Serega_80 Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 05.01.2022 в 18:01, Михаил22 сказал: Ребят, а кто-то из вас ставил натяжитель цепи? Бытует мнение, что из-за маленького расстояния между цепью и рамой нецелесообразно её ставить? Стоит ли у вас? Какая? Или лучше ловушку какую нибудь поставить без натяжителя? Поездив на Гарпии, где стоит натяжитель с завода, сполна его оценил. На Дакара делал сам, ловушку снял(я вообще не понимаю её на "полудорожном" моте) натяжитель поставил. В разделе "из говна и палок" есть фото. В разделе Плюсы и минусы S2 Dakar по моему выкладывал как стоит на моте. 288 стр Вещь стоящая!!!! Если есть инструмент и руки вообще не сложно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 1 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) В 05.01.2022 в 23:01, Михаил22 сказал: Ребят, а кто-то из вас ставил натяжитель цепи? Бытует мнение, что из-за маленького расстояния между цепью и рамой нецелесообразно её ставить? Стоит ли у вас? Какая? Или лучше ловушку какую нибудь поставить без натяжителя? Вот так я сделал: Правда сейчас я его облегчил и развернул в другую сторону! Тут только сварка нужна немножко, но можно и без неё обойтись. 3000км прошёл, полет нормальный ! Изменено 7 января, 2022 пользователем Серый 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 В 05.01.2022 в 16:11, Doki4 сказал: Заднее колесо мне понравилось, ни чуть не изменилось за обкатку, а вот переднее - все спицы ослабли, ходуном ходят. Может в будущем и переднее колесо начнут ставить прочное. У кого пантеры старых годов, может попытаться заменить заднее колесо на современное? Можно наверное, там заодно и крепление звезды жёсткое. Но придётся покрышку менять на 18ю. А это ещё тыщ 5 сверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guchiboyka Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В 28.11.2021 в 15:03, duzz сказал: Лучше купи нормальные сальники и всё. Штатные практически не работают. Нормальные тебе выйдут рублей по 50 за штуку. А этот колхоз практической пользы не имеет. Под сальник напихай водостойкой смазки. Вуаля. ЗЫ. Нравятся мне наши люди, купят мопед за сотку, а потом ещё на полсотни сверху бесполезного стаффа навесят))) Привет, слушай а не подскажешь номера сальников перед и зад, может еще кто подскажет номера ступичных подшипников. А то скоро сезон, ребилд пора делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doki4 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 часа назад, Guchiboyka сказал: Привет, слушай а не подскажешь номера сальников перед и зад, может еще кто подскажет номера ступичных подшипников. А то скоро сезон, ребилд пора делать Подшипник заднего колеса 6302 2 rs 2шт, сальник 27х47х7 2 шт. - такая информация выкладывалась в этой теме. Думаю это данные для зад. колеса старого образца. По переднему колесу данных нет, какие сейчас ставят подшипники пока не знаю.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guchiboyka Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, Doki4 сказал: Подшипник заднего колеса 6302 2 rs 2шт, сальник 27х47х7 2 шт. - такая информация выкладывалась в этой теме. Думаю это данные для зад. колеса старого образца. По переднему колесу данных нет, какие сейчас ставят подшипники пока не знаю.)) Так а у меня прошлогодний, выпущен вообще в 20ом году Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doki4 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 2 часа назад, Guchiboyka сказал: Так а у меня прошлогодний, выпущен вообще в 20ом году у меня Пантера 2020 года выпуска (купил в конце 2021 года) - идет уже с зад. колесом нового образца (спицы прямые, звездочка на болтах, а не на гайках-шпильках). У Вас такая же скорее всего. Что там внутри стоит я тоже пока не знаю... Когда заболтаются - заменю на качественные подшипники, к тому времени надеюсь появится информация с номерами. Ну или на крайняк разберу осенью - узнаю номера, а к весне новые придут - поставлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 7 минут назад, Doki4 сказал: Когда заболтаются - заменю А вот тут лучше перебздеть!!! Можешь чуть прозевать когда подшипник помирать собирется и он подкинет сюрприз в виде проворота в ступице. У меня то же мот 20 года, пробег 1300 км, один подшипник на передке полуумер, благо проводил ревизию и увидел. Ещё при сборке ступичных подшипников обратите внимание на распорные втулки, бывает втулка меньше расстояния между подшипниками(0,5-1 мм), и их слегка зажимает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guchiboyka Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 часа назад, Doki4 сказал: д. колесом нового образца (спицы прямые, звездочка на болтах, а не на гайках-шпильках Нее, у меня старого, я медные втулки сделал, чтоб шпильки плотно сидели, в итоге 3000км по лесам прошел на ура. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guchiboyka Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 (изменено) Я даж писал весной, когда мотак купил, что даже не покатавшись разобрал в ноль, и все отревизировал) Изменено 12 января, 2022 пользователем Guchiboyka 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 12 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 18 часов назад, Guchiboyka сказал: Привет, слушай а не подскажешь номера сальников перед и зад, может еще кто подскажет номера ступичных подшипников. А то скоро сезон, ребилд пора делать Здравствуйте. У меня мотик 19 г.