Amsterdam Опубликовано 19 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 В 18.10.2022 в 19:50, Doki4 сказал: поэтому я решил: 1. пениться оно сильно не будет, 2.температура вспышки у него как у 4т, так что гореть нештатно не будет, 3. защита от износа у него превосходная, так как разбавленное бензином 1 к 50 все равно спасает мотор от износа, 4. а вот стабильность и моющие свойства думаю слабые Окажется о каком то нюансе не знал и двиг запорол или коробку...это надо нефтехимию в институте преподавать, что бы лить не специализированное масло. Но безумству храбрых- поем мы песню ! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMPS54 Опубликовано 19 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 2 часа назад, duzz сказал: Она и китай не менее сотки стоит. А наш чахлый мотор это не 2Т КТМ, удовольствие от такой гусянки сомнительное Вообще брал себе мотак по лесу катать, детей катать) сейчас смотрю ещё кросач может gr или kayo из китайцев, либо некруху Ямаха или Кавасаки) даже без цели поставить гусянку) лучше взять снежик, тот же арктиккэт и дубасить на нем гораздо интереснее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 20 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 11 часов назад, SergeiMPS54 сказал: Вообще брал себе мотак по лесу катать, детей катать) сейчас смотрю ещё кросач может gr или kayo из китайцев, либо некруху Ямаха или Кавасаки) даже без цели поставить гусянку) лучше взять снежик, тот же арктиккэт и дубасить на нем гораздо интереснее) Именно! Снежик интересней будет, чем мопед с гусянкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pocek Опубликовано 25 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Привет. есть у кого фото багажников на наш мот, с боковым креплением груза. хочу сварить на следующий сезон... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek77 Опубликовано 26 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 17 часов назад, pocek сказал: есть у кого фото багажников на наш мот Привет! Присоединяюсь и тоже буду делать. На алике есть подобные, но чисто под наш мот я не находил. Вот для примера конструкции: https://aliexpress.ru/item/1005002497167269.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.10.31d25eaeOiot29&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&sku_id=12000026583007152&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.293744.0&scm_id=1007.34525.293744.0&scm-url=1007.34525.293744.0&pvid=0ed08283-56fe-4762-8f10-175ed1ff256a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.293744.0,pvid:0ed08283-56fe-4762-8f10-175ed1ff256a,tpp_buckets:24525%230%23293744%2318_21387%230%23233228%233_21387%239507%23434559%234_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23783_4452%234862%2324463%23566_4452%233098%239599%23659_4452%235105%2323438%23185_4452%233564%2316062%23755&ru_algo_pv_id=0ed08283-56fe-4762-8f10-175ed1ff256a&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=293744 и тут: https://aliexpress.ru/item/1005002086479910.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.12.23b930a4TsP2C1&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&sku_id=12000018697252611&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.293744.0&scm_id=1007.34525.293744.0&scm-url=1007.34525.293744.0&pvid=2e4dbffe-9ae2-4e43-8744-96013998fc88&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.293744.0,pvid:2e4dbffe-9ae2-4e43-8744-96013998fc88,tpp_buckets:24525%230%23293744%2318_21387%230%23233228%2310_21387%239507%23434564%239_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2380_4452%234862%2324463%23156_4452%233098%239599%23649_4452%235105%2323438%23302_4452%233564%2316062%23755&ru_algo_pv_id=2e4dbffe-9ae2-4e43-8744-96013998fc88&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=293744 Поиском "Багажник для мотоцикла, боковой" по али много чего выдает, времени пока нет искать. @pocek если подберешь что годное - поделись пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил22 Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Если интересно, то наткнулся на видео(не реклама) парень своими руками сделал крепление под кофры. Хотя мне они кажутся не совсем надёжными. При ударе или наезде в яму я думаю они лопнут 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Ну нас самодельными креплениями не удивить!!! Я делал, по опыту наших форумчан, боковые кофры из пластиковых канистр(правда из 10 литровых, а не 20 л, кстати, заливал водой, влазиет 12 литров, мне объема хватает), только крышки делал из металла. два тубуса под инструмент и домкрат. Дуги сам придумывал/просчитывал и делал, уже на грунтовке ложился, всё целое, включая ноги. а вот так выглядит навьюченный. 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 9 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Фотки открываются, только надо нажать на полоски(не знаю почему так вставились, сейчас посмотрю с телефона). