duzz Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) 9 часов назад, Попандопуло сказал: Я перебрал вилку, так Залил моторное масло 10w40 и все хорошо Она не чем не отличается от восхода, ижа Работа та же самая И двиг четырёх тактный от Урала не чем не отличается Туда просто автол заливали А потом лукойл А теперь придумали, масло вилочное, масло для двух тактных, масло четырёх тактых Вилочное масло это индустриальное масло для гидравлики, например, экскаватора. Оно было всегда, просто его брендируют как вилочное. Оно обладает другими свойствами, в отличии от моторного. Стоит копейки. Гораздо дешевле моторного. Изменено 26 июля, 2022 пользователем duzz 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 4 часа назад, duzz сказал: Вилочное масло это индустриальное масло для гидравлики, например, экскаватора. Оно было всегда, просто его брендируют как вилочное. Оно обладает другими свойствами, в отличии от моторного. Стоит копейки. Гораздо дешевле моторного. На фига покупать? Когда есть моторное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Есть наши жидкости, типа аж-12. Я заливал- вполне сойдёт. Точно лучше моторки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 1 час назад, Попандопуло сказал: На фига покупать? Когда есть моторное А нафига мотоцикл? Если есть велосипед? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 27 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 13 часов назад, Vitalii1980 сказал: Есть наши жидкости, типа аж-12. Я заливал- вполне сойдёт. Точно лучше моторки. У меня тоже залито толи АЖ-12, толи АЖ-10. Точно не помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElonePeebo Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 (изменено) При езде близко к максимальной скорости, начинает валять руль и ходить переднее колесо в разные стороны, в чем может быть причина? На других мото, похожие покрышки и не кидает колесо на такой же скорости. Виновата наша резина или что-то может ещё? Как у вас? Изменено 28 июля, 2022 пользователем ElonePeebo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 (изменено) 7 минут назад, ElonePeebo сказал: При езде близко к максимальной скорости, начинает валять руль и ходить переднее колесо в разные стороны, в чем может быть причина? На других мото, похожие покрышки и не кидает колесо на такой же скорости. Виновата наша резина или что-то может ещё? Как у вас? На штатной шашке сотку валить? Да вы, батенька, экстремал.. её сразу снять и выкинуть. Поставить что-то более человеколюбивое. Но при нынешнем положении цены весьма негуманны. У нас всё хорошо. Шинка е700, никаких проблем. Изменено 28 июля, 2022 пользователем duzz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doki4 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 (изменено) 42 минуты назад, ElonePeebo сказал: При езде близко к максимальной скорости, начинает валять руль и ходить переднее колесо в разные стороны, в чем может быть причина? На других мото, похожие покрышки и не кидает колесо на такой же скорости. Виновата наша резина или что-то может ещё? Как у вас? Тщательно выровнять заднее колесо по переднему длинной линейкой (я уголком ровным проверяю). У меня не тилипает, но я быстро не езжу, больше 80 жпс не разгонялся, боюсь мотор сгорит от натуги.)) да и дорог нет что бы так гонять. Изменено 28 июля, 2022 пользователем Doki4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 26 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 39 минут назад, ElonePeebo сказал: При езде близко к максимальной скорости, начинает валять руль и ходить переднее колесо в разные стороны, в чем может быть причина? На других мото, похожие покрышки и не кидает колесо на такой же скорости. Виновата наша резина или что-то может ещё? Как у вас? Не должно болтать даже на штатной резине. Частенько езжу под сотку. Проверь установку заднего колеса по оси и колеса подёргай с вилкой. Может где люфтом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek77 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 Каждый о своём, а вшивый о бане . Это как у меня, передняя подвеска воздуха насосала, стала жёсткой и не отрабатывает как положено. Ещё и давление в шинах проверить не помешает. Это если нет лифтов. Люфт в заднем маятнике тоже влияния даёт. Однозначно надо причину искать, опасно так ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 6 часов назад, Alek77 сказал: Каждый о своём, а вшивый о бане . Это как у меня, передняя подвеска воздуха насосала, стала жёсткой и не отрабатывает как положено. Ещё и давление в шинах проверить не помешает. Это если нет лифтов. Люфт в заднем маятнике тоже влияния даёт. Однозначно надо причину искать, опасно так ездить У меня такое было Я купил на зад резину злую поставил И меня как давай кидать Я столько за всю жизнь не падал сколько за месяц этот упал Вопщем купил новую резину, дорожную А когда снимал то увидел стрелку на резине Я её блин наоборот поставил вот она и не держала дорогу Я первый раз с мотоцикле ной резиной сталкиваюсь чтоб по направлению стаилась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElonePeebo Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 (изменено) 7 часов назад, Alek77 сказал: Каждый о своём, а вшивый о бане . Это как у меня, передняя подвеска воздуха насосала, стала жёсткой и не отрабатывает как положено. Ещё и давление в шинах проверить не помешает. Это если нет лифтов. Люфт в заднем маятнике тоже влияния даёт. Однозначно надо причину искать, опасно так ездить Двушка в переднем колесе, и в заднем также. А так люфтов никаких не наблюдается, фиг знает, почему так. Колесо заднее ровно стоит Изменено 29 июля, 2022 пользователем ElonePeebo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 1 час назад, ElonePeebo сказал: Двушка в переднем колесе, и в заднем также. А так люфтов никаких не наблюдается, фиг знает, почему так. Колесо заднее ровно стоит Может резина кривая Сейчас все может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElonePeebo Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 (изменено) 11 минут назад, Попандопуло сказал: Может резина кривая Сейчас все может быть Не знаю, может быть. Две камеры протёр за месяц. Переднюю и заднюю, на обоих складки были, видимо с завода не размерность такая идет Изменено 29 июля, 2022 пользователем ElonePeebo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElonePeebo Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 2 часа назад, Попандопуло сказал: У меня такое было Я купил на зад резину злую поставил И меня как давай кидать Я столько за всю жизнь не падал сколько за месяц этот упал Вопщем купил новую резину, дорожную А когда снимал то увидел стрелку на резине Я её блин наоборот поставил вот она и не держала дорогу Я первый раз с мотоцикле ной резиной сталкиваюсь чтоб по направлению стаилась Посмотрел на своей резине. У меня rotation против часовой, видимо у меня переднее неправильно стоит, надо попробовать поменять сторону и посмотреть на результат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 1 час назад, ElonePeebo сказал: Посмотрел на своей резине. У меня rotation против часовой, видимо у меня переднее неправильно стоит, надо попробовать поменять сторону и посмотреть на результат Попробуй, искать все равно надо У меня с перед Восьмёрка и нормально, на езду не влияет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 1 Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 В 28.07.2022 в 22:50, ElonePeebo сказал: При езде близко к максимальной скорости, начинает валять руль и ходить переднее колесо в разные стороны, в чем может быть причина? На других мото, похожие покрышки и не кидает колесо на такой же скорости. Виновата наша резина или что-то может ещё? Как у вас? Слышал, что такому поведению мотоцикла, способствует люфт в задней вилки. У меня например, уши у рамы были на 1 см шире чем сам маятник. Скинул болт посильнее и всё стало нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый 1 Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 20 часов назад, Попандопуло сказал: Попробуй, искать все равно надо У меня с перед Восьмёрка и нормально, на езду не влияет У меня оба колёса гуляют, на удивление нормально едет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил22 Опубликовано 5 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Ребят, подскажите на сколько звеньев в нас стоит цепь? Ну и если заказывали то ссылки на хорошие варианты. Склоняюсь взять сальниковую чтобы часто не подтягивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 26 Опубликовано 5 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 104 звена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