в., колёса 21/18 старого образца. Подшипники переднего колеса - 6201 2RS (2шт.), заднего: 6302 2RS (2 шт.). Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Сальники ступицы заднего колеса: левый - 28х42х7мм, правый - 28х47х7мм., подойдут и 27х42х7мм, 27х47х7мм, а можно 27х42х10мм, 27х47х10мм. Сальники ступицы переднего колеса: левый 20x35x7 мм., правый 40x50x5 мм.. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guchiboyka Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 8 часов назад, Alexander_62 сказал: Здравствуйте. У меня мотик 19 г.в., колёса 21/18 старого образца. Подшипники переднего колеса - 6201 2RS (2шт.), заднего: 6302 2RS (2 шт.). Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Сальники ступицы заднего колеса: левый - 28х42х7мм, правый - 28х47х7мм., подойдут и 27х42х7мм, 27х47х7мм, а можно 27х42х10мм, 27х47х10мм. Сальники ступицы переднего колеса: левый 20x35x7 мм., правый 40x50x5 мм.. Ох, низкий вам поклон, хотел уже на днях разбирать, потом заказывать ждать, потом собирать, а так сейчас затарюсь)) хочу просто все что необходимо или есть вероятность что необходимо будет, заранее купить, а потом уже спокойно идти дело сразу целиком делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Да не за что . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitM Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 В 05.01.2022 в 21:01, Михаил22 сказал: Ребят, а кто-то из вас ставил натяжитель цепи? Бытует мнение, что из-за маленького расстояния между цепью и рамой нецелесообразно её ставить? Стоит ли у вас? Какая? Или лучше ловушку какую нибудь поставить без натяжителя? Вот вариант решения, думаю у себя также сделать: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 А где в видео натянутая цепь???? Мое мнение: Не о чём!!! Тем более есть на маятнике крепление ловушки, от него и плясать. Ролик-натяжитель должен стоять как можно ближе к ведомой звезде(к задней), и тогда цепь будет всегда натянута. В разделе "Плюсы и минусы S2 Dakar 250" на 288 странице, в самом конце, стоит вместо ловушки. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 16 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 4 часа назад, VitM сказал: Вот вариант решения, думаю у себя также сделать: Не о чем, и не к месту, как эта фиговина поможет если палка в лесу или глудка в колее, тебе цепь подправит в сторонку? Да и грязью как правило, там забивается всЕ наглухо)) Пока лучше ничего не изобрели, тем более есть место для крепления https://sun9-43.userapi.com/c9426/u8317961/108376014/x_92ef1324.jpg А переход можно с чего угодно и какой угодно сделать Спойлер Ловушки цепей привода (rollingmoto.ru) 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Народ тут такая дилема.. Сдох аккумулятор ему около 4 лет.. не родной гелиевый на 6.5а(родной кислотник на 7 в первую же зиму не выдержал).. Если летом ещё как-то крутил стартер, то сейчас вообще никак.. 1-2 сек и умер... И масло уже 5в... Купил я на 9а.... Зараза еле влез... по высоте 15см в крышку воздухана правым концом упирается и толщина 76мм, когда у старого 65мм... Пришлось крепление монтировкой разгибать чтоб влез... Полярность прямая(у наших она обратная).. Чуть боком стал изз-а крышки фильтра, но встал и проводов хватило перекинуть... Единственно резинка не выдержала и порвалась, чтоб акк не потерять лентой перевязал с ремешка... Акк взял гелиевый за 2100. 12в 9а АГМ. По габаритам получается подходит с некоторыми ньюансами, на наш размер вообще сложно акк найти, а хотелось поболее ёмкости чтоб запас был. Корея вот ссылка если кому надо https://www.wildberries.ru/catalog/27894668/detail.aspx?targetUrl=EX&size=63419166 Там кислота отдельно... не знал как его инсталировать если честно.... Воткнул эти ёмкости сразу в акк и они потихоньку перелились..(предварительно направил на них ветродуйку 2квт, ибо написанно что надо темп 20гр) дал постоять 40 мин, закрыл крышку и стал монтировать акк на мото. Глнянул на клемах 12.3-12.4 вольта. Поставил зарядник на 0.33а на всю ночь, получится 10 часов и в путь.... Не знаю правильно я всё сделал или не совсем? 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 10 минут назад, evgeniy569 сказал: Не знаю правильно я всё Ну вроде все правильно... Ток не большой, если чё... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 17 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 13 минут назад, evgeniy569 сказал: Акк взял гелиевый за 2100. 12в 9а АГМ 14 минут назад, evgeniy569 сказал: Там кислота отдельно Только вот этот момент не понятен совсем - это же обычный кислотник! Что надпись "AGM" на нем означает? ...хз 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 1 минуту назад, Madklyaksa сказал: Только вот этот момент не понятен совсем - это же обычный кислотник! Что надпись "AGM" на нем означает? ...хз Если я правильно понимаю для мото аккумулятора 4 вида 1. Литий ион(да уже такие в продаже есть, но стоят... 2. гелиевый он закрытый 3. Кислотник 4. АГМ он тот же кислотник, но более плотнее пластины, вроде как считается чуть понадёжнее и ресурсные чем просто кислотник.. на этом мои познания закончились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