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srv Опубликовано 14 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Ничего сложного в изготовлении багажника нет, сложнее найти подходящую трубку и загнуть ее, может в других регионах и можно купить у себя не смог найти 16 диаметра тонкостенную. Боковины делал из квадратного профиля так проще не надо ничего гнуть чуть позже скину фото, сезон откатал ничего не сломалось 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Посоветуйте универсальную резину на 18 на рейсера ежу и по асвальту и по гоунту А то купил Китай блин Сезон от, ездил, она стерлась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 24 минуты назад, Попандопуло сказал: Посоветуйте универсальную резину на 18 на рейсера ежу и по асвальту и по гоунту А то купил Китай блин Сезон от, ездил, она стерлась http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitM Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 50 минут назад, Попандопуло сказал: Посоветуйте универсальную резину на 18 на рейсера ежу и по асвальту и по гоунту А то купил Китай блин Сезон от, ездил, она стерлась На Аватисах (MT250 и Dakare) в стоке такая стоит https://www.motokvartal-market.ru/goods/198870455-pokryshka_18_120_90_tt_bez_kamery_bfv076_premium_kachestvo_kingworld Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 18 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 В 14.11.2022 в 16:21, srv сказал: Ничего сложного в изготовлении багажника нет, сложнее найти подходящую трубку и загнуть ее, может в других регионах и можно купить у себя не смог найти 16 диаметра тонкостенную. Боковины делал из квадратного профиля так проще не надо ничего гнуть чуть позже скину фото, сезон откатал ничего не сломалось Я и сам багажник из профтрубы 15*15*2 делал(просто сделал себе гидравлический трубогиб и проблем нету, а вот 16 трубу тонкостенную гнуть им плохо, заламывает да же песком набитую). 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 19 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 (изменено) В 18.11.2022 в 14:25, Попандопуло сказал: Посоветуйте универсальную резину на 18 на рейсера ежу и по асвальту и по гоунту А то купил Китай блин Сезон от, ездил, она стерлась Посмотри из этих: http://petroshina.ru/catalog.php?id=1&size=18&sort=#catsortdi может что и присмотришь, топикстартер вроде какую-то из этих брал себе. Можешь у него спросить. Но под наш размер (18/4.60) ничего у петрошины нет . Я на заднее опять заказал (безжалостно убив в себе зелёное земноводное ) shinko e700 (послезавтра приедет), цена по сравнению с 20 годом почти в 2 раза выше, а что делать, ездить то надо . Изменено 20 ноября, 2022 пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 19 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 45 минут назад, Alexander_62 сказал: Посмотри из этих: http://petroshina.ru/catalog.php?id=1&size=18&sort=#catsortdi может что и присмотришь, топикстартер вроде какую-то из этих брал себе. Можешь у него спросить.ижевскую буду покупать у нас 3800 стоит и не китай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 19 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Ижевскую буду покупать, не китай 3800 у нас стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weda Опубликовано 19 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 В магазине Колеса даром https://izhevsk.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/petroshina/k124/100-100-R18-J-63-4216535/ цена у Петрошина К-124 оказывается 3119 рублей с камерой. Тоже стою перед выбором какую взять. Магазин Колеса даром есть во многих регионах. Наверное по такой цене думаю надо брать, что бы заводскую сменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 19 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 45 минут назад, Weda сказал: В магазине Колеса даром https://izhevsk.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/petroshina/k124/100-100-R18-J-63-4216535/ цена у Петрошина К-124 оказывается 3119 рублей с камерой. Она немного узковата для обода имхо. Но, конечно, нужного размера только импортная в разы дороже. Или китайская, которую наверняка можно найти в продаже или под заказ. CST из китайцев вроде туда-сюда (оказалось нету у CST шириной 4.6). В родной размер можно поглядеть Kenda K270 Dual Sport. Она есть в России и стоит не космических денег. По крайней мере пока. Реально универсальная резина. Звёзд с неба не хватает, но стоит тех денег которые за неё просят и гораздо лучше узкой петрошины и китая. В неё мой кроссраннер обут и меня устраивает. Но любителям неспокойной езды может не понравиться, потому что шашка довольно высокая и мягкая. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 21 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 В 19.11.2022 в 22:43, ecconaut сказал: Она немного узковата для обода имхо. Но, конечно, нужного размера только импортная в разы дороже. Или китайская, которую наверняка можно найти в продаже или под заказ. CST из китайцев вроде туда-сюда (оказалось нету у CST шириной 4.6). В родной размер можно поглядеть Kenda K270 Dual Sport. Она есть в России и стоит не космических денег. По крайней мере пока. Реально универсальная резина. Звёзд с неба не хватает, но стоит тех денег которые за неё просят и гораздо лучше узкой петрошины и китая. В неё мой кроссраннер обут и меня устраивает. Но любителям неспокойной езды может не понравиться, потому что шашка довольно высокая и мягкая. Самый раз подходит. Обод 2,15 на рэйсере.Я на такой катался и она лучше китайской. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 2 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 В 20.09.2022 в 11:11, Alexander_62 сказал: Правильно, вот та хрень Вот искал себе такой датчик скорости На РЕЙСЕРА пантера300 Передняя ось 12мм Диаметр А везде продают 15мм под ось Че делать то? Искать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
