duzz Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 В любой сантехнике кронштейн для трубы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GanovAlex Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 23 минуты назад, duzz сказал: В любой сантехнике кронштейн для трубы.. Там все не совсем так, т.к. имеются пазы для защиты "пера", но что-нить приколхозить, думаю, что можно. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GanovAlex Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 В 12.12.2021 в 18:24, Серый 1 сказал: Вот ещё похожее: 364,19 руб. 24%СКИДКА | Кронштейн для крепления на мотоциклетный фонарь, зажим вилки, универсальные аксессуары, подходят для точечного светильника, запчасти для указателей поворота J60Fhttps://a.aliexpress.com/_ACuMzq Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 26 Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Подскажите 520 цепь 106 или 108 звеньев брать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 (изменено) Привет. Родная 520 цепь имеет 104 звена. Изменено 16 декабря, 2021 пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 26 Опубликовано 16 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил22 Опубликовано 20 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Кто что дорабатывал при покупке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 1 Опубликовано 20 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 1 час назад, Михаил22 сказал: Кто что дорабатывал при покупке? Всё дорабатываю до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 В 20.12.2021 в 17:10, Михаил22 сказал: Кто что дорабатывал при покупке? Купил в конце июня 2019 г. уже собранным в нашем местном магазине, мотоцикл 2019 г.в. по ПТС. Собрали хорошо, но всё равно проверил всё за ними, промазал и промовилил всё что можно, посадил фильтрующий элемент воздушного фильтра на герметик, подсоединил шланг сапуна к фильтрбоксу, а то конец шланга мотался под движком. Езжу по грунтовкам и по асфальту. В грязь не лезу вообще (мотоцикл сравнительно высокий и тяжёлый, а ловить и поднимать в грязи уже возраст и спина не позволяют ) До конца сезона отъездил ничего с мотоциклом больше не делая(кроме замены масла). В 2020 г. поставил защиту заднего амортизатора от грязи, заменил ведущую звезду на 14 зубов, ведомую звезду на 36 и закрепил её болтами М10х1.25, прочностью 10.9, нарезав резьбу в сайлентблоках М10х1.25. Прошло уже два сезона - люфта нет(правда я на нём не эндурю). Поднял проставками руль(стало поудобнее), в пластиковую защиту рук вставил алюминиевую полосу толщиной 6 мм.(там как раз имеется место под неё), заменил короткие родные зеркала, поставил ловушку цепи, опустил переднее крыло на 50 мм., поставил большой масляный радиатор(старый убрал, а крепление его срезал), поставил масляный фильтр HF183. Заменил китайские эндурные покрышки на универсальные, т.к. по грязи не езжу, а по суху, да и в дождь по асфальту, на них отлично(кроме песка на грунтовках(плавает)). В 2021 на 7000 км. заменил цепь на новую D.I.D. и звёзды(ведущая износилась, а ведомая не очень, но всё равно поставил новую). Поставил новый карб KEIHIN PWK 30(PZ 34 беднит, как его не настраивай). Заменил родную приборку на электронную, лампу в фару вставил автомобильную H4 60/55W, отражатель не плавится(лампа включается через реле), предохранитель поставил ножевой автомобильный, ну и всё пока. В планах поставить ветровик и тубус под ключи(вместо крохотного родного), а также посмотреть выхлопной патрубок(говорят он у нас двойной и душит мотор, если так, то вырезать внутреннюю часть или сделать новый). P.S. Всё что я сделал, это были мои хотелки, и я их воплотил, так сказать, в жизнь. А так можно и ничего не делать(ну кроме Т.О.), а ездить на таком, как с завода пришёл. Спасибо автору этой темы evgeniy569 и другим участникам этого форума. P.P.S.Извините за много букв ;))). 5 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 26 Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Хорошо бы ссылочки или маркировку на эти приколюхи. Интересные доработки. Особенно переход с карбюратора и панелька. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) Приборная панель Спойлер https://aliexpress.ru/item/1005002413181887.html?spm=a2g2w.detail.0.1.2bd17f0cHzvXqn&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000024677241573&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&pvid=c10e279d-0229-4b3b-9280-ff0eea42bbca&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285258.0,pvid:c10e279d-0229-4b3b-9280-ff0eea42bbca,tpp_buckets:24525%230%23285258%239_21387%230%23270972%230_21387%239507%23434563%238_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23119_4452%234862%2324463%23323_4452%233098%239599%23164_4452%235105%2323438%23379_4452%233564%2316062%23425&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=285258 радиатор Спойлер https://aliexpress.ru/item/33036821684.html?item_id=33036821684&sku_id=12000023988201695&spm=2114.13010708.0.0.569733edbfbp5G карбюратор PWK30 прочитал про него на байкпосте, но переходник сделал свой, на предыдущих фото его видно. Спойлер https://bikepost.ru/blog/93815/Replika-karbjuratora-Keihin-PWK-30-v-razbore.html https://bikepost.ru/blog/94038/Perekhodnik-dlja-karbjuratora-Keihin-PWK-30.html Спойлер https://aliexpress.ru/item/4000340934492.html?item_id=4000340934492&sku_id=10000001398527549&spm=2114.13010708.0.0.569733edRhVMy1 манифолд Спойлер https://aliexpress.ru/item/32969710163.