Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
21 час назад, StarD сказал:
Ребят, никто не варил наш пластик? Треснуло крыло,
клеил вот этим  d8fc9cc10b8900ecca4f6b26e1538892.thumb.jpg.9441936b8f4b7b26792c73c16f0abd75.jpg капнул по трещине и посыпал содой, и так несколько раз, тем самым наращивая слой за слоем, очень актуально на переднем крыле трескаются ребра жесткости от вибрации ну и другие трещины по пластику аналогично лечил, держит неплохо, если хорошенько придавить может отслоится от пластика, повторяем процедуру, главное трещина перестает расти дальше, ну а с дуру исами знаете что можно сломать ;)
  • Ответов 4,7 тыс
В 21.11.2021 в 22:27, Аleksandr сказал:
Я так же делал, циакрин с содой. Держит намертво. Паять прошлый век)
7 часов назад, duzz сказал:
Перед тем как клеить лучше зашкурить и обезжирить, сам переклеил почти весь пластик т.к. сезон прошел очень активно, также пользовался стекломатом и полиэфирной смолой если трещина или разрыв на большой и более-менее ровной площади, также зашкуривая и обезжиривая, получается не такое хрупкое соединение как с цианокрилатом, но по времени схватывания ремонт значительно дольше
В 19.11.2021 в 10:14, duzz сказал:
Не вижу необходимости возить тальк с собой, его достаточно при шиномонтаже в гараже подсыпать. С собой полезнее возить кусочек мыла, при шиномонтаже оч помогает) обод смазать мыльным раствором и покрыха сама слетает или залазит. Пауэр банк если только на дальняк, при покатухах нафиг не нужен, мои отлично заводится с кика, если акум подсел..
Диодная фара лютая дичь, будешь всех слепить. Лучше поставь дополнительные диодки и подключи на кнопку дальнего, при встречке пкреключишься.
Приборку менять - выброшенные деньги, имхо. Лучше спицы в заднем колесе на нормальные заменить, полезнее будет.. просто один раз прокатись с гпс и запомни погрешность спидометра, всё. Одометр работает более менее нормально.
Про лампу не согласен, светодиоды используются во всех современных транспортных средствах, это не ксенон, работает со стандартным отражателем выдавая СТГ аналогичную обычной галогеновой лампочке, весь вопрос в подборе нормальной лапмы с корректным расположением диодов и не за 100р в ближайшем киоске. При этом не нужно что-то переделывать, докупать, монтировать, все штатно работает, свет отличный, встречных не слепит, дополнительного освещения не требуется, в общем я доволен.
5 часов назад, GARRET сказал:
Тоже себе заказал такую лапочку. Вопрос. Отражатель не мутнеет? И как встаёт по сравнению со стандартной?
2 часа назад, Алексей 26 сказал:
Да, перед сезоном поставил, отражатель не помутнел, встает как родная т. к. Кулер у нее внутри фары, может поэтому отражатель и не перегревается, кулер гоняет воздух охлаждая ее (чисто предположение) в моем посте о доработках где-то даже ссылка была
Заказал себе крыло от т2, сделаю переходник, а с родным буду эксперементировать) Нашёл материал крыла- pp.  Попробую заварить)
6 часов назад, StarD сказал:
интересно, родные крылья можно заказать? с остальными мелочами какая-то беда, например, хотел заказать наклейки на бак, колодки и всякую остальную фигню, практически ни у кого, кто продает мот ничего нет, написал на завод, там дали ссылочку в группу вацап. Только там нашел нужные вещи. Наклейки так и нашел, по своему рас...ву пролил бензин при заливке и одна наклейка закоцалась, хотел поменять для эстетичности. Но что-то штатное - найти "днем с огнем"...
Я тоже не нашёл прям в цвет крыло. Ну и цена вопроса- Кайо 960р, крыло на пантеру 250-больше двух тыров. Габариты сравненю как придет, но вроде схожие.
Всем добре. Вот такие "штуки" на пантеру никто не встречал на просторах интернета? Я бы поставил как доп.защиту. Понимаю, что сальник уже и так есть, но защиты много не бывает :)
12 часов назад, GanovAlex сказал:
Лучше купи нормальные сальники и всё. Штатные практически не работают. Нормальные тебе выйдут рублей по 50 за штуку. А этот колхоз практической пользы не имеет. Под сальник напихай водостойкой смазки. Вуаля.
ЗЫ. Нравятся мне наши люди, купят мопед за сотку, а потом ещё на полсотни сверху бесполезного стаффа навесят)))
8 часов назад, duzz сказал:
Я только за, поэтому и спросил у кого есть опыт. Раз штатные г..., то поменять не проблема. После покупки мопеда я их вытаскивал и набил туда водостойкой смазки. Просто подумал, что такая "крышка" будет как доп.защита. В мопедах опыта нифига нет, поэтому и спрашиваю у опытных людей. Насчет сотки - тут дело такое, можно и дороже купить, проблем то нет. Но для начала хотелось понять нужно оно или нет в принципе, поэтому посчитал, что надо купить что-то недорогое и опробовать, если тема зайдет, то можно и подороже что-то взять. Хотел мот давно, но все как-то не решался. Тема зашла, купил дополнительно несколько помощнее технику, а этот решил не продавать, т.к. мопед вкатил для поездок по окологородским тропинкам и дорожкам. Плюс понравилось что весит он не много - на 20-25 кг больше чем я :) и при необходимости переставляется и перетаскивается без проблем.
Изменено пользователем GanovAlex
Пришло крыло, поставил) встаёт норм. Сделал переходник для задних болтов, крыло подогнул чуть, потому что рама переварена у меня немного, на обычную пантеру должно встать вообще без переделок, только крепёж пересверлить в крыле
17 часов назад, StarD сказал:
? родное немного поагрессивнее выглядит - более угловатое, а так четко. все подошло как надо и сморится Оке
В 24.11.2021 в 21:22, StarD сказал:
Где заказывал,кинь ссыль. Вроде годное крыло, а то родное короткое ужас..
12 часов назад, duzz сказал:
На Роллингмото, крыло отткайо т2, т4. Там скидки были, вместе с доставкой в Воронеж сдэком вышло 1200. Но оно не сильно длиннее родного, немного шире в паре мест. https://www.rollingmoto.ru/catalog/krylya_perednie/193036/
5 часов назад, StarD сказал:
О, спасибо, земляк, пригодится!
всем добре. никто не встречал на просторах инэта, чтобы продавался держатель отражателя и защиты амморта. в моменте проявил "рукожопость" и перетянул гайки. результат - сломанный крепеж. можно подлечить, что и сделаю, но если где-нить встречали в продаже, то буду признателен за наметку
5 часов назад, GanovAlex сказал:
Вот ссылочка на похоже:
283,77 руб.  30%СКИДКА | 2 шт./набор, вилочные зажимы для указателей поворота мотоцикла кронштейны для лампы
https://a.aliexpress.com/_ADf2lI
Вот ещё похожее:
364,19 руб.  24%СКИДКА | Кронштейн для крепления на мотоциклетный фонарь, зажим вилки, универсальные аксессуары, подходят для точечного светильника, запчасти для указателей поворота J60F
https://a.aliexpress.com/_ACuMzq
