Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
1 час назад, duzz сказал:
Добавь немного ХХ и ничего держать не надо. Винтик сбоку карба с пружинкой, он ни на что, кроме ХХ не влияет.
Добавлял хх винтом. После прогрева обороты большие. Приходится убавлять. Тоже заморочки.
  • Ответов 4,7 тыс
2 часа назад, Алексей 26 сказал:
Ещё обкатка не прошла, наверное ему крутится тяжеловато ещё.
Сегодня в магазине смотрел ranger 300. Вроде побольше нашего, как то посерьезней, но если у него такая же крейсерская скорость, то смысл всего этого? Вообщем, Пантера рулит!
В 09.07.2021 в 02:43, Серый 1 сказал:
Похоже поршень слабоват, так как цилиндр в норме
А почему поршень? В том же масле еще купается коробка со сцеплением, генератором и стартером;)
20 часов назад, ПетровичЪ сказал:
К 2000км на определенных оборотах с 4000тыс до 4500 есть звук  колокольчика из цилиндра.
3 часа назад, мот сказал:
не раз сказано, на многих китаезах требуется регулировка зажигания.
именно регулировка, т.к. со смешной степенью сжатия 8,2 при нормальной смеси детонации быть не должно ну вообще никак.
ну а детонация как известно рушит всё - поршни, пальцы, страдает колено. а оно не копейку стоит, тем более на этот мотор
Пожалуйста, можно ссылку на информацию по регулировке зажигания или может есть личный опыт в этом деле.
9 часов назад, Серый 1 сказал:
Звон поршня не бывает на определенных оборотах, он всегда усиливается с их нарастанием
И при чем тут "колокольчик", какая я то шестерня в коробке, шкрябающая слегка по картеру, куда более веская причина для "серебрянки"
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Там больше на стук небольшим молоток звук похож, я просто не так выразился.
Ну и шестерёнка 3000км  шкрябать наверное не может без последствий.
Только что, Серый 1 сказал:
Там больше на стук небольшим молоток  похоже
12 часов назад, мот сказал:
я уж устал об этом писать чуть не на каждом заборе.
Личный опыт такой доработки то есть?
Можно к стати не статью писать, а ролик в Ютубе опубликовать.
14 часов назад, Серый 1 сказал:
Звенящий поршень тем более за 3000 уж руку дружбы бы показал. "Молоточек" хз что под этим подразумевается, в цилиндре происходит взрыв.. он у всех "молоточек" а если откручивать ручку с чрезмерной нагрузкой на мотор, вместо переключения передачи, вниз... то там целая кувалда))
Звук в студию! все другое это гадание на кофейной гуще((
В 02.07.2021 в 05:17, Алексадр_38 сказал:
Здравствуйте. Кто если хорошие зеркала заказывал, заднего вида, скиньте пожалуйста ссылочку..
Изменено пользователем Тарас Нефедов
ошибка
Всем доброго времени суток. А подскажите какая на нашем моте цепь стоит и сколько звеньев? А то та что шла с завода на 1700 пробега растянулась (ну и я немного проглядел её подтягивать, возможно бы такое и не произошло бы) и соскочив разбила крышку и вырвало крепление металлической пластины закрывающей провода. Заварили крушку аргоном, звёзды целы, хочу теперь цепь поменять на какую нибудь сальниковую наверное, езжу в основном в городе, из бездорожья только грунтовки. Ну и почти всегда езжу со вторым номером.
Если кто ссылками поделится на хорошую цепь и звёзды был бы очень благодарен)
Изменено пользователем Kisho_o
У меня 520 106 звеньев в стоке
Изменено пользователем Алексей 26
В 18.07.2021 в 20:19, Kisho_o сказал:
Я брал 104 звена вроде
Мужики , где у нас реле поворотников?
При включении, один раз мгновенно моргают и больше не работают.
Изменено пользователем Серый 1
Господа, магическая проблема посетила мой мотак) В очередную адскую покатушку я все таки размотался... Руль погнуло, ножку тормоза загнуло, ну в общем-то и все, думал я. Выправил все руками, т.к. правильный пластилин в правильных местах. Но заведя мотоцикл, и вновь его заглушив, я обнаружил что ЭЛЕКТРО СТАРТЕР СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО КОГДА ГОРИТ НЕЙТРАЛЬ НА ПРИБОРКЕ... Может кто повангует в чем проблема может быть, и еще буду признателен если ткнете носом в ссылку на электросхему нашего мотака.
2 часа назад, Guchiboyka сказал:
Смотри датчик подножки, датчик на ручке сцепления ( если есть таковой)
Все правильно. Так и должно быть. Чтоб электростартер срабатывал на включенной передаче нужно выжимать сцепление. Если и при выжиме сцепления стартер не работает, значит слетели провода с концевика на ручке сцепления.
16 минут назад, Олег Владимирович сказал:
 Один раз тоже стартер не крутил на скорости только на нейтрали. Больше не разу не было такого. Предполагаю что  вода куда то попадает.
Только что проверил. При включённой передаче и отпущенном сцеплении стартер не крутит. Выжимает сцепление при включенной передаче стартер крутит. Смотри датчик на ручке.