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edRhVMy1 Изменено 3 марта пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 26 Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 4 минуты назад, Alexander_62 сказал: Приборная панель https://aliexpress.ru/item/32791251179.html?item_id=32791251179&sku_id=12000016565254527&spm=2114.13010708.0.0.569733ed3y0jD2 радиатор https://aliexpress.ru/item/33036821684.html?item_id=33036821684&sku_id=12000023988201695&spm=2114.13010708.0.0.569733edbfbp5G карбюратор PWK30 прочитал про него на байкпосте, но переходник сделал свой, на предыдущих фото его видно. Показать контент https://bikepost.ru/blog/93815/Replika-karbjuratora-Keihin-PWK-30-v-razbore.html https://bikepost.ru/blog/94038/Perekhodnik-dlja-karbjuratora-Keihin-PWK-30.html https://aliexpress.ru/item/4000340934492.html?item_id=4000340934492&sku_id=10000001398527549&spm=2114.13010708.0.0.569733edRhVMy1 манифолд https://aliexpress.ru/item/32969710163.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edRhVMy1 Огромное спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 21 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) рад был помочь. Изменено 21 декабря, 2021 пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 (изменено) В 21.11.2021 в 22:27, Аleksandr сказал: на переднем крыле трескаются ребра жесткости от вибрации Тоже самое было.Я рёбра жесткости срезал и укрепил это место полосками из алюминия, на фото их видно. Таперь переднее крыло не вибрирует вообще. А также подрезал с внутренней стороны защиту перьев, а то при полном ходе вилки защита ударяла по кромке крыла, подрезал около 1 см. Изменено 22 декабря, 2021 пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 В 05.11.2021 в 18:10, Сергей Сергеевич сказал: прошу прощения, а увсех ли вас дренаж идет на воздушник? или кто то забил на это, и дренажный шланг выходит под мот? у меня последний вариант. типа так и было. Походу сборщики не заморачиваются и шланг с картера оставляют висящим под движком. Шланг лучше подсоединить к корпусу воздушного фильтра, там есть для этого сосок, или завести под сиденье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARRET Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 18 часов назад, Alexander_62 сказал: поставил масляный фильтр HF183. Добрый день! Тоже думаю над установкой масляного фильра, корпус для фильтра где брали? Сами патрубки к которым шланги подведены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARRET Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 18 часов назад, Alexander_62 сказал: Поставил новый карб KEIHIN PWK 30(PZ 34 беднит, как его не настраивай). Манифолд брали 33 мм внутренний диаметр и 60 между отверстиями под шпильки? Насколько я слышал и заводится лучше и работает приятнее чем родной, все так? На больших оборотах нет провалов? хватает смеси для работы на максимальных оборотах, не упала максимальная скорость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 4 часа назад, GARRET сказал: Добрый день! Тоже думаю над установкой масляного фильра, корпус для фильтра где брали? Сами патрубки к которым шланги подведены. Корпус самодельный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил22 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 В 21.12.2021 в 19:09, Alexander_62 сказал: Показать контент https://bikepost.ru/blog/93815/Replika-karbjuratora-Keihin-PWK-30-v-razbore.html https://bikepost.ru/blog/94038/Perekhodnik-dlja-karbjuratora-Keihin-PWK-30.html https://aliexpress.ru/item/4000340934492.html?item_id=4000340934492&sku_id=10000001398527549&spm=2114.13010708.0.0.569733edRhVMy1 манифолд https://aliexpress.ru/item/32969710163.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edRhVMy1 Как на этом карбе поехал? Реально заметно улучшение в динамике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 22 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 (изменено) В 22.12.2021 в 13:22, GARRET сказал: Манифолд брали 33 мм внутренний диаметр и 60 между отверстиями под шпильки? Насколько я слышал и заводится лучше и работает приятнее чем родной, все так? На больших оборотах нет провалов? хватает смеси для работы на максимальных оборотах, не упала максимальная скорость? Манифолд 28-30 мм., со стороны карба 33 мм. Манифолд 33 мм. будет болтаться на карбе, у него со стороны карба диаметр 38 мм., а у самогО карба 35 мм. Под шпильки 60 мм. Но надо делать переходник между родным впускным патрубком и манифолдом. Заводится лучше, потому что есть обогатитель, поднял его, завёл и опустил, мот работает и не глохнет.(жиклёр х.х. 38, если ставить меньше, а я ставил, то надо подгазовывать как и на родном карбе или прибавлять обороты винтом х.х., он там с делениями для этого и сделан, пока не прогреется) У меня на родном карбе при 7000 об.(на нейтрали мот стоит) начинались перебои(как будто ограничитель оборотов стоит), потом перегазуешь пару-тройку раз - начинает выше 7000 раскручиваться. У карба на родном 108м жиклёре смесь бедная (игла кстати на второй проточке снизу, ставил и на первую снизу - один хрен). Ставил и 112 и 114 и 116 жиклёры - один хрен, только расход больше становился, а свеча всё равно белая была и перебои никуда не делись(кстати он на ходу выше 7000 обороты и не развивал). На 112м жиклёре 5л./100 км., на 116м вообще 6 л./100 км. стал жрать(это по трассе, в городе ещё больше). На новом карбе перебои пропали, на всех оборотах работает ровно, без провалов, пропали хлопки в глушаке после сброса газа(они были только на ходу), крутится до 10000(стоит на нейтралке, выше не пробовал), на ходу 8000 - 8500 об./мин. Свечка стала темновато-серой. При родных жиклёрах (ГТЖ - 125, ХХ - 38, игла на второй проточке сверху) разгонял до 111 км/ч. по GPS, ну а так 90-95 едет без напряга, выше уже мощи не хватает, разгон уже вялый(кстати на родном карбе тоже самое, мощи не хватает) Расход 3.8 - 4 л./100 км. на звёздах 14/36, да и не предназначен этот мот для скорости. В общем карбом доволен, один минус - нужно делать переходник. Так что как-то так. Изменено 17 марта, 2022 пользователем Alexander_62 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
