, когда рано включил. Спасибо!
51 минуту назад, kapitonau сказал:
Когда по спидометру поедешь 140, то по жпс будет 100
1 час назад, kapitonau сказал:
Этот косяк на многих китай моторах подобного конструктива (( Имеются только предположения на поганый подшипник первичного вала в картере коробки, он из гофрированной медной фольги..:blink: вот вал и не соосится вместе с корзиной сцепления ((
Я 5й сезон уже наблюдаю этот косяк..и весь в ожиданиях когда вылезит )) Но есть и лекарство для поддержания тонуса - это масло от 15w, И ДЕРЖАТЬ ЕГО УРОВЕНЬ ПО ВЕРХНИЙ КРАЙ СМОТРОВОГО ОКНА + 100гр, что бы в том стремном месте всегда было достаточно смазки
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Большущее спасибо!!! Попробую. Надеюсь до конца сезона не вылезет, а там буду искать другого коня. Как-то стрёмно доверять свою жизнь несерьёзно собранной технике. Местами швы просто кошмар....
